- RSS-Feed abonnieren
- Als neu kennzeichnen
- Als gelesen kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
- Anstößigen Inhalt melden
Die Auswahl an Routern ist groß: Du kannst einen Router kaufen oder leihen und zwischen 250 Mbit/s oder 1000 Mbit/s wählen. Vodafone Router oder anderer Hersteller? Sehr gefragt sind WiFi-Router. Hier erfährst Du, welcher Router zu Deinem zuhause passt.
Du hast bestimmt auch schonmal Google nach dem richtigen Router gefragt. Besonders beliebt sind Fragen rund um:
- WiFi-Router
- Router als Leihgerät mit SIM-Karte
- Router vs. Modem
Aber was ist denn jetzt der beste Router für Dein Zuhause? Wichtig ist hier das „Gesetz zur Auswahl und zum Anschluss von Telekommunikationsgeräten“. Denn: Durch das in Kraft treten dieses Gesetz kannst Du den passenden Router selbst wählen. Wähl also den Router, der zu Deinem Heimnetz und Internet-Anschluss passt:
- Einen Vodafone-Router – zum Beispiel Vodafone Station oder Easybox 805
- Eine FRITZ!Box – zum Beispiel FRITZ!Box 7590, 7490, 7530 oder 6660
- Einen Router von anderen Anbietern – zum Beispiel Sagemcom FAST 5460, Compal CH7466CE oder CBN CH 6640E
Du kannst Dich auch für gebrauchte Hardware entscheiden. Voraussetzung: Sie ist nicht bei einem anderen Hersteller – zum Beispiel Telekom oder O2 – eingetragen.
Passender Router zu Deinem Tarif
Du hast einen Vodafone-Kabelanschluss? Damit Du den richtigen Router wählst, musst Du Deine gebuchte Internet-Geschwindigkeit wissen. Nur dann macht ein Router-Test Sinn. Hast Du einen Vertrag mit 500 Mbit/s oder einen mit 1000 Mbit/s? Dein Router muss – je nach Download-Geschwindigkeit – die folgenden Dinge können.
Download-Geschwindigkeit bis 500 Mbit/s:
- DOCSIS 3.0-kompatibel
- 24 Download- und 8 Upload-Kanäle
- IPv4-, IPv6- und Dual Stack Lite-fähig
- Unterstützt SIP-Standard für Telefonie
Download-Geschwindigkeit ab 1.000 Mbit/s
- DOCSIS 3.1-kompatibel
- 2x2 OFDM-Kanäle
- Abwärtskompatibel zu DOCSIS 3.0
- unterstützt SIP-Standard für Telefonie
Du nutzt DSL?
Dann beachte das bei Deinem eigenen Router:
- IP-fähig
- Unterstützt die gewünschte DSL-Bandbreite: Achte besonders bei einem 250Mbit/s-Tarif auf Supervectoring (VDSL Standard 35b)
- Für Vodafone TV: Dein eigener Router muss eine FRITZ!Box (Modellnummer 75xx) sein. Andere Geräte unterstützen den TV-Multicast-Stream nicht – lineare TV-Inhalte können nicht wiedergegeben werden
Eigenen Kabel-Router melden
Du wohnst in NRW, Hessen oder Baden-Württemberg? Dann folg diesen Schritten:
- Sag uns die Seriennummer und die CM MAC-Adresse Deines neuen Routers – per E-Mail oder Privatnachricht auf Social Media. Du findest die Nummern auf der Unterseite Deines Routers – und auf der Verpackung
- Ist Dein alter Router deaktiviert, kannst Du Deinen neuen Router anschließen. Die bisherige Anschlussart (IPv4 oder DS Lite) bleibt
Für alle anderen Bundesländer geht die Anmeldung online - weitere Infos dazu gibt's hier: Eigener Kabel-Router - Anleitungen & Einrichtung | Vodafone-Hilfe
Eigenen DSL-Router melden
- Schließ Deinen eigenen Router an die Telefondose
- Gib dann die Zugangsdaten für Internet und Telefon ein. Du bekommst sie im Willkommensbrief. Übrigens: Den Willkommensbrief findest Du auch in MeinVodafone
- Das war’s – jetzt kannst Du mit deinem eigenen Router surfen
Wichtig: Die Zugangsdaten in Deinem Willkommensbrief sind 40 Tage nach Anschalt-Datum gültig.
Welche Nachteile hat ein eigener Router?
Mit einem eigenen Router profitierst Du nicht vom vollen Vodafone-Support. Das bedeutet:
- Du bekommst nicht automatisch Firmware-Updates auf Deinen Router gespielt. Kontaktier für notwendige Updates am besten den Router-Hersteller. Auch bei anderen Soft- oder Hardware-Problemen gilt: Wend Dich direkt an den Support des Router-Herstellers
- Dienstleistungen unserer Techniker:innen können kostenpflichtig sein. Zum Beispiel, wenn falsche Einstellungen an Deinem Gerät die Störung verursacht haben
- Du kannst für Schäden an Deinem Router haftbar gemacht werden
Tipp: Nutz am besten den Router, den Vodafone für Dich bereitstellt – und genieß alle Vorteile. Er passt optimal zum Vodafone-Netz. Und Du bekommst so kostenfrei den vollen Support.
Mehr Infos bekommst Du auf unserer Hilfeseite.
