Fehler 13
mikestone
Beim Fernsehempfang zeigt der Receiver immer wieder spontan an: Fehler 13 - kein Sender
Bei Schalten auf anderes Programm und rückschalten wieder okay.
Aufnahmen scheitern immer wieder
Schwerpunkt sind die Programme ZDF und BR, keine Störung bei ARD
Edit: @mikestone  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
2 Antworten 2
Sigi-DD
Hallo mikestone,
da könnte der Signalpegel der DVB-C Kanäle auf denen ZDF und BR liegen zu niedrig sein. Beide Sender gibt es in HD und in SD, gibt es die Probleme bei beiden Sendern? Welche Geräte verwendest Du zum Fernsehen? Die meisten Geräte haben bei den Einstellungen auch Service Seiten auf denen auch der Signalpegel des Kanals vom aktuellen Sender angezeigt werden. Um zu ermitteln, auf welchen Kanälen bei Dir die betroffenen Sender liegen, ist auch noch Dein Wohnort für diese Liste notwendig.
Der BR gehört zur ARD.
Allerdings, Das Erste HD und der BR Süd HD sind auf unterschiedlichen Frequenzen 330 und 338 Mhz.
BR Süd SD und Das Erste in SD sind beide auf 338 Mhz.
Das sieht mir nach einem alten Kabel Deutschland HD Recorder aus.
TV Signal Menü, da werden die Empfangswerte angezeigt. Bitte ein Foto davon posten.
Pauschaler Rat, anderes Antennenkabel versuchen, Werkszustand ohne löschen der Aufnahmen. Dann müssen aber alle persönlichen Einstellungen wieder eingerichtet werden.
