[DXLF65] 41747 Viersen - LTE2100 mit 15MHz Bandbreite
H3nnes
Full Metal User
Full Metal User
An der Station DXLF65 läuft LTE2100 mit 15MHz Bandbreite. Gibt es einen Grund dafür, dass nicht die vollen 20MHz benutzt werden?
Gruß!
@H3nnes @Jioti @BjörnD
Erledigt:
DM3F65> get .XL dlChannelBandwidth|ulChannelBandwidth
MO                                      Attribute                     Value
EUtranCellFDD=DXLF65T dlChannelBandwidth 20000
EUtranCellFDD=DXLF65T ulChannelBandwidth 20000
EUtranCellFDD=DXLF65U dlChannelBandwidth 20000
EUtranCellFDD=DXLF65U ulChannelBandwidth 20000
EUtranCellFDD=DXLF65V dlChannelBandwidth 20000
EUtranCellFDD=DXLF65V ulChannelBandwidth 20000
Kein Support via PN !!
10 Antworten 10
Jioti
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo @H3nnes
Jagen wir da etwa noch 5MHz UMTS drüber
Würde ich per Ticket anfragen.
Interessiert mich: wie genau ermittelst Du das Frequenzspektrum?
Gruß, Jioti
H3nnes
Full Metal User
Full Metal User
@Jioti
Das wäre ja in der Tat ein toller Fund, sollte dort tatsächlich UMTS laufen 😄
Die App Network Signal Guru, die das Modem von meinem Android Smartphone ausliest, hat mir das an dieser Station angezeigt.
DXLF65 mit LTE2100 15MHz BandbreiteDXLF65 mit LTE2100 15MHz Bandbreite
H3nnes
Bei EARFCN 100 (Downlink Frequency 2120 MHz) würde sich UMTS um ~2,5MHz überlappen, daher kann (wie in AC) nur eine Station in der Nähe UMTS aktiv haben. Wenn UMTS noch aktiv ist läuft es auf den untersten Frequenzbock. (UARFCN 10564, Downlink Frequency 2112.8 MHz)
Neben noch aktiven UMTS in der Nähe könnte auch vergessen worden sein die Bandbreite anzupassen nachdem man nach den UMTS-Shutdown die Frequenz angepasst hat oder das EMV-Budget ist durch einen weiteren Betreiber am Standort schon ausgereizt.
Edi: Möglich wäre noch das de Anbindung nicht austeicht und daher B1 reduziert wurde um eine Überlastung der anbindung zu vermeiden. (überlast führt zu Störungen & u.a. hohen Jitter)
Jioti
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
@H3nnes >> Danke !
Habe ein Ticket aufgenommen. Sobald wir mehr wissen, schreiben wir in diesen Thread.
@BjörnD ebenso danke für die ausführliche Erklärung.
H3nnes
Full Metal User
Full Metal User
@Jioti Moin!
Gibt es hierzu ein Update? Im Thread Gelöst: Betreff: [DXLA85,DXLI78,DXLO79,DXLF63,DXLA77] 15 M... - Vodafone Community der nach diesem erstellt wurde konnten die genannten Stationen bereits alle auf LTE2100 mit 20MHz angehoben werden. Die Station DXLF65 läuft Stand Gestern aber weiterhin mit 15MHz.
Ich übernehme mal und habe ein Ticket erstellt: Z_SRM17491579A
Ein altes dazu habe ich nicht gefunden.
Erledigt:
MO                                      Attribute                     Value
H3nnes
Full Metal User
Full Metal User
@akoch
Danke! Werde ich testen
H3nnes
Full Metal User
Full Metal User
@akoch
LTE2100 läuft auf 20MHz Bandbreite 🙂
Besten Dank wie immer, dann hier wieder zu.
