Update-Info GigaTV Net Box
wir möchten hier regelmäßig über neue Features und Bugfixes für die GigaTV Net Box informieren.
Los geht es mit der neuen Software 20.2.1.0-10. Diese steht Dir jetzt direkt beim Einschalten der Box zur Verfügung. Die größten Änderungen sind:
  • Stabilitätsverbesserung bei Streamings
  • Der Hinweis 0200 wird zur besseren Unterscheidung aufgeteilt in die Hinweise 0201, 0202 und 0203
  • diverse Anpassungen der Menü-Ansichten
Update-Infos für die GigaTV 4k Box findest Du im verlinkten Beitrag.
Dein Community-Team
13 Antworten 13
Update 02.02.2022
Die neue Launcher-Version 21.4.7 wird automatisch über Nacht ausgespielt und bringt unter anderem diese Anpassungen mit sich:
  • Standby-Einstellungen: Der Energiesparmodus ist von nun an der Standard Standby-Modus. Nach einem Zurücksetzen der Box auf Werkseinstellungen, wird der Energiesparmodus standardmäßig verwendet. Nach dem Softwareupdate bleiben die bisherigen Standby-Einstellungen erhalten.
  • Verstecktes Fenster Vodafone Einstellungen: Wenn innerhalb des Einstellungsmenüs die Tastensequenz 7-5-3 eingegeben wird, um ein verstecktes Infofenster zu öffnen, ist jetzt der Verbindungsstatus ersichtlich: Ethernet, WiFi 2.4 GHz oder WiFi 5 GHz .
  • Verschiedene Fehlerbehebungen
Update 27.07.2022
Jetzt kannst Du die Audio-Lautstärke mit Deiner GigaTV Net Fernbedienung steuern, auch wenn Du den Mehrkanal-Lautsprecherausgang von Dolby Audio nutzt. Wenn Dein angeschlossenes Audiogerät (TV oder AVR) Surround-Lautsprecher unterstützt, kannst Du die folgenden Dolby-Audio-Optionen nutzen, indem Du zu GigaTV-Einstellungen > Systemeinstellungen > Audioeinstellungen (Dolby) gehst und eine dieser Optionen auswählst:
- Decode to Stereo PCM - der Ausgang ist immer Stereo. Wähle diese Option für den Fall, dass Du Probleme mit dem Ton hast. Die Audiolautstärke kann immer über die GigaTV Fernbedienung geregelt werden.
- Decode to PCM - Audio-Ausgang für bis zu 6 Kanäle. Die Audio-Lautstärke kann immer mit der GigaTV Net Fernbedienung gesteuert werden
- Dolby Audio passthrough - Audio-Ausgang für bis zu 6 Kanäle. Option mit der besten Audioqualität. Die Audio-Lautstärkeregelung für die meisten Live-TV-Kanäle und alle Videothek- und Mediathek-Inhalte ist nur über die Fernbedienung Deines angeschlossenen Audiogeräts (TV-Gerät oder AVR) möglich.
Beachte, dass die Dolby-Surround-Funktion bei angeschlossenen Bluetooth-Lautsprechern und/oder Stereo-Kopfhörern nicht funktioniert. Diese unterstützen nur Stereo-Sound.
Update 22.04.2023
Mit dem Update 6.4.3 sind folgende Änderungen verfügbar:
- AppleTV+ wird nun unterstützt (die App kann im Playstore heruntergeladen werden)
- Verbesserung der Fernbedienung (Verbesserte Stabilität; bei einem Werksreset der Box wird automatisch auch die Fernbedienung zurückgesetzt)
- Die aktuelle Launcher-Version 22.4.6.0 wurde implementiert
- Diverse Bugfixes (zum Beispiel Verwaschene Farben)
Wenn die Box angeschlossen ist, zieht sie sich das Update während des Wartungsfensters.
Update 16.06.2023
Seit dem 15.06. ist die App AppleTV+ bei allen GigaTV Net-Boxen automatisch installiert. Falls das nicht geklappt hast, kannst Du die App manuell herunterladen.
