am
04.05.2026
16:42
- zuletzt bearbeitet am
05.05.2026
14:56
von
J0hann
Hallo, ich habe die Vodafone Box, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass von meinen 3 Telefonen immer nur eins funktioniert. Das kuriose daran ist, dass es immer ein anderes ist. Wenn ich heute nur mit Mobilteil 1 telefonieren kann, heißt das nicht, dass das morgen auch so ist. In der Regel ist dann ein anderes Mobilteil aktiv und Mobilteil 1 tot.
Was kann der Grund sein? Die Mobilteile können eigentlich nicht der Fehler sein, da sie abwechselnd alle funktionieren aber eben immer nur 1 ganz selten auch mal zwei aber nie alle drei.
Für eine Lösung oder einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Kai
Edit: Post ins passende Board verschoben. LG J0hann
am 05.05.2026 09:51
Aus unserer Sicht deutet Dein Fehler darauf hin, dass nicht die Mobilteile selbst, sondern die DECT‑Funktion Deiner Vodafone Station instabil arbeitet. Wenn immer nur ein zufälliges Telefon funktioniert und die anderen ausfallen, liegt das meist an einer fehlerhaften Registrierung oder an Störungen im DECT‑Funk. Melde die Mobilteile einmal komplett ab und anschließend nacheinander neu an, prüfe den DECT‑Kanal in der Router‑Oberfläche und stelle sicher, dass die Station nicht durch andere Geräte gestört wird. Bleibt das Verhalten bestehen, ist sehr wahrscheinlich die DECT‑Einheit der Box defekt. In dem Fall tauschen wir die Station für Dich aus.
am 05.05.2026 14:54
Die Vodafone Station hat kein DECT verbaut! Das ist exklusiv bei der Kabelfritzbox dabei!
am 05.05.2026 15:31
ich nehme an du hast eine DECT Basis am Port TEL1 der Vodafone Station angeschlossen und die 3 Mobilteile sind an dieser Basis angemeldet?
am 05.05.2026 16:58
Ja, die Telefone sind am Port Tel 1 angeschlossen und sind an dieser Basis angemeldet. Vor allem ging es bis vor wenigen Wochen problemlos. Geändert wurde nichts, Fehler trat mit einem Mal auf. Habe sie gerade auch einmal ab- und wieder angemeldet, keine Veränderung.
05.05.2026 17:05 - bearbeitet 05.05.2026 17:14
hat trotzdem nichts mit der Vodafone Station zu tun
die "sieht" gar nicht was genau an TEL1 angeschlossen wurde
am 05.05.2026 17:12
Also bringt es wahrscheinlich auch nichts die Telefon mal an Tel 2 anzuschließen?
Was könnte sonst der Fehler sein?
05.05.2026 17:30 - bearbeitet 05.05.2026 17:30
Tel 2 ist genau wie der USB Anschluss nicht aktiv.
05.05.2026 22:34 - bearbeitet 05.05.2026 22:35
@phoenix99 schrieb:Was könnte sonst der Fehler sein?
deine DECT Basis/Handgeräte 😞
am 06.05.2026 12:47
Wenn die Handgeräte kaputt wären, dürften sie doch gar nicht funktionieren. Es funktioniert aber immer eins, nur eben wechselnd, wenn ich gerade mit einem telefoniert habe gibt es keine Garantie, dass das mit einem 2. Anruf auch klappt, dann kann wieder ein anderes funktionieren.
