am 15.10.2025 10:30
Kabel
Bei Verwendung der Soundbox ist die Kopfhörerbuchse am TV abgeschaltet.
am 15.10.2025 13:43
Hallo No31,
wenn die Tonwiedergabe über das Soundsystem der Box läuft, dann ist die Tonausgabe über das HDMI Kabel abgeschaltet und damit kann auch nichts am Kopfhörer ankommen. Unter den Einstellungen zum HDMI der Box kann man das Soundsystem der Box abschalten und dadurch wird dann der Ton wieder über das HDMI Kabel zum TV gesendet. Dann ist auch der Kopfhörer am TV wieder Nutzbar.
am 15.10.2025 11:42
dann wende dich an den Support des TV Herstellers oder schau in die Bedienungsanleitung ob sich da was einstellen lässt
am 15.10.2025 13:43
Hallo No31,
