Ci Modul ändern
Roick84
Hallo, mein CI+ Modul mit der Nr xxxxxxxx ist defekt. Bitte löscht das aus meinem Acc und fügt nun bitte xxxxxxx hinzu welches ich ebenfalls bei kleinanzeigen privat gekauft habe. Es handelt sich auch um ein SMiT Modul. Vielen Dank!!
Edit: Seriennummern entfernt
Hallo Roick84,
ich habe Dein neues Modul in Deinen Kundendaten eingetragen und das andere raus genommen.
Hast Du noch Fragen dazu?
Nancy
7 Antworten 7
Peter165
Ist das dein eigenes CI+Modul?
Weil, theoretisch mußt du nichts ändern, wenn das CI+Modul und Karte zusammen passen, dann kannste das auch so nutzen.
Moin,
sind alle meine. Mir ist blos eins kaputt gegangen. Habe sie gebraucht bei ebay Kleinanzeigen gekauft. Soweit ich weiß, muss das neue CI Modul eingetragen werden, und das alte gelöscht werden. 2 Karten, 2 CI Module.
Stephan
Hi Roick84,
schicke mir mal bitte eine private Nachricht mit den Seriennummern deiner Module. Ich gleiche das dann mit deinem Kundendatensatz ab und aktualisiere dass dann.
Stephan
Ja, kann man machen, muß man aber nicht. Es sind deine Module, welche du da verwendest ist deine Entscheidung, einzigste Bedingung, Karte und Modul müssen zusammen passen.
Das @Stephan das ändert, ist ja in Ordnung, ne wirkliche Notwendigkeit gibt es dafür nicht.
Hallo Roick84,
Nancy
kh-w
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
@Peter165
Ich habe jetzt das gleiche Problem.
CI+ Modul defekt.
Besitze aber noch ein Anderes, gehört mir.
Karte funktioniert nicht mit diesem Modul.
Meldung: Karte nicht in dem richtigen Modul.
Offenbar kann man das Modul nicht einfach austauschen, oder was ist falsch?
kh
@kh-w: Ja, das kann man nicht so einfach tauschen, aber mach bitte zu deinem Problem einen eigenen Beitrag auf, dieser ist gelöst, hier wird dir nicht geholfen.
