am 05.01.2025 09:35
Hallo, Ich möchte bei der Giga TV Home Box den Jugenschutz Pin Deaktivieren. Die Box zeigt mir aber immer an das sie Offline ist. Habe auf 18 Jahre gestellt. Was kann ich machen oder was mache ich falsch.
Danke
am 05.01.2025 19:57
Hallo Peter,
12m sind in einem Mehrfamilienhaus sehr viel. Da kann man nur mit einer manuellen Konfiguration hinkommen. Bei 12m sind mit Sicherheit neben der GigsTV Box andere WLAN Netze zu sehen als neben dem Router und damit scheitert die automatische Wahl des Sender Kanals. Da muss von Hand ein freier Kanal an beiden Orten gesucht werden. Das geht am besten mit der FRITZ!App WLAN. Die kann anzeigen welche anderen WLAN Netze an dem Ort wo du Dich gerade mit dem Handy befindest vorhanden sind. Damit kannst Du dann neben der GigaTV Box nachsehen, welche Kanäle nicht belegt sind und auch welche Kanäle neben dem Router nicht belegt sind. Der Kanal, der an beiden Orten frei ist muss dann im Router fest eingestellt werden. Das muss im 2,4 GHz WLAN und im 5 GHz WLAN gemacht werden.
Beim 5 GHz WLAN sollten nur Kanäle kleiner 100 verwendet werden, denn wenn im 30 km Umkreis eine Radaranlage arbeitet, dann wird das 5 GHz WLAN ab Kanal 100 immer für mehrere Minuten abgeschaltet, sobald ein Radar Signal erkannt wurde.
Powerline Adapter machen oft Probleme und müssen meist mehrfach pro Woche neu gestartet werden. Wenn Du welche hast, dann kannst Du das ja mal testen.
am 05.01.2025 09:56
Hallo hapebo,
Offline bedeutet, die Box hat keine Internetverbindung. Wie hast Du die Box mit dem Router verbunden?
am 05.01.2025 17:19
Über wlan
am 05.01.2025 17:24
Hallo hapebo,
hast Du im Router für das WLAN die Abschaltung in der Nacht aktiviert oder ist das immer an? Wie weit entfernt vom Router steht die GigaTV Box?
am 05.01.2025 18:18
Hallo Sigi Wlan ist immer an ca 12m. Habe auch ein Powerline adaper an der ich die Box anschließen könnte. Wäre das eine Möglichkeit.
Viele Grüße Peter
am 05.01.2025 19:57
Hallo Peter,
am 05.01.2025 20:30
Hallo Sigi danke für die Hilfe.
Schönen Abend noch
