Port Forwarding mit Raspberry Pi
Moritz3900
Hallo ,
ich habe eine Vodafone Station und möchte mir ein VPN Netzwerk aufbauen mit dem Raspberry PI 4 . Raspberrry habe ich bereits konfiguriert jedoch kann ich die Portfreigabe in der Station nur unter IPv6 freischalten jedoch geht des nicht . Ich brauch die Ports unter IPv4 . Gibt es noch eine andere Möglichkeit außer die Station in den Bridge Modus zu versetzten und eine Fritz Box als Portfreigabe zu verwenden ? Kann das Vodafone freischalten ( Portfreigabe unter Ipv4 ?
@Moritz3900  schrieb:
Die Lan Bridge kann ich ja selbst in der Oberfläche aktivieren soweit ich das gesehen habe .
so ist es  😉
8 Antworten 8
RobertP
Möglichkeiten gibt es einige
aus welchem Bundesland kommst du und was für einen Vertrag hast du?
hi , ich komme aus Rheinlandpfalz . Ich habe einen 250 mbits Kabelvertrag .
dann würde ich mir eine eigene Kabel-Fritzbox besorgen
mit der bekommst du aktuell automatisch Dual Stack geschaltet
kann ich auch die vorhandene Station im Bridge Modus betreiben und einen alten Router als VPN Port verwenden ?
das geht auch, aber so eine uralte Möhre würde ich dafür aus Sicherheitsgründen nicht verwenden
oder schauen ob der alte Router mit OpenWrt oder DD-WRT kompatibel ist, dann geht auch was älteres
Ok Danke das hat mir sehr weitergeholfen. Die Lan Bridge kann ich ja selbst in der Oberfläche aktivieren soweit ich das gesehen habe .
so ist es  😉
