Wechsel Kabel Router (eigener Router)
sulfi83
Ich hoffe das ist sie richtige Kategorie.
Ich habe als eigenen Kabel Router eine FritzBox 6660 (20002910) installiert. Wenn ich die gegen einen anderen Router tausche und diesen über das Aktivierungsportal aktiviere wird dann der bisher benutzte Router wieder frei damit ich ihn weiter verkaufen kann und er an einem anderen Kabel Anschluss ohne Probleme aktiviert werden kann? Oder gibt es dabei noch etwas zu beachten?
Danke schonmal für die Hilfe.
peter12_
ja, ein kundeneigener Kabelrouter wird bei Anschluss des Providerleihgerätes oder Aktivierung eines anderen Kabelrouters von den Vertragsdaten entfernt und ist danach wieder für andere Verträge aktivierbar.
Beachte, das es das Vodafone Aktivierungsportal nicht in den Bundesländern NRW, HE und BW gibt. Dort muss der eigene Kabelroouter über den Vodafone Kundenservice aus den Vertragsdaten entfernt werden.
4 Antworten 4
peter12_
Vielen Dank. Das hört sich gut an.
Ich wohne in Thüringen und komme beim Anschluß des neuen Routers direkt auf das Aktivierungsportal und wollte nur sicher gehen, dass nach der Aktivierung nicht beide Router auf meinen Anschluss geschaltet sind.
Fiffi112
Eine Frage, wenn ich meinen eigenen Router ,6690, aktiviere und irgend etwas nicht funktionieren sollte, kann ich dann den Mietrouter ohne Probleme wieder in Betrieb nehmen?
Moin @Fiffi112
Eröffne für Dein Anliegen bitte einen eigenen Beitrag im passenden Board :).
RED_DUSTin
