Wechsel von Cable 6670 auf 6690
Grubby
Hallo liebe Leute
Ich habe mal eine grundsätzliche Frage:
Meine Cable 6670 soll gegen eine 6690 getauscht werden.Mit dem Assistenten : Einstellungen auf neue Fritzbox übertragen eigentlich kein großes Problem.
Was mich interessiert: Muss ich die neue 6690 vorher aktivieren bei Vodafone(Code vorhanden) oder kann ich nach dem Assistenten die Box aktivieren,wenn ich das Kabel in die Box stecke.
Wäre super,wenn mir jemand eine Auskunft geben kann und noch eine kleine Frage: Steht dann auf dem Bildschirm nach Wechsel 6670 oder 6690?
Tausend Dank
Grubby
Hallo Liebe Leute.Der Wechsel hat ohne Probleme geklappt-alles wurde übernommen,außer Handys.Die Box wurde nach der Übertragung der Einstellungen per Code aktiviert.Es läuft alles ohne Probleme.
Vielen Dank
7 Antworten 7
Hermes1
Hallo @Grubby ,
die 6690 musst du nach der Übertragung der Daten aktivieren, die Rufnummer würde ich nicht mit übertragen sondern danach selbst einrichten, den Namen der FB kannst du im nachhinein selbst ändern sollte es nicht passen.
Gruß Hermes1
Super-vielen lieben Dank😉
RobertP
ich vermute, dass das schief geht, wenn, dann würde ich das Backup manuell und selektiv einspielen, Telefoniedaten dürfen auf keinen Fall zurückgesichert werden
natürlich 6690
@RobertP
Er nutzt den Wechselassistenten von Fritz!, das sollte also keine Probleme bereiten, die Rufnummern würde ich auch nicht mit übertragen, aber das hatte ich bereits geschrieben.
Gruß Hermes1
wir werden sehen 😄
ich würde den Assistenten jedenfalls nicht für eine Kabel-Fritzbox verwenden
Grubby
Vielen Dank
Ich habe die Lösung markiert und mache dann hier ein Schloss dran.
