Nagra Vision SmarCAM-5.0
herbwi
Habe die
Nagra Vision SmarCAM-5.0 seit einigen Tagen und meistens zwischen 18 und 22 Uhr werden die Programme nicht mehr entschlüsselt woran liegt das?
13 Antworten 13
Es ist momentan nur DigitalFussball davon betroffen und auch erst seit Sonntag. Habe die Karte mit dem Smart TV probiert auch hier das gleiche.
SmartCard ist nicht freigeschaltet. In der vergangenheit waren auch schon mal andere Sender betroffen z.B. Nitro, bis 20 Uhr Abends alles gut dann um 20:15 Uhr sollte Live Fussball übertragen werden und der Sender ist verschlüsselt. Wenn ich es nicht besser wüßte würde ich eine Absicht vermuten.
Hallo herbwi,
sowohl Nitro als auch Sport-digital Fußball sind grundsätzlich verschlüsselt egal zu welcher Zeit Du die Sender siehst. Um diese Sender sehen zu können, ist das entsprechende Abo notwendig. Wenn Du das entsprechende Abo hast, dann wird die Freigabe für den Sender auf der (virtuellen) Smartcard eingetragen und damit kannst Du das Programm sehen. Fehlt die Freigabe, dann wird das Bild schwarz und es kommt eine Meldung mit fehlendem Abo. Sollte von VF ein falsches Signal mit einer anderen Verschlüsselung gesendet werden, dann währen alle Kunden in Deiner Region betroffen und nicht nur Du. Da Nitro zum "Basic" Abo gehört würde das fast alle Kunden betreffen und es müssten sich viele mit dem Problem hier melden. Der Fußball Sender ist dagegen nur über ein "Premium Plus" Abo zu sehen, und das haben nur wenige Kunden. Das würde vermutlich nicht so schnell auffallen.
Hast Du das Modul schon mal herausgezogen? Alle freien Sender müsste auch ohne das Modul funktionieren. Der Sender Nitro und auch Sport-digital Fußball dürften dann grundsätzlich nicht funktionieren und schwarz bleiben.
Es gibt auch noch Nitro in SD, der ist unverschlüsselt.
Das schließe ich definitiv aus. Auf den Sender sind alle benötigen Verschlüsselungen aufgeschaltet, da kann nichts falsch gesendet werden.
Interessant ist aber das bei Nitro HD bis 20:00 Uhr es funktioniert hat dann plötzlich nicht mehr?
Die Freischaltungen halten ja ein paar Wochen, wenn man den Sender sieht sollte sich also notfalls auch die Freischaltung automatisch aktualisieren. Das das plötzlich nicht mehr funktioniert?
Ich hatte mal so was ähnliches, aber mit richtiger Smartcard, mitten bei sehen war es plötzlich dunkel auf dem Bildschirm. Gleiche Meldung.
Nach einigen Tests, meine Vermutung die Smartcard ist defekt?
In die Richtung geht auch hier mein Gedanke dazu, ich würde versuchen das Modul zu tauschen.
