am 22.06.2022 20:33
Kleine Ergänzung zum Thread Betreff: [DXLF65] 41747 Viersen - LTE2100 mit 15MH... - Vodafone Community
Die Stationen DXLA85 (St. Hubert, Kirche) und DXLI78 (Hüls-Krefeld) senden auf LTE2100 mit nur 15MHz Bandbreite anstelle der verfügbaren 20MHz.
27.06.2022 13:21 - bearbeitet 27.06.2022 13:23
Bei allen 5 eNodeBs konnte 20 MHz Bandbreite eingestellt werden.
DXLA85: 20 MHz konfiguriert
DM3I78: 20 MHz konfiguriert
DXLO79: 20 MHz konfiguriert
DXLF36: 20 MHz konfiguriert
DXLA77: 20 MHz konfiguriert
Der Bedarf der Überprüfung der LTE2100-Zellen mit 15 MHz wurde schon erkannt, ich habe aber leider keine automatisierte Lösung dafür.
Im großen Stil werden wir sie wohl erst im August überprüft bekommen.
EDIT: Text etwas gekürzt um unnötige Infos
Kein Support via PN !!am 23.06.2022 09:14
Kann ich so auf jeden Fall bestätigen laut meinen Daten.
Werden wir prüfen.
Kein Support via PN !!am 26.06.2022 12:49
Würde gerne noch zwei Stationen ergänzen, bei denen LTE2100 ebenfalls mit 15MHz Bandbreite betrieben wird:
-> DXLO79 & DXLF63 (beide in Kempen)
26.06.2022 12:59 - bearbeitet 26.06.2022 13:00
Ohh, und die DXLA77 dürfte auch noch mit 15MHz Bandbreite senden. Gibt es da in der Nähe noch UMTS oder weshalb häufen sich da in der Gegend die 15MHz? 😄
Kein Support via PN !!am 27.06.2022 13:40
Besten Dank! Ich berichte wie immer 🙂
Soll ich bezügl. einer größer angelegten Prüfung ab August erst einmal davon absehen weitere 15MHz LTE2100 Stationen in meiner Umgebung zu melden oder wie bisher einfach wieder einen Thread dafür aufmachen?
Gruß,
H3nnes
am 27.06.2022 13:43
@akoch schrieb:Bei allen 5 eNodeBs konnte 20 MHz Bandbreite eingestellt werden.
Wenn ich mal frech sein dürfte, könntest du @akoch auch hier nachschauen und die Bandbreite anpassen?
An der WXL960 (B1 Only) in Gütersloh auch nur mit 15 MHz statt 20 MHz:
am 27.06.2022 13:46
Klären wir noch wie wie hier vorgehen.
Wäre ja schade um die ungenutzte Bandbreite.
Kein Support via PN !!am 29.06.2022 20:07
Probeweise zwei von den Stationen getestet, 20MHz on air 🙂
Danke für die schnelle Reaktion!
am 30.06.2022 07:58
Danke fürs Testen
Wegen deiner WXL960 ist das Ticket noch offen Z_SRM17417581A
Solange warten wir noch mit dem Schließen hier
