am 23.10.2021 13:26
Hallo,ich habe einen Sagemcom RCI8-1000KD als Austauschgerät erhalten .Die Festplatte arbeitet ununterbrochen,ist das normal.
am 23.10.2021 19:17
Das ist eigentlich egal, ich selbst hatte den Energiesparmodus aktiviert, auch da hat der DVR aufgenommen, den EPG aktualisiert.
Aktiv: Vorteil: Gerät ist schnell nutzbar, Nachteil: hoher Stromverbrauch wenn der DVR ausgeschaltet wurde.
Energiesparmodus: Vorteil: geringer Stromverbrauch wenn Gerät ausgeschaltet wurde, Nachteil: Lange Startzeiten.
Standard: Gleich dem Energiesparmodus, man kann zusätzlich die Zeit einstellen nach der das Gerät nach X Stunden Nichtbedienung sich selbstständig ausschaltet.
Aktiv nach Zeit: Ein Mischmodus. Man stellt den Zeitraum ab Zeitpunkt X (eine Uhrzeit) in Stunden bis der DVR selbstständig vom Aktiv in den Energiesparmodus übergeht. Zum Zeitpunkt X geht der DVR dann wieder vom Energiesparmodus in dem Aktiv-Modus über.
am 23.10.2021 14:22
Ja, das ist (leider) normal, weil das Gerät u.a. die Daten des EPG auf der Festplatte speichert...
am 23.10.2021 14:41
@reneromann: Stimmt nicht ganz.
Ständig in Betrieb ist die HDD eigentlich nur im Energiemodus: Aktiv. Bzw. im Modus Aktiv nach Zeit, wenn entsprechend der Zeitvorgabe der DVR automatisch in den Aktiv Modus übergeht.
Im Energiesparmodus wird die HDD ein paar Sekunden nach dem ausschalten abgeschaltet.
am 23.10.2021 17:10
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
am 23.10.2021 17:13
Danke für Deine Hilfe.Welche Einstellung soll ich verwenden wenn ich oft Sendungen aufnehme,das ist mir noch nicht ganz klar.
am 23.10.2021 19:17
am 24.10.2021 10:31
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
