Internet über Kabelanschluss SAT- Anschluss?
musikmustang
Ich habe vor ein paar Tagen einen neuen Router nach Abschluss eines neune Vertrages bei Vodafon zugesendet bekommen. Nach Selbsinstalation leuchten Power und WIFI weiß, doch das Internet blickt auch nach Tagen noch rot. Der Router ist akutell an einer Mulimedia-Stackdose mit den Optionen SAT, TV und R angeschlossen, wie in der an Leitung gezeigt an der oberen Position (SAT). Da es sich nicht um einen mit  DATA beschrifteten Anschluss handelt stellt sich mir die Frage, ob eine Internetverbindung über diese Steckdose überhaupt möglich ist. Bisher war das Internet über eine Telefonsteckdose angeschlossen.
Ich würde mich seh freuen wenn Sie mir weiterhelfen könnten, ob dies ein Anschlussfehler ist oder ob es sich um ein technisches Problem Seitens der freischlatung der Internetverbindung handelt.
Viele Grüße 😄
4 Antworten 4
Wenn an der Dose, wo "SAT" draufsteht, die Kabelleitung angeschlossen ist, dann sollte dort auch eine Kabelverbindung möglich sein.
RobertP
funktioniert an dieser Dose ein TV mit DVB-C Tuner?
Bebhinn
Hallo, hast du einen Lösung gefunden?? Ich habe das gleiche Problem!
Auch wenn das schon 2 Jahre alt ist, trotzdem ne Antwort.
Sat-Dosen und MMD's sind von außen nicht zu unterscheiden. Der Unterschied ist nur über die Dosenbezeichnung zu erkennen.
Dazu die Abdeckung der Dose komplett entfernen dann sollte die Bezeichnung der Dose zu sehen sein.
