Giga TV Receiver über externen Receiver
Andy1981GP
Forum-Checker
Forum-Checker
Ich wollte meinen Giga TV Receiver über einer externen Receiver Onkyo  zwischen schalten. Auf dem TV LG erscheint nur Schneeflimmern. Nur direkt über das TV Gerät funktioniert es. Hat jmd eine Lösung?
Sigi-DD
Hallo Andy1981GP,
alle 5 verschiedenen GigaTV Empfänger werden über einem HDMI Kabel mit einem TV verbunden und der TV muss auf diesen HDMI Eingang geschaltet sein. Das Antennenkabel muss dann an die GigaTV Box angesteckt werden. Alle GigaTV Boxen benötigen aber auch immer eine permanente Internetverbindung und funktioniert ohne nicht!
Ich vermute es geht um eine neue GigaTV Home Box. Hier eine Anleitung zur Box.
Das meinte ich nicht. Nein, es handelt sich um einen Receiver an dem das Soundsystem und Sky Box angeschlossen ist.  Gigs TV Receiver soll an den externen Receiver Verbunden werden. Der externe Receiver ist dann mit dem TV verbinden. Mit der Sky Box funktioniert das wunderbar nur mit GiGa TV funktioniert es nicht.
Hallo Andy1981GP,
hast Du den Audio Receiver und den TV bei der Installation schon vor der GigaTV Box eingeschaltet? Der TV und die Audio Anlage muss vor der GigaTV Box eingeschaltet sein, damit die Box die Liste der möglichen Auflösungen Deines TV auslesen kann. Leider können einige Soundanlagen Auflösungen von 4K@60Hz nicht, die aber von der Box eingestellt wird, wenn der TV das kann.
Als Lösung kann dann nur die GigaTV Box direkt mit dem TV verbunden werden und über einen HDMI-ARC Anschluss des TV dann der Ton zur Soundanlage geleitet werden.
Wenn Du die Box erst einmal direkt mit dem TV verbindest und dann in der Box eine Auflösung von 1080p einstellst, dann könnte das auch danach in der jetzigen Verkabelung funktionieren.
