Routertausch von Unitymedia zu Vodafone Router -Lan Problem mit IMac unter High Sierra
Evyherz
Ich habe den Router auf den Standard Vodafone Router getauscht.
Mit meinem alten Imac nutze ich das netz mit Lan Kabel. Betriebssystem ist hier nur noch high sierra möglich.
Jetzt habe ich Probleme mit dem Verbindungsstart. Es dauert bis zu 5 Minuten bis der Imac bei neustart verbunden ist. Und auch wenn ich ihn kurze Zeit nicht nutze, geht er fast wie in eine Art Schlafmodus und es dauert wieder ewig lange bis eine Verbindung da ist.  Mit dem alten Router gab es so etwas nicht, der war immer sofort da.
Hat jemand eine Idee?
DANKE
Edit: @Evyherz  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
2 Antworten 2
RobertP
als Workaround könntest du mal probieren auf dem MAC die IP statisch einzustellen
Hallo, danke für den Tipp.
Ich habe soweit ich das beherrsche  jetzt mal alle Einstellungen an meinem alten Imac probiert. Aber es bleibt leider dabei.
Hab ich erst mal Verbindung läuft es prima.
Die einzige Änderung, die ich gemacht habe, ist ja den Vodafon Router anhängen, habe ich daran evtl. noch Möglichkeiten etwas zu ändern?
Danke
