am 22.04.2022 21:45 - zuletzt bearbeitet am 25.04.2022 10:14 von akoch
am Standort DXx363 (Wilhelmplatz. 11A, 47918 Tönisvorst) sendet Vodafone derzeit mit den LTE Bändern 1, 3, 7 & 20.
Im Juni/Juli 2021 kam zu den Bändern 1, 7 & 20 das Band 3 dazu. Allerdings ist es seit dem an diesem Standort nicht möglich alle 4 LTE-Bänder kombiniert zu nutzen, sondern entweder 1,7,20 oder 3 allein. Das Problem ist, dass sich die Endgeräte bei einem Handover zu diesem Standort oder beim neu Einbuchen (z. B. via Flugmodus) sehr häufig in das LTE Band 3 einbuchen, mit dem an diesem Standort keine Band-Aggregation möglich ist. Daher können dann nur 20MHz anstelle der eig. verfügbaren 70MHz genutzt werden.
Sprich: Durch das Upgrade auf 4 LTE Bänder kommt es leider häufig zu einer Dämpfung der Benutzererfahrung und geringerer Bandbreite als vor dem Upgrade (wo 1,7,20 lief, die zusammen aggregiert werden können an dem Standort). Daher wäre ich sehr dankbar, wenn dieses Anliegen an die Netztechnik weitergegeben werden könnte.
Vielen Dank! 🙂
(Getestete Endgeräte: OnePlus 10 Pro (kann bis zu 5 LTE Bänder aggregieren, auch 1, 3, 7 & 20) und Xiaomi Mi 11 lite 5G (kann bis zu 4 LTE-Bänder aggregieren, auch 1, 3, 7 & 20). An anderen Standorten von Vodafone klappt das Aggregieren von den 4 LTE Bändern (1, 3, 7, 20) problemlos (zum Beispiel an den Stationen DXx6A4 oder DXxG15). Handy neustarten, SIM raus und wieder rein, SIM-Tausch, Flugmodus, ein drittes Endgerät (OnePlus Nord 2 5G, 1, 3, 7 & 20 LTE Bandaggregation möglich) und andere Sektoren am Standort testen hatten leider nicht dazu geführt, dass die 4 LTE-Bänder Aggregation funktioniert. Das Problem besteht seit dem Band 3 Upgrade im Sommer 2021.)
Betreff um Stationen ergänzt (akoch)
am 29.04.2022 18:53 - zuletzt bearbeitet am 30.04.2022 12:35 von akoch
Hi @akoch
Habe sowohl mit 5G/4G/2G, als auch mit 4G/2G getestet mit beiden Smartphones.
Korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber DSS bedeutet doch dynamic spectrum sharing, also 4G+5G auf einem Band, richtig? Im Screenshot der DXLG13 wird von der Station allerdings kein LTE1800 angefordert sondern nur NR1800, was für non-DSS sprechen würde, also reines NR1800.
Ich danke dir für das nachhaken und beste Grüße! 🙂
am 30.04.2022 12:42
Wir konnten jetzt noch was finden und korrigieren.
Die DXL363 hat der Kollege schon korrigiert.
Die DXLG13 ist aktuell ausgefallen und deswegen noch keine Korrektur möglich (wird bei Kontakt noch geändert)
Du kannst ja wenn du möchtest mal an der DXL363 testen und Feedback geben.
Mich würde auch interessieren ob es Durchsatz betreffend eine positive Änderung gibt.
Kollege wird auch alle anderen eNodeBs überprüfen, den Parameter haben wir noch nicht in unseren Prüfungen.
Kein Support via PN !!am 30.04.2022 12:55
Werde der Station DXL363 einen Besuch abstatten und dann hier Feedback geben. Vielen Dank! 🙂
am 30.04.2022 14:07
Bullseye!
Die Station DXL363 reportet nun alle vier LTE Bänder an Endgeräte und 4xCA mit L800+L1800+L2100+L2600 funktioniert jetzt auch, siehe hier:
Bezüglich der Performance habe ich drei Speedtests gemacht. Zwei Tests vor der Parameteranpassung (1,7,20 & 3 alleine) und einmal nach der Parameteranpassung: alles zusammen (1,3,7,20)
Man kann also grob von ca. +100Mbps im Downlink und einem stärkeren Uplink auf Distanz sprechen nach der Parameteranpassung.
Für die Zukunft: Gibt es da ein "Zauberwort" für die Parameter die da angepasst wurden? Das würde das Melden einer defekten CA Konfiguration in Zukunft bestimmt erleichtern, falls mir sowas nochmal auffällt
Bitte gib mir kurz Bescheid, sobald die Station in Kaarst ebenfalls angepasst wurde, dann werde ich die auch nochmal besuchen 🙂
Beste Grüße!
am 30.04.2022 16:00
Du bist wirklich Spitze (musste jetzt mal gesagt werden)
Was meinst du mit "Zauberwort" ?
Muss ja nicht immer der gleiche Fehler sein.
Melden kannst du gerne immer solche Auffälligkeiten.
Ich werde mir auch mal was einfallen lassen, bzw. das weitergeben ob wir dir was Gutes tun können.
Wenn die DXLG13 umgestellt wurde, gebe ich kurz Bescheid.
Ich gebe deine Ergebnisse zur DXL363 schon mal weiter.
Kein Support via PN !!am 30.04.2022 16:20
Danke sehr! 🙂
Mit Zauberwort meinte ich sowas wie eine Bezeichnung oder ein genaues Fehlerbild, was ich bei solchen Funden benutzen kann, um sie hier zu melden. Aber ich habe eben gelesen, dass sich VF auch die anderen eNodeBs anschauen möchte bezüglich dieser Parameter. Daher also nicht so wichtig. Sollte mir etwas auffallen an einer Station melde ich das natürlich wieder hier.
Danke auch dir für den tollen und schnellen Support hier!! Die St. Töniser Bürger freuen sich bestimmt über die (virtuelle) Kapazitätserweiterung
am 01.05.2022 11:57
Hallo H3nnes,
super vielen Dank.
Um Dir mal was Gutes zu tun, hätte ich gerne eine private Nachricht mit Deiner Telefonnummer und dem Kunden Kennwort.
TinaG
am 02.05.2022 08:53
Es wurden jetzt die restlichen Sites auf den richtigen Stand gebracht (inkl. DXLG13)
Kein Support via PN !!am 02.05.2022 09:09
Danke für die Rückmeldung! Ich werde bezügl. der DXLG13 berichten 🙂
02.05.2022 14:12 - bearbeitet 02.05.2022 14:13
Gute Nachricht vorweg: 4xCA an der Station DXLG13 läuft jetzt!
Mir ist bei den Speedtests aufgefallen, dass es keinen Unterschied macht ob zwei, drei oder vier LTE Träger aggregiert werden, es kommen immer zwischen 220-260Mbps im Downlink bei herum. Die Tests:
Orange umkreist ist die Downlink Geschwindigkeit in Mbps, hier ca. 260Mbps mit den rot markierten Bändern 3,7.
Orange umkreist ist auch hier die Downlink Geschwindigkeit in Mbps, ca. 260Mbps mit den rot markierten Bändern 1,3,7,20.
Ein ähnliches Phänomen habe ich ebenfalls bei der Station DXL374 feststellen können. Egal wie gut der Empfang, egal wie nah dran, egal welche Uhrzeit, egal welches Endgerät, ca. 260-270Mbps können nicht überschritten werden, obwohl bei 50MHz LTE theoretisch 500Mbps möglich wären, und bei 4xCA 1,3,7,20 mit insg. 70MHz sogar bis zu 700Mbps.
Ich komme also nicht über diese Marke hinaus. Hast du eine Idee woran das liegen könnte? "Nutzerlast" dürfte nach dieser Beobachtung dann ja eig. ausgeschlossen sein, da bei 2xCA mit 3,7 jedes einzelne Band mehr Performance gibt, als bei 4xCA. Könnte das ggf. mit der Anbindung, einem alten Baseband, o. Ä. zusammenhängen?
Danke!
