Häufige Verbindungsabbrüche
Dreeed
Hallo Vodafone-Gemeinde,
Seitdem ich meinen Kabelanschluss mit der Vodafone Station TG3442DE habe, kommt es bei täglich mehrmals zu Verbindungsabbrüchen - LAN und WLAN sind betroffen! Eines der Verbindungsabbrüche ist gerade eben passiert, und so kann ich den Log-Auszug davon aus dem Ereignisprotokoll hier mit euch teilen:
10/12/2023 18:23:28 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
10/12/2023 18:23:28 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=263Mbps; LastRxPhyRate=58Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-45dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=274425]
10/12/2023 18:23:28 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=117Mbps; LastRxPhyRate=156Mbps; MaxSupportedRate:173Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-34dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=5]
10/12/2023 18:23:28 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
10/12/2023 18:23:28 [info][WiFi][ MGMT-TX-STATUS stype=10 ok=1]
10/12/2023 18:23:30 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4, Reason=34; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 18:23:30 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7, Reason=34; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 18:23:33 [info][WiFi][ MAC f0:e4:a2:e3:00:b4 authentication with Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 18:23:33 [info][WiFi][ MAC f0:e4:a2:e3:00:b4 associated to Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 18:23:33 [info][WiFi][ WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=263Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-44dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 18:23:39 [info][WiFi][ MAC ec:c4:0d:34:ac:c7 authentication with Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 18:23:39 [info][WiFi][ MAC ec:c4:0d:34:ac:c7 associated to Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 18:23:39 [info][WiFi][ WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=117Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:173Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-34dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 18:23:44 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=DISASSOC_STA_HAS_LEFT;REASON-CODE=8; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=clientDisassociated; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=117Mbps; LastRxPhyRate=156Mbps; MaxSupportedRate:173Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-34dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 18:23:44 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=DISASSOC_STA_HAS_LEFT;REASON-CODE=8; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=other_deassociate; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=117Mbps; LastRxPhyRate=156Mbps; MaxSupportedRate:173Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-34dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 18:23:44 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7, Reason=8; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 18:23:44 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7, Reason=34; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
Das gesamte Ereignisprotokoll ist am Ende meiner Nachricht. Es würde mich sehr freuen, wenn jemand von euch mir sagen könnte, wie ich die Verbindungsabbrüche beheben kann.
Danke und Grüße,
Dreeed
10/12/2023 16:10:24 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=UNSPECIFIED;REASON-CODE=1; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=90:61:ae:46:26:25; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=clientDisassociated; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=585Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; MaxSupportedRate:866Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-37dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=2853]
10/12/2023 16:10:24 [info][WiFi][ DEAUTH - MAC=90:61:ae:46:26:25, Reason=1; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 16:10:25 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=90:61:ae:46:26:25, Reason=34; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 16:30:56 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
10/12/2023 16:30:56 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=117Mbps; LastRxPhyRate=156Mbps; MaxSupportedRate:173Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-34dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=107]
10/12/2023 16:30:56 [info][WiFi][ MGMT-TX-STATUS stype=10 ok=0]
10/12/2023 16:30:56 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
10/12/2023 16:30:57 [info][WiFi][ MGMT-TX-STATUS stype=10 ok=1]
10/12/2023 16:30:59 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7, Reason=34; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 16:31:07 [info][WiFi][ MAC ec:c4:0d:34:ac:c7 authentication with Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 16:31:08 [info][WiFi][ MAC ec:c4:0d:34:ac:c7 associated to Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 16:31:08 [info][WiFi][ WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=117Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:173Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-34dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 16:31:12 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=DISASSOC_STA_HAS_LEFT;REASON-CODE=8; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=clientDisassociated; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=117Mbps; LastRxPhyRate=156Mbps; MaxSupportedRate:173Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-34dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 16:31:12 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=DISASSOC_STA_HAS_LEFT;REASON-CODE=8; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=other_deassociate; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=117Mbps; LastRxPhyRate=156Mbps; MaxSupportedRate:173Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-34dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 16:31:12 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7, Reason=8; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 16:31:12 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7, Reason=34; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 16:54:32 [info][WiFi][ MAC ec:c4:0d:34:ac:c7 authentication with Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 16:54:32 [info][WiFi][ MAC ec:c4:0d:34:ac:c7 associated to Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 16:54:32 [info][WiFi][ WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=117Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:173Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-34dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 16:54:40 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=DISASSOC_STA_HAS_LEFT;REASON-CODE=8; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=clientDisassociated; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=117Mbps; LastRxPhyRate=156Mbps; MaxSupportedRate:173Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-34dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 16:54:40 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=DISASSOC_STA_HAS_LEFT;REASON-CODE=8; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=other_deassociate; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=117Mbps; LastRxPhyRate=156Mbps; MaxSupportedRate:173Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-34dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 16:54:40 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7, Reason=8; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 16:54:40 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7, Reason=34; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 17:18:13 [info][WiFi][ MAC ec:c4:0d:34:ac:c7 authentication with Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 17:18:13 [info][WiFi][ MAC ec:c4:0d:34:ac:c7 associated to Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 17:18:13 [info][WiFi][ WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=117Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:173Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-34dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 19:11:41 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=DISASSOC_DUE_TO_INACTIVITY;REASON-CODE=4; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=forcedDisassociatedTimeout; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=19Mbps; LastRxPhyRate=13Mbps; MaxSupportedRate:173Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-86dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=6819]
10/12/2023 19:11:41 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=CLASS3_FRAME_FROM_NONASSOC_STA;REASON-CODE=7; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=19Mbps; LastRxPhyRate=13Mbps; MaxSupportedRate:173Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-86dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=6819]
10/12/2023 19:11:42 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=19Mbps; LastRxPhyRate=13Mbps; MaxSupportedRate:173Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-86dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=6819]
10/12/2023 19:11:42 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=CLASS2_FRAME_FROM_NONAUTH_STA;REASON-CODE=6; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=19Mbps; LastRxPhyRate=13Mbps; MaxSupportedRate:173Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-86dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=6819]
10/12/2023 19:11:42 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4, Reason=34; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 19:15:32 [info][WiFi][ MAC ec:c4:0d:34:ac:c7 authentication with Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 19:15:32 [info][WiFi][ MAC ec:c4:0d:34:ac:c7 associated to Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 19:15:32 [info][WiFi][ WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=ec:c4:0d:34:ac:c7; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=117Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:173Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-34dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 19:58:03 [info][WiFi][ MAC f0:e4:a2:e3:00:b4 authentication with Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 19:58:03 [info][WiFi][ MAC f0:e4:a2:e3:00:b4 associated to Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 19:58:03 [info][WiFi][ WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=234Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-50dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 21:33:44 [info][WiFi][ MAC a4:77:33:9e:67:f2 authentication with Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 21:33:44 [info][WiFi][ MAC a4:77:33:9e:67:f2 associated to Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 21:33:44 [info][WiFi][ WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=a4:77:33:9e:67:f2; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=263Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-43dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 22:31:35 [info][WiFi][ MAC f0:e4:a2:e3:00:b4 authentication with Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D7; IF=wlan0_0]
10/12/2023 22:31:35 [info][WiFi][ MAC f0:e4:a2:e3:00:b4 associated to Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D7; IF=wlan0_0]
10/12/2023 22:31:35 [info][WiFi][ WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D7; STA-MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4; IF=wlan0_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=58Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:72Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-41dBm; Channel=2437MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 22:31:36 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=234Mbps; LastRxPhyRate=65Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-43dBm; Channel=5220MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=30793]
10/12/2023 22:31:36 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4, Reason=34; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 22:31:36 [info][WiFi][ MAC a4:77:33:9e:67:f2 authentication with Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D7; IF=wlan0_0]
10/12/2023 22:31:36 [info][WiFi][ MAC a4:77:33:9e:67:f2 associated to Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D7; IF=wlan0_0]
10/12/2023 22:31:36 [info][WiFi][ WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D7; STA-MAC=a4:77:33:9e:67:f2; IF=wlan0_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=65Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:72Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-33dBm; Channel=2437MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 22:31:37 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=a4:77:33:9e:67:f2; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=175Mbps; LastRxPhyRate=19Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-42dBm; Channel=5220MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=16956]
10/12/2023 22:31:37 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=a4:77:33:9e:67:f2, Reason=34; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 12:26:16 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4, Reason=34; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 12:59:25 [info][WiFi][ MAC f0:e4:a2:e3:00:b4 authentication with Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 12:59:25 [info][WiFi][ MAC f0:e4:a2:e3:00:b4 associated to Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 12:59:25 [info][WiFi][ WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=263Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-41dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 14:17:42 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=DISASSOC_DUE_TO_INACTIVITY;REASON-CODE=4; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=a4:77:33:9e:67:f2; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=forcedDisassociatedTimeout; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=6Mbps; LastRxPhyRate=40Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-46dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=281619]
10/12/2023 14:17:42 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=CLASS3_FRAME_FROM_NONASSOC_STA;REASON-CODE=7; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=a4:77:33:9e:67:f2; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=6Mbps; LastRxPhyRate=40Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-46dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=281619]
10/12/2023 14:17:43 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=a4:77:33:9e:67:f2; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=6Mbps; LastRxPhyRate=40Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-46dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=281619]
10/12/2023 14:17:43 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=CLASS2_FRAME_FROM_NONAUTH_STA;REASON-CODE=6; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=a4:77:33:9e:67:f2; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=6Mbps; LastRxPhyRate=40Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-46dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=281619]
10/12/2023 14:17:43 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=a4:77:33:9e:67:f2, Reason=34; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 14:24:18 [info][WiFi][ MAC 90:61:ae:46:26:25 authentication with Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D7; IF=wlan0_0]
10/12/2023 14:24:18 [info][WiFi][ MAC 90:61:ae:46:26:25 associated to Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D7; IF=wlan0_0]
10/12/2023 14:24:18 [info][WiFi][ WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D7; STA-MAC=90:61:ae:46:26:25; IF=wlan0_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=117Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:144Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-35dBm; Channel=2437MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 14:24:19 [info][WiFi][ MAC 90:61:ae:46:26:25 authentication with Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D7; IF=wlan0_0]
10/12/2023 14:24:19 [info][WiFi][ MAC 90:61:ae:46:26:25 associated to Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D7; IF=wlan0_0]
10/12/2023 14:24:19 [info][WiFi][ WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D7; STA-MAC=90:61:ae:46:26:25; IF=wlan0_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=117Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:144Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-36dBm; Channel=2437MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 14:24:22 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=90:61:ae:46:26:25; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=526Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; MaxSupportedRate:866Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-38dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=87521]
10/12/2023 14:24:24 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=90:61:ae:46:26:25, Reason=34; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 14:24:26 [info][WiFi][ MAC f0:e4:a2:e3:00:b4 authentication with Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D7; IF=wlan0_0]
10/12/2023 14:24:26 [info][WiFi][ MAC f0:e4:a2:e3:00:b4 associated to Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D7; IF=wlan0_0]
10/12/2023 14:24:26 [info][WiFi][ WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D7; STA-MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4; IF=wlan0_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=65Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:72Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-33dBm; Channel=2437MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 14:24:36 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=DEAUTH_LEAVING;REASON-CODE=3; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=clientDisassociated; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=263Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-40dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=42668]
10/12/2023 14:24:36 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=DEAUTH_LEAVING;REASON-CODE=3; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=other_deassociate; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=263Mbps; LastRxPhyRate=0Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-40dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=42668]
10/12/2023 14:24:36 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4, Reason=3; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 14:24:36 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4, Reason=34; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 14:38:25 [info][WiFi][ MAC f0:e4:a2:e3:00:b4 authentication with Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 14:38:25 [info][WiFi][ MAC f0:e4:a2:e3:00:b4 associated to Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 14:38:25 [info][WiFi][ WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=f0:e4:a2:e3:00:b4; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=263Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-47dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 14:38:39 [info][WiFi][ BSS-TM-RESP 90:61:ae:46:26:25 status_code=0 bss_termination_delay=0 target_bssid=bc:5b:d5:a9:74:d8]
10/12/2023 14:38:39 [info][WiFi][ BSS-TRANS-MGMT-RESP 90:61:ae:46:26:25 0 1697114319]
10/12/2023 14:38:39 [info][WiFi][ MAC 90:61:ae:46:26:25 authentication with Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 14:38:39 [info][WiFi][ MAC 90:61:ae:46:26:25 associated to Vodafone-933F; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; IF=wlan1_0]
10/12/2023 14:38:39 [info][WiFi][ WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D8; STA-MAC=90:61:ae:46:26:25; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=234Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-46dBm; Channel=5240MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
10/12/2023 14:38:40 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D7; STA-MAC=90:61:ae:46:26:25; IF=wlan0_0; SSID=Vodafone-933F; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=144Mbps; LastRxPhyRate=130Mbps; MaxSupportedRate:144Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-33dBm; Channel=2437MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=555]
10/12/2023 14:38:40 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=90:61:ae:46:26:25, Reason=34; WG-MAC=BC:5B:D5:A9:74:D7; IF=wlan0_0]
Hallo Florian,
Danke für deine Expertise! Ich werde mich dann mal an Vodafone wenden und ein kostenloses Upgrade meines Routers gegen eine Fritzbox anfragen - Wenn das Gerät nicht wie gewünscht funktioniert, dann ist das ja die einzige Lösung 🙂
Grüße,
Dreeed
9 Antworten 9
aiksas
Na da hänge ich mich doch gerne mal ran und bin gespannt, denn ich habe das selbe Problem und mir wurde nach Prüfung nur mitgeteilt, daß netzseitig kein Fehler festgestellt werden konnte...das Problem besteht weiterhin...
Duisburger98
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Liebe Nutzer,
Dies ist ein Problem mit der Kaberbox von Vodafone und dazu kann ich derzeit sagen, dass Mann eine Fritzbox nutzen sollte, um solche verbindungsabbrüche zu vermeiden, dies ist ein Hardware/ Software seitiges Problem mit dieser Box und kann seitens Vodafone nicht behoben werden.
Darüber hinaus müsste man jetzt auch wissen, ob der technische Kundenservice sich die Leitung angeschaut hat mit einer Bandbreiten Messung von deren Seite aus.
Mit freundlichen Grüßen,
Grell, Florian
Tobii87_
Habe eine Fritz Box und seit 2/3 Wochen wo das Fritz Update kam Abbrüche !! Ich lagge im discord und bekomme nen disconnect beim spielen von cs2 .. und das bei wichtigen spielen …. Nicht mehr schön !!!
Was für eine Fritzbox hast du denn?
Wenn möglich sende bitte den Ereignisse Log von der Fritzbox.
Hallo Florian,
Grüße,
Dreeed
Hallo Dreeed,
Es kann auch ein Hardware/Software Problem mit einer Fritzbox aufkommen, was allerdings eine Seltenheit unter AVM Fritzbox ist.
Grell, Florian
Hallo Dreeed,
Hat er Austausch von der Vodafonestation zur Fritzbox etwas gebracht? Daher bitte um Rückmeldung von dir.
Florian
kostenlos ist das Upgrade auf eine Fritzbox nicht
Fritzbox 6660 > 4,99€/Monat
Fritzbox 6690 > 7,99€ Monat
Dreeed
Hallo Florian,
Hallo Robert,
Seitdem ich diesen Post aufgemacht habe, sind die Verbindungsabbrüche größtenteils weg. Deswegen habe ich Vodafone noch nicht kontaktiert, um einen Austausch zu organisieren.
Falls es wieder vorkommt, werde ich trotz Robert's Einwand versuchen, ein kostenloses Upgrade zu verhandeln - Denn wenn das Gerät und somit das gesamte Kabelprodukt nicht wie gewünscht funktioniert, werde ich definitiv nicht noch mehr draufzahlen 🙂
Grüße,
Dreeed
