am 03.08.2022 15:37
Bisher habe ich die Unitymedia-Pakete Allstars und Highlights mit dem Digicorder HD K2 von Technisat mit einem Alphacrypt-Modul problemlos empfangen können. Nach Umstellung auf Vodafone Premium und Premium Plus kann ich die Sender nicht mehr empfangen.
Gibt es da ein Modul mit dem ich die Technisat-Reciever weiternutzen kann?
am 10.08.2022 21:20
@elpaso schrieb:
Ein Frage hat sich aber noch aufgetan. Ich habe auf Vox HD eine Sendung aufgezeichnet und während der Aufnahme waren die reslichen HD-Sender, oder aber zumindest einige nicht empfangbar.
Ist möglich, das CI+Modul kann nur einen Sender entschlüsseln, den für die Aufnahme, alle anderen verschlüsselten HD Sender dürften dann dunkel bleiben.
Vox HD, der gehört zur RTL Gruppe, da geht ne Aufnahmen in HD? Inklusive dem späteren ansehen?
Die ÖR Sender in HD sollten dann aber sehbar sein?
am 03.08.2022 19:43
@elpaso: Wird nicht einfach werden, was für eine Karte hast du jetzt?
03.08.2022 20:02 - bearbeitet 03.08.2022 20:03
Die Karten waren beide von Unitymedia. Die eine wurde "umprogrammiert?) Die Zweite wurde getauscht. Bekam wieder eine Unitymedia-Karte mit dem Aufdruck "UM 02".
Der Techniker der da war hat einen Unitymedia-Reciever getestet, da konnte ich mit der Karte alle Programme empfangen.
Ob er da irgendein Modul benutzt hat, weiß ich nicht.
am 03.08.2022 20:27
Da könnte das UM CI+Modul helfen.
Beachte aber der Technisat hat keine CI+Schnittstelle sondern nur eine CI-Schnittstelle. Da können nur ein paar Sender nicht hell werden, oder wenns ungünstig läuft geht da gar nichts.
am 04.08.2022 08:35
wäre der Technisat Technistar K4 eine Lösung?
Der hat wohl ein CI+ Schnittstelle und einen Smartcard-Reader.
Brauche ich zwingend eine CI+ Schnittstelle und eine CI+ Modul?
am 04.08.2022 10:55
Ja, der wäre durchaus ne Alternative.
Aber, die den Kartenslot kannst du da nicht nutzen, da wird ne andere Verschlüsselung genutzt als bei VF.
Es gibt da auch alternative Module und auch freie Receiver wo du kein Modul nutzen mußt.
Ganz so einfach ist das aber alles nicht.
am 04.08.2022 11:26
Danke, ich werde das ausprobieren und gebe dann eine Rückmeldung.
am 10.08.2022 20:28
mittlerweile die Ci+-Karte von Vodafone bekommen. Habe wohl noch nicht alle HD-Sender ausprobiert, aber es scheint zu funktionieren mit dem Technisat Technistar K4 Kabel-Reciever.
Mach ich da was verkehrt? Weil angeblich hat der Reciever einen 4fach Tuner.
am 10.08.2022 21:20
am 11.08.2022 16:13
Von den Hd-Sendern kann man nur einen sehen oder Aufnehmen. Bei der Aufnahme von VOX kann man auch vorspulen. Aber bei 2 Terstaufnahmen der Hinweis das Sie nur am gleichen Tage verfügbar sind.
Der CI+ Karte kann in der Tat nur einen verfschlüsselten Sender decodieren. Gleiczeitig kann man noch einen der freien Sender schauen. Mit dem Recorder kann man dann bis zu 4 freie Sender aufnehmen.
Somit sind meine Fragen beantwortet.
Vielen Dank
