Bridge Mode
Docfinance
Sind im aktivierten Bridge Mode die beiden Telefonbuchsen und die LAN Buchsen immer noch aktiv?  Oder muss alles über die nachgeschaltete Fritz Box angeschlossen werden?
Danke!
7 Antworten 7
Menne99
hier ein oben einfach mal die Suche nutzen!
Der glubb is a Depp
@Menne99  ,
sicher es gibt einige Threads, wo andere User beschreiben, was sie durch Herumprobieren herausgefunden haben. Aber leider gibt es bis dato noch kein Statement seitens VF, wie es wirklich geht.
@Docfinance
Angeblich bleiben die Telefonbuchsen auch im BridgeMode aktiv, der Router funktioniert an Lan 4, mache sagen auch an Lan 1.
Gruß und viel Erfolg
ervau
Super Antwort. Da ist wohl jemand ein ziemlicher Schlauberger. Respekt.
Wenn ich jetzt noch wüßte was " hier ein oben...." bedeutet.
Aber schon ein tolles Forum.
Danke. Wollte die Fritz Box an LAN 1 und  den PC bzw. andere Geräte an die anderen LAN Buchsen anschließen.
Werde es einfach ausprobieren, wenn alles da ist.
@Docfinance
Es ist sowieso nur Tel 1 aktiv.  Und das ist unabhängig davon, ob die Box im Bridge Mode läuft oder nicht.
Und um die Telefonie bei einer nachgeschalteten Fritzbox laufen zu lassen, musst du Tel1 von der VF Station mit DSL/Tel der Fritzbox mittels Y-Kabel verbinden.
@Docfinance
Das dürfet so wohl in die Hose gehen. Am Ausgang eines Modem kommt immer nur eine IP an, die Öffentliche. Da kannst Du nicht mehrere Geräte an das Modem anschließen. Modem-Ausgang an INet-Eingang der Routers und alle anderen Geräte an Lan des Routers, der dann auch DHCP übernimmt.
ervau
was ist an Oben schwer zu verstehn, neben deinem Nick und der Lupe ist ein riesen Feld wo "finde deine Lösung" steht, dort Bridgemode eingeben und lesen!
Der glubb is a Depp
