Digitaler Video-Recorder Humax HDR-4100C
Andi_86
Hallo Zusammen,
seit einigen Monaten zeigt mein Receiver nur noch den Hinweis 13 an: Auf diesem Sender wird gerade nichts gesendet.
Ein Neustart des Receivers behebt das Problem leider nicht wirklich. Wiederholt man den Neustart des Receivers mehrmals hintereinander dann klappt es ab und zu das der Receiver das Programm zeigt.
Hat jemand Erfahrung wie man den Fehler beheben kann? Den Receiver und die Internetbox besitze ich seit 2017 als ich zu Vodafone gewechselt bin).
Auf euere Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Grüße,
Andi
Peter165
Das hat nichts miteinander zu tun, der Humax benötigt keinen Internetanschluß um zu funktionieren.
Was verstehst du unter Neustart?
Du kannst übers Menü den Lieferzustand herstellen, ohne löschen der Aufnahmen, dafür aber mußte alles neu einrichten. Auch die Favoriten.
Front Panel Reset bei Vodafone Kabel Deutschland R... - Vodafone Community
Da wähle bitte Humax aus. Beachte auch die Aufnahmen werden ungefragt gelöscht!
Danke für die Anwort!
Habe den Receiver schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Leider bleibt das Problem bestehen.
Front-Panel-Reset und Werkseinstellungen das sind 2 verschiedenen Sachen, nicht vergleichbar.
Keine Ahnung was du für einen TV hast, kannst das mit den Problemen beim TV Empfnag damit nachvollziehen?
Sprich dann auf dem Sender kein Bild/Ton, oder der Sender ist gar nicht erst in der TV Senderliste?
Poste mal bitte was der Humax beim TV Signal-Menü da so anzeigt.
