Portierung wieder mal
MaxPa1
Ich bin echt sauer. Seit dem 09.08. sollte meine Telefonnummer laut Mitteilungen von Telekom und Vodafone portiert und funktionsfähig sein.
Leider kann ich keine Telefonate empfangen, sondern nur senden. Ich habe bereits mehrmals angerufen und wurde immer vertröstet. Der Hit ist, dass ich sowohl für die Übergangsnummer als auch für meine portierte Nummer die selben SIP Daten erhalten habe. Es kann doch nicht so schwer sein, korrekt zu arbeiten, oder? Ich verlange eine zügige Bearbeitung meines Problems. Sollten Sie nicht in der Lage sein, eine alltägliche Portietung korrekt auszuführen, bitte ich zumindest um die Zuteilung einer Festnetznummer, damit ich dieses endlich wieder nutzen kann. Ihr bisheriges Arbeitsergebnis ist jedenfalls eine Nullnummer und damit auch ein Armutszeugnis für Vodafone.
MfG
Edit: @MaxPa1  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
25 Antworten 25
Ich habe auch vor kurzen eine Portierung meiner Festnetznummern von der Telekom zu VF durchgeführt. Und bei mir sind die SIP Daten von der neuen VF Rufnummer und den beiden portierten Rufnummern auch gleich. Ist ja normal.
MaxPa1
Danke für die Auskunft. Dann ist dies schonmal nicht der Fehler. Ich bin mal gespannt, ob etwas passiert.
Welchen Router verwendest du denn?
MaxPa1
Eine FritzBox 6660. Die Übergangsnummer funktionierte allerdings.
Schaue mal ob in der Fritz Box unter dem Menüpunkt "Internet" -"Zugangsdaten" in der Registerkarte "IPv6" die Option "Native IPv4-Anbindung verwenden" aktiviert ist.
Oben Rechts die drei Punkte anklicken "Erweiterte Ansicht aktivieren"
Internet anklicken - Zugangsdaten - IPv6 - Haken setzen IPv6 Unterstüzung aktiv - Haken setzen Native IPv4-Anbindung verwenden und Übernehmen.
Starte die Box mal Neu.
MaxPa1
Diese Einstellung scheint meine Box nicht zu haben.
Ich gehe davon aus, das es sich bei der 6660 um eine eigene Box handelt.
MaxPa1
Statt dessen gibt es die Einstellungen "vom Interneranbieter DNSV4 bzw. DNSV6 Einstellung verwenden. Beide Optionen sind markiert.
MaxPa1
ja, es ist meine eigene Box
