LAN Abgriff - Wie bei F-Buchse
Mk9982
evtl. kann mir jemand eine Lösungsmöglichkeit nennen.  Ich besitze das Komplettpaket seitens Vodafone via Kabel. Wie kann ich von den verbauten F-Buchsen, welche in allen Räumen angeschlossen sind, LAN mittels Ethernetkabel abgreifen? Ebenso hätte ich bereits Ethernetbuchsen in allen Räumen. Diese sind aber momentan nicht angeschlossen. Kann ich damit an den Voda-Hauptverteiler im Keller? Powerline wäre die Notlösung.
Gruß und Danke
10 Antworten 10
peter12_
du bekommst von VF KD einen Kabelrouter, welchen du an eine Multimediadose anschließt. Dieser besitzt dann 4 LAN Ports, über welche du dieses dann in deinem Räumen über ggf. Netzwerkswitche verteilen kannst.
Es gibt auch Ethernet over coax Adapter
Vielen Dank für die Antworten.
ich besitze eine 6490 Fritzbox. Würde dies bedeuten, ich müsste in jedem Raum einen Kabelrouter anschließen, damit ich von diesem via Lankabel Internet greifen könnte?
Noch ein Nachtrag: wie erwähnt hätte ich bereits ebenso Ethernetbuchsen in allen Räumen. Die Kabel hängen momentan noch lose neben dem VF Haupteingang im Keller. Wie bekomme ich diese Kabel "scharf geschalten"?
Da wirst du wohl dein Modem/Router  (z.B. die 6490) im Keller in Betrieb nehmen müssen um von diesem aus höchstwahrscheinlich per Switch um die einzelnen LAN Anschlüsse an den Dosen anschließen zu können.
Bzw wer kann mir sagen, ob ein Abgriff von diesem Verteilerkasten überhaupt möglich ist? Es müsste doch mehr Kunden geben, welchemut VF als Anbieter ein Heimnetzwerk aufgebaut haben?
Für Ethernet über LAN überhaupt nicht.
Da wird ein Modem/Router benötigt über dessen LAN Schnittstellen dann ein Ethernet per LAN aufgebaut werden kann.
Der F-Anschluß ist kein Ethernet-Anschluß, sondern nur dafür geeignet das Kabelmodem/Router da an zuschließen, über welchen dann ein Ethernet per LAN aufgebaut werden kann.
Vielen Dank. Sprich ein Installateur müsste mir nun im Keller einen Router aufbauen, von dem dann die Ethernetkabel angeschlossen werden. Wäre es möglich beides parallel laufen zu lassen!? Sprich F-Buchsen online - um ggfs meine Wlan Fritzbox jederzeit an einem anderen Standort im Haus aufzubauen, als auch Lan via Ethernet in allen Räumen zu besitzen? Wie erwähnt die Infrastruktur ist für beides vorinstalliert. Nur momentan sind meine Lan-Buchsen tot, da ja nicht mit einem Router verbunden. Bietet so einen Service auch Vodafone selbst an?
Nein, das bietet VF/KD meines Wissens nach nicht an, da mußt du dich selber kümmern.
Ja, wäre möglich, nur dann müßtest du 2 Internet-Verträge haben, weil auch der Router im Keller ja irgendwie mit dem Internet verbunden werden müßte.
Andererseits wenn du LAN-Anschlüsse im Keller hast, die FritzBox da unten ans Internet anschließt, dann per LAN im Haus verteilst müßte doch die eine Box reichen.
Es gibt ja schließlich auch Repeater die WLAN verteilen können.
Aber mehr darfste mich dazu auch nicht fragen, ich da mit meiner Weisheit am Ende.
