am 06.04.2024 11:41
Ich möchte meine eigene FRITZ!Box 6490 cable tauschen gegen die FRITZ!Box 6670 cable.
Wenn ich die Daten (Mac und SN) übermittle, bleibt danach die alte Box freigeschaltet, sodass ich sie wieder nutzen kann, wenn was schief laufen sollte?
am 06.04.2024 12:21
Korrekt. Ohre die Telefonie fällt das natürlich komplett weg.
am 06.04.2024 11:48
ich gehe mal davon aus, dass der Vertrag in Hessen, NRW oder BW genutzt wird. Dort wird mit Bearbeitung des Freischaltauftrages der Fritz!Box 6670 Cable durch Vodafone die alte Fritz!Box 6490 Cable dann deaktiviert. Ein Internetzugang ist dann nur noch mit der Fritz!Box 6670 Cable möglich.
am 06.04.2024 12:03
hi, ja in Hessen, danke.
noch ne Frage: kann ich das Backup der alten Box komplett auf die neue Box spielen? Oder muss ich was beachten?
am 06.04.2024 12:06
Genauer: Du läßt die 6490 angeschlossen, bis sie nicht mehr geht und schließt erst dann die 6670 an.
Ob die SIP-Daten gleich bleiben, liegt in Gottes Hand. Das ist so eine 50:50 Sache
am 06.04.2024 12:10
Ok, oder die SIP Daten dann besser nicht überspielen? Was ist denn die beste Lösung? Thx
am 06.04.2024 12:16
Nachtrag: ich habe keine Telefonie gebucht, nur Internet und Kabel, d.h. Ich brauche die SIP Daten gar nicht, oder?
am 06.04.2024 12:20
Ich habe immer etwas Bauchweh, wenn es um die Übernahme von Telefondaten geht.
Du kannst natürlich gerne einfach die SIP-Daten übernehmen. Insbesondere bei Dect hat das bei mir mit den Telefonen noch nie funktioniert und ich habe diese händisch installiert.
Wenn es schon bei den SIP-Daten zu Fehlern kommt, geht es halt wieder ein paar Tage, bis du wieder korrekte Daten hast.
am 06.04.2024 12:21
am 13.07.2024 20:22
Ich habe ein ähnliches Problem. Habe immer schon eine eigene Box 6490 gehabt und will jetzt auf die 6690 wechseln. Leider komme ich nicht auf die Aktivierungsseite und der Supporte hilft mir hier in keinster Weise weiter! Wie kann ich die neue Box verwenden, muss die alte Box vorher im System gelöscht werden? Danke für die Hilfe, weiß mir mittlerweile echt keinen Rat mehr…
13.07.2024 21:09 - bearbeitet 13.07.2024 21:10
Eröffne für dein Problem bitte einen eigenen Thread.
Diesen als gelöst markierten Thread schließe ich hier ab.
