Kein IPv6 mit Vodafone WiFi 6 Router
Martinsfail
Hallo Freunde,
ich habe seit ein paar Tagen die Gigabit Leitung von Vodafone mit der Wifi6 Station von Vodafone.
Seitdem laden Apps wie Twitter oder ebay-kleinanzeigen keine Bilder mehr oder arbeiten sehr langsam.
Ich habe nun schon gelesen dass es mit IPv6 zusammen hängt.
Nach einem kurzen Test auf ipv6-test.com kommt auch heraus, dass IPv6 nicht unterstützt wird.
Ich weiß nun auch nach dem lesen einiger Forenposts nicht ob ich hier eine Einstellung vornehmen muss, oder das jemand extern einstellen kann.
P.S.: Am Mac habe ich den Test mit IPv6 "supportet" bestanden.
Vielen Dank für eure Antworten.
13 Antworten 13
Läuft die Station im Bridge Modus?
nein, läuft sie nicht. Lief sie auch nie.
also am Mac hast du eine Anbindung über IPv6 und auf anderen Geräten nicht?
kannst du an den betroffenen Geräten https://ipv6.google.com öffnen?
Hallo Robert,
nein. Auf dem Smartphone kann ich die Seite nicht öffnen.
anscheinend hat der DHCPv6 Server der Vodafone Station ein Problem mit der Vergabe von IPv6 Adressen an bestimmte Clienten
anders kann ich es mir nicht erklären warum von deinem MacBook aus reine IPv6 Seiten erreichbar sind und vom Handy nicht
Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?
wenn das ein Problem mit der Firmware der Vodafone Station ist, kann das nur von Vodafone gelöst werden
du selbst könntest, um das Problem zu lösen, eine Kabel Fritzbox mieten oder kaufen, auf der Funktioniert der DHCPv6 Server 😉    aber das wirst du wahrscheinlich nicht wollen
Dann werde ich wohl mal mit Vodafone telefonieren müssen...
Danke für die Antwort.
Würde eher auf ein kaputtes Routing tippen, denn dem Smartphone wird ja wahrscheinlich eine IPv6 zugewiesen, läuft dann bloß in Timeout.
Das würde zu mindestens die Probleme mit den Apps erklären. Läge keine IPv6 an, würde diese auch nicht versucht zu nutzen und das Internet funktioniert auf IPv4 Basis ohne Einschränkungen.
