Hallo CS2024,
bei der Bit Error Rate gibt es noch eine Angabe wie E-7. Das ist dann die Anzahl der übertragenen Bits bei der es zu 0 bis 9 Fehler gekommen ist. Das bedeutet dann, das auf 10000000 übertragenen Bits hat es 0 bis 9 fehlerhafte gegeben. Also der Wert, der hinter dem E- steht ist viel wichtiger bei dem BER Wert. Dort wo der BER Wert steht, könnte auch der Signalpegel in dBm, dBmV oder dBµV vorhanden sein. Wenn der Signalpegel zu niedrig oder auch zu hoch ist, dann kann es auch zu Bild und Tonstörungen kommen.
