Fritzbox hardwarebeschleunigung
DreiViertelFlo
Hallo
Kennt jemand die Funktion:
-Paketbeschleunigung
-Hardware beschleunigung
In den Einstellungen der 6591
Ersteres ist aktiv zweiteres deaktiviert.
Was bringen diese Optionen?
12 Antworten 12
Ein wenig Googeln bringt einem immer weiter:
https://www.ip-phone-forum.de/threads/was-genau-macht-paket-beschleunigung-und-hardwarebeschleunigun...
TheRocka
Bei mir funktioniert mein Sonos-System nur problemlos, wenn die Hardwarebeschleunigung deaktiviert ist. Nur als Hinweis. AVM sagt dazu, das Deaktivieren habe keinen Einfluss auf die Performance.
Avm Antwort :
Die Hardwarebeschleunigung ist, wie der Name schon sagt, an die zusätzlich hardwareseitig integrierte Paketbeschleunigung gekoppelt.
Es ist nur möglich die Paketbeschleunigung komplett abzuschalten (oberer Punkt) oder Paketbeschleunigung ohne Hardwarebeschleunigung zu aktivieren.
Das Thema ist hochkomplex und lässt sich hier nicht so einfach beantworten. Da sich diese Einstellung im Teil der Support-Hilfe befindet, ist diese Option nur zu de- oder aktivieren, wenn Sie der AVM-Support auffordert.
Ich war der Meinung das die Hardwarebeschleunigung von Werk aus deaktiviert war..
Ich hab jetzt die Box zwei mal neustarten müssen, und dort war die Option Hardwarebeschleunigung nun automatisch aktiviert. Ist das richtig so?
Denn der Support sagt ja auch Hardwarebeschleunigung geht nur wenn Paketbeschleunigung deaktiviert wurde.
Wie sieht das bei euch aus?
Da wird sicherlich Vodafone was eingestellt haben.
Wenn ich Hardwarebeschleunigung deaktiviere, hab ich trotz 5ghz und 1200mbit brutto Datenrate nur 190mbit im Download.
Aktiviere ich die Hardwarebeschleunigung 600 bis 800mbit per 5ghz.
Kann dir nur beipflichten, betreibe den MagentaTV Stick der Telekom und bei ihm gibt es ständig Aussetzer mit Abstürzen, sobald aber die Packet und Hardwarebeschleunigung deaktiviert ist, funktioniert es gleichmäßig und Störungsfreier. Allerdings leidet extrem die WLAN Geschwindigkeit darunter.
Vielleicht wird es mal besser mit der neuen Software der FritzBox 7.20, sollte die für Vodafon mal freigegeben werden.
Es gibt definitiv einen Zusammenhang bei manchen Produkten im Netzwerk, warum auch immer 🤷🏼‍♂️
Kurze Info, es ist so, Werkseitig von Vodafon ist die Paketbescheunigung aktiviert, damit die Leistung erreicht wird, also nach jedem Neustart deaktivieren, wenn du das für deine Performence für Notwendig erachtest.
Leider in der aktuellen Firmware 7.13 je nach FB keine andere Möglichkeit derzeit.
Althir81
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Wie in einem anderen Thread von mir, geschrieben besitzt die 6591 mit der VF 7.13 auch Packetloss bei aktivierter Hardwarebeschleunigung.
Mittels Pingplotter leicht zu prüfen...
Betreff: FRITZ!box 6591 Paketloss durch Hardwarebeschleunigung
Robokalle
ich habe seit einer Woche auch eine 6591 V7.13 mit CableMax.
Leider habe ich Probleme bei FTP Verbindung,  die sind jetzt sehr sehr langsam.
Was vorher mit der alten 7270 3min brauchte, dauert es jetzt ca. 10-15 min.
Es wird immer eine Pause eingelegt nach jedem hochgeladen File.
Um das Problem zu umgehen (bis eine neue Version rauskommt) , ist die
Paketbeschleunigung zu deaktiveiren. Das wurde schon öfters (in Foren) berichtet.
Wo finde ich dies Einstellunger.
Ich habe kein Menü Support auch bei Übersicht, keine Untermenüs.
Wäre net wenn jemand helfen könnte.
Gruß Kalle
