am 24.06.2022 18:10
Guten Tag,
Je nach Tag und Uhrzeit kommt es in Shootern vor, dass Projektile schlichtweg nicht mehr anzukommen scheinen.
Bei einem Ping von 16-19ms ist meist alles fein und das Feedback ist butterweich. Sobald der Ping jedoch 20-25ms beträgt, kann ich davon ausgehen, dass ich mindestens die doppelte Anzahl Treffer benötige, damit die notwendige Anzahl auch ankommt. Man stelle sich vor das Magazin hätte jede 2. oder 3. Patrone durch Mini-Marshmallows ersetzt bekommen.
Unterwegs bin ich mit der 1GBit Leitung (50Mb/s UL) und der Vodafone Station (CGA4233DE)
Ich habe mir nie etwas dabei gedacht, sondern hielt mich je nach Tagesform einfach für unfähig richtig zu zielen.
Doch als das Verhalten in den Matches, bspw. in BF2042, sich auch zu guten Zeiten plötzlich von einem Match zum nächsten unsauber anfühlte, ging ich auf die Suche nach möglichen Problemen.
Dabei bin ich auf folgenden Beitrag gestoßen, welcher im Grunde eine ziemlich identische Problematik beschreibt: Probleme beim FPS-Gaming - Vodafone Community
Zwar könnte ich nun bereits vorab auf reinen Verdacht beginnen Koaxialkabel auszutauschen (Vollkupfer, wie in verlinktem Beitrag angemerkt) und mir eine eigene FritzBox 66X0 oder andere Router anzuschaffen (Wozu ich absolut bereit wäre wenn es helfen könnte! 🙂 ).
Zunächst wollte ich jedoch mal fragen, ob eine Auslastungsanalyse o.Ä. in meinem Wohngebiet durchgeführt werden könnte. Somit könnte man direkt ermitteln, ob die Leitungen hier zeitweise schlichtweg maßlos überlastet sind und ob ich persönlich überhaupt schon etwas Abhilfe schaffen könnte.
Pingplotter werde ich die nächsten Sessions laufen lassen, um etwas eventuell veranschaulichendes Material bieten zu können.
Auch mein WLAN will zu manchen Uhrzeiten schlichtweg nicht mehr so richtig. Dann darf bei vollem WLAN-Empfang 3 Mal neu geladen werden bis eine einfache Webseite sich aufbaut.
Ich bin für jegliche Hilfe dankbar! 🙂
Es wurmt wenn man entgegen seiner Anstrengungen plump "Nö, Du nicht." zu spüren bekommt.
TriM
am 25.06.2022 07:38
Hallo TriM,
also ein Ping von 25 ms wäre ja noch völlig in Ordnung und keine Störung.
Hast Du denn schon an der Hotline angerufen? Alternativ kannst Du auch unseren Netzassistenten nutzen.
Grüße Moni
am 04.07.2022 17:55
Hallo Moni,
vielen Dank für deine Antwort.
Entschuldige die späte Antwort meinerseits, ich bin auf dem Gebiet alles andere als ein Fachmann und bediene mich nur des Wissens aus dem Netz, welches meinen Erfahrungen und Situationen gleicht.
Außerdem kam ich mit den Pingplotter-Versuchen nicht voran. Dazu weiter unten mehr.
Eine Störung per Definition ist dies nicht, nein. 🙂
Der Ping scheint absolut in Ordnung, das stimmt schon, deswegen schob ich das bisher auf andere Dinge.
Dadurch habe ich auch noch andere Tests gemacht, wie bspw. für Bufferbloat.
Dieser sieht bei mir so aus: https://www.waveform.com/tools/bufferbloat?test-id=986579c7-a655-4dbd-b3d1-72207771ad2e
Und jene zusätzliche ~100ms kommen an die merkwürdige leichte Verzögerung in den Sessions heran.
Zusätzlich fielen mir bei den letzten Sessions mit einem Bekannten ein stetiges Rubberbanding und häufige kleine Lags auf, welche ich im Ping nicht wiedererkennen konnte.
Mein Bekannter wohnt in der gleichen Stadt, hat den gleichen Tarif und nutzt ebenfalls die Vodafone Station, konnte meine Probleme jedoch in keiner Weise bestätigen.
An der Leistung meines PCs wird es hoffentlich nicht liegen (Intel 12900K, RTX 3090, usw). :-X
Zum Pingplotten: Alle zur PID vom BF2042-Prozess verknüpften IPs endeten in Amazon-AWS-Servern, welche kein plotten zuließen(?).
Ich werde es mit reguläreren Adressen zu den üblichen Stoßzeiten versuchen.
Zusätzlich versuche ich heute Abend auf Jitter zu prüfen.
am 04.07.2022 21:22
Heutiges Fazit: Heute war einer der guten Tage. Hatte keine 'ungültigen' Projektile.
Der Plotter zeigt auch keine wirklich Bedenken erregenden Sprünge an möchte ich meinen 🙂
Habe ein paar Videos aufgenommen, welche ich die Tage ggf. zurechtschnibbel und hochlade. Dort sind heute nur Kleinigkeiten aufgefallen, von denen es aber genauso gut sein könnte, dass sie am Netcode des Spiels selbst liegen, kann ich nicht beurteilen.
- Rubberbanding
- Feuerrate hat Schluckauf (Als ob Packets kurz aufstauen und anschließend zusammen erst gesendet werden - Prinzip eines Buffers eben)
Falls das noch jemand liest - schönen Abend noch!
04.07.2022 21:44 - bearbeitet 04.07.2022 21:46
Perfekter geht es kaum. Mit dem Pingplotter und einer Laufzeit von 30 Minuten in der Testphase, wirst du keinen Blumentopf gewinnen.
VF gibt als Garantie eine ?unterbrechungsfreie? min. Geschwindigkeit von 600/15MBits vor.
Der Ping ist sekundär und auch kein Vertragsbestandsteil, da dieser von vielen anderen von VF nicht zu beeinflussenden Kriterien abhängig ist.
Kurzum, passt dein Speed im Upload, passt der Ping.
Suche im Forum nach iperf.
am 05.07.2022 22:24
Heute ist wieder nicht wirklich was aufgefallen.
Dennoch hier mal die iperf-Ergebnisse als Referenz für spätere Aufzeichnungen:
#1 Clean, ohne Zusatztraffic.
Grafik:
Daten:
[ 4] 0.00-1.01 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec [ 4] 1.01-2.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 2.01-3.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 3.01-4.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 4.00-5.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 5.00-6.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 6.00-7.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 7.00-8.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 8.00-9.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 9.00-10.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 10.00-11.01 sec 5.50 MBytes 45.6 Mbits/sec [ 4] 11.01-12.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 12.00-13.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 13.00-14.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec [ 4] 14.01-15.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 15.01-16.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 16.00-17.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 17.01-18.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 18.01-19.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 19.00-20.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 20.00-21.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 21.00-22.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 22.00-23.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 23.01-24.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 24.00-25.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 25.00-26.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 26.00-27.01 sec 5.62 MBytes 46.7 Mbits/sec [ 4] 27.01-28.01 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 28.01-29.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 29.00-30.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 30.00-31.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec [ 4] 31.01-32.01 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec [ 4] 32.01-33.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 33.01-34.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 34.01-35.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 35.00-36.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec [ 4] 36.01-37.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 37.01-38.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 38.00-39.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 39.00-40.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 40.00-41.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 41.01-42.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 42.01-43.01 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec [ 4] 43.01-44.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec [ 4] 44.00-45.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 45.00-46.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 46.00-47.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 47.00-48.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 48.01-49.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec [ 4] 49.01-50.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 50.00-51.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 51.01-52.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec [ 4] 52.01-53.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 53.01-54.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 54.01-55.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 55.00-56.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 56.00-57.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 57.01-58.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec [ 4] 58.01-59.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec [ 4] 59.00-60.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 60.00-61.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 61.00-62.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 62.01-63.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 63.01-64.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 64.01-65.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 65.01-66.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 66.00-67.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 67.01-68.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 68.00-69.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec [ 4] 69.01-70.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 70.01-71.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 71.01-72.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 72.01-73.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 73.01-74.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 74.01-75.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 75.01-76.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 76.01-77.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 77.01-78.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec [ 4] 78.01-79.01 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 79.01-80.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 80.00-81.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 81.01-82.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 82.01-83.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 83.00-84.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 84.01-85.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 85.00-86.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 86.00-87.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 87.00-88.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 88.01-89.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 89.01-90.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 90.01-91.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 91.01-92.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 92.00-93.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 93.00-94.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 94.00-95.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec [ 4] 95.01-96.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 96.01-97.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 97.00-98.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 98.01-99.01 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 99.01-100.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 100.01-101.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 101.01-102.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 102.01-103.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 103.01-104.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 104.01-105.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec [ 4] 105.00-106.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 106.00-107.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 107.00-108.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 108.00-109.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 109.01-110.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 110.01-111.00 sec 5.38 MBytes 45.6 Mbits/sec [ 4] 111.00-112.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec [ 4] 112.01-113.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 113.01-114.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 114.01-115.01 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 115.01-116.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 116.00-117.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 117.00-118.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 118.01-119.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 119.01-120.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 120.00-121.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec [ 4] 121.00-122.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 122.00-123.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 123.00-124.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 124.00-125.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 125.00-126.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 126.00-127.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 127.01-128.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 128.00-129.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec [ 4] 129.01-130.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 130.00-131.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 131.00-132.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 132.00-133.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 133.00-134.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 134.00-135.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 135.00-136.01 sec 5.50 MBytes 45.6 Mbits/sec [ 4] 136.01-137.00 sec 5.38 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 137.00-138.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 138.00-139.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 139.01-140.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 140.01-141.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 141.01-142.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 142.00-143.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec [ 4] 143.01-144.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 144.00-145.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 145.01-146.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 146.01-147.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 147.01-148.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 148.00-149.01 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec [ 4] 149.01-150.01 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 150.01-151.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 151.00-152.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 152.00-153.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec [ 4] 153.00-154.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 154.00-155.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 155.00-156.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 156.00-157.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 157.01-158.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 158.00-159.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 159.00-160.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 160.00-161.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 161.00-162.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 162.00-163.00 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 163.00-164.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 164.00-165.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 165.00-166.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 166.01-167.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 167.01-168.00 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec [ 4] 168.00-169.01 sec 4.88 MBytes 40.7 Mbits/sec [ 4] 169.01-170.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 170.01-171.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec [ 4] 171.00-172.01 sec 4.75 MBytes 39.7 Mbits/sec [ 4] 172.01-173.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec [ 4] 173.00-174.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec [ 4] 174.01-175.00 sec 5.38 MBytes 45.6 Mbits/sec [ 4] 175.00-176.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 176.01-177.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 177.01-178.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 178.01-179.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 179.01-180.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 180.01-181.01 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 181.01-182.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 182.00-183.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 183.00-184.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 184.00-185.01 sec 5.62 MBytes 46.6 Mbits/sec [ 4] 185.01-186.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 186.01-187.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 187.00-188.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 188.01-189.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec [ 4] 189.01-190.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 190.01-191.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 191.00-192.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 192.00-193.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 193.00-194.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec [ 4] 194.01-195.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 195.00-196.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 196.00-197.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 197.00-198.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec [ 4] 198.01-199.00 sec 5.50 MBytes 46.7 Mbits/sec [ 4] 199.00-200.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 200.00-201.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec [ 4] 201.01-202.01 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 202.01-203.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 203.00-204.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 204.00-205.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec [ 4] 205.01-206.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 206.01-207.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 207.00-208.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 208.00-209.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 209.00-210.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec [ 4] 210.01-211.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 211.01-212.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 212.00-213.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec [ 4] 213.00-214.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 214.01-215.01 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 215.01-216.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 216.01-217.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec [ 4] 217.00-218.01 sec 5.38 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 218.01-219.01 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec [ 4] 219.01-220.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 220.01-221.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 221.00-222.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 222.00-223.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec [ 4] 223.01-224.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 224.01-225.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 225.01-226.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 226.01-227.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 227.01-228.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 228.00-229.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 229.00-230.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec [ 4] 230.01-231.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 231.01-232.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 232.01-233.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 233.01-234.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 234.01-235.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 235.01-236.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 236.01-237.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 237.01-238.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec [ 4] 238.00-239.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 239.00-240.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec [ 4] 240.00-241.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 241.00-242.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 242.00-243.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 243.01-244.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 244.01-245.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec [ 4] 245.00-246.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 246.01-247.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 247.00-248.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 248.00-249.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 249.00-250.01 sec 5.25 MBytes 43.5 Mbits/sec [ 4] 250.01-251.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 251.01-252.01 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 252.01-253.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 253.01-254.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 254.01-255.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 255.01-256.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 256.00-257.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 257.00-258.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 258.00-259.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 259.00-260.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 260.00-261.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 261.00-262.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 262.01-263.01 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec [ 4] 263.01-264.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 264.01-265.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 265.01-266.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 266.01-267.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 267.01-268.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 268.00-269.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 269.00-270.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 270.00-271.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 271.00-272.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec [ 4] 272.00-273.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 273.00-274.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 274.01-275.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec [ 4] 275.00-276.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 276.00-277.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 277.00-278.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 278.01-279.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec [ 4] 279.01-280.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 280.01-281.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 281.01-282.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 282.01-283.01 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec [ 4] 283.01-284.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 284.01-285.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 285.01-286.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 286.01-287.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 287.00-288.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 288.01-289.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 289.01-290.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 290.01-291.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 291.01-292.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 292.01-293.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 293.01-294.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 294.01-295.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 295.00-296.01 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec [ 4] 296.01-297.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 297.00-298.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 298.00-299.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec [ 4] 299.00-300.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 300.00-301.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 301.01-302.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec [ 4] 302.00-303.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 303.01-304.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 304.00-305.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 305.00-306.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 306.00-307.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 307.01-308.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 308.00-309.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 309.01-310.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 310.00-311.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 311.00-312.01 sec 5.62 MBytes 46.7 Mbits/sec [ 4] 312.01-313.01 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 313.01-314.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 314.00-315.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 315.01-316.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 316.01-317.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 317.01-318.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 318.00-319.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 319.01-320.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 320.00-321.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 321.00-322.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 322.00-323.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 323.00-324.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 324.00-325.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 325.01-326.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 326.00-327.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 327.00-328.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 328.01-329.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 329.00-330.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 330.01-331.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 331.01-332.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 332.01-333.01 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 333.01-334.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 334.01-335.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 335.01-336.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 336.00-337.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 337.01-338.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 338.01-339.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 339.01-340.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec [ 4] 340.00-341.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 341.00-342.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 342.01-343.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 343.01-344.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 344.01-345.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 345.01-346.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 346.00-347.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 347.01-348.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 348.00-349.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 349.00-350.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 350.00-351.01 sec 5.50 MBytes 45.6 Mbits/sec [ 4] 351.01-352.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 352.01-353.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 353.00-354.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 354.00-355.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 355.01-356.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 356.00-357.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 357.01-358.01 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 358.01-359.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 359.01-360.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 360.01-361.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 361.01-362.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 362.00-363.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 363.00-364.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec [ 4] 364.01-365.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 365.01-366.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 366.00-367.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 367.01-368.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 368.01-369.01 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 369.01-370.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 370.01-371.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 371.00-372.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 372.00-373.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 373.01-374.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 374.00-375.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 375.01-376.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 376.00-377.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 377.00-378.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 378.00-379.01 sec 5.38 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 379.01-380.01 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec [ 4] 380.01-381.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec [ 4] 381.00-382.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 382.00-383.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 383.01-384.01 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 384.01-385.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 385.01-386.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 386.01-387.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 387.00-388.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 388.01-389.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 389.00-390.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 390.00-391.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 391.01-392.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 392.00-393.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec [ 4] 393.01-394.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 394.01-395.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 395.00-396.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 396.00-397.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 397.00-398.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 398.00-399.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 399.01-400.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 400.01-401.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 401.00-402.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 402.00-403.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 403.01-404.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec [ 4] 404.00-405.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 405.01-406.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 406.00-407.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 407.00-408.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 408.00-409.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 409.01-410.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 410.00-411.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 411.00-412.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec [ 4] 412.01-413.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 413.01-414.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 414.01-415.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 415.00-416.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 416.00-417.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec [ 4] 417.00-418.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec [ 4] 418.01-419.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec [ 4] 419.01-420.00 sec 4.62 MBytes 39.0 Mbits/sec [ 4] 420.00-421.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec [ 4] 421.00-422.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 422.00-423.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec [ 4] 423.00-424.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 424.00-425.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 425.00-426.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 426.00-427.01 sec 4.88 MBytes 40.5 Mbits/sec [ 4] 427.01-428.01 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 428.01-429.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 429.01-430.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 430.01-431.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 431.00-432.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 432.00-433.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 433.00-434.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 434.00-435.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 435.01-436.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec [ 4] 436.01-437.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 437.01-438.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 438.01-439.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 439.01-440.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 440.00-441.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 441.00-442.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 442.00-443.01 sec 5.62 MBytes 46.7 Mbits/sec [ 4] 443.01-444.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 444.01-445.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec [ 4] 445.00-446.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 446.00-447.02 sec 5.75 MBytes 47.7 Mbits/sec [ 4] 447.02-448.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 448.01-449.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 449.01-450.01 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 450.01-451.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 451.01-452.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 452.01-453.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 453.01-454.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 454.01-455.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 455.00-456.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 456.00-457.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 457.01-458.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 458.00-459.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec [ 4] 459.00-460.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 460.00-461.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 461.00-462.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec [ 4] 462.00-463.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 463.00-464.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 464.00-465.01 sec 5.50 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 465.01-466.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 466.01-467.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 467.00-468.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 468.00-469.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 469.00-470.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 470.00-471.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 471.00-472.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 472.01-473.01 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 473.01-474.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec [ 4] 474.01-475.01 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 475.01-476.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 476.01-477.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 477.00-478.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 478.01-479.01 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 479.01-480.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 480.00-481.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 481.00-482.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 482.00-483.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 483.00-484.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 484.00-485.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 485.00-486.01 sec 5.38 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 486.01-487.00 sec 5.38 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 487.00-488.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 488.00-489.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 489.00-490.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 490.00-491.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 491.00-492.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 492.01-493.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 493.01-494.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 494.01-495.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 495.01-496.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 496.00-497.02 sec 5.38 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 497.02-498.01 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 498.01-499.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 499.01-500.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 500.01-501.01 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 501.01-502.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 502.01-503.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 503.01-504.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 504.01-505.01 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 505.01-506.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 506.00-507.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 507.00-508.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 508.01-509.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 509.01-510.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 510.01-511.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 511.00-512.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 512.00-513.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 513.00-514.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 514.01-515.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 515.01-516.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 516.01-517.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 517.00-518.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 518.00-519.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 519.00-520.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 520.01-521.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 521.01-522.01 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 522.01-523.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 523.01-524.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec [ 4] 524.00-525.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 525.00-526.00 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 526.00-527.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 527.01-528.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 528.00-529.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 529.01-530.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 530.00-531.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec [ 4] 531.01-532.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 532.01-533.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 533.01-534.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 534.01-535.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 535.01-536.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 536.00-537.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 537.01-538.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 538.01-539.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 539.00-540.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 540.00-541.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 541.01-542.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 542.01-543.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 543.01-544.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 544.01-545.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 545.00-546.01 sec 5.25 MBytes 43.6 Mbits/sec [ 4] 546.01-547.01 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec [ 4] 547.01-548.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 548.01-549.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 549.01-550.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 550.01-551.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 551.01-552.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 552.00-553.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 553.00-554.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 554.00-555.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 555.00-556.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 556.00-557.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 557.00-558.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 558.01-559.01 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 559.01-560.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 560.01-561.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 561.00-562.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 562.00-563.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 563.00-564.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 564.00-565.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 565.00-566.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 566.01-567.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 567.01-568.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 568.01-569.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 569.01-570.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 570.00-571.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 571.00-572.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 572.01-573.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 573.00-574.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 574.00-575.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 575.01-576.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 576.01-577.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 577.01-578.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 578.01-579.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 579.00-580.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 580.00-581.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 581.00-582.02 sec 5.12 MBytes 42.4 Mbits/sec [ 4] 582.02-583.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 583.01-584.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 584.01-585.01 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec [ 4] 585.01-586.01 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec [ 4] 586.01-587.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 587.00-588.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec [ 4] 588.01-589.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 589.01-590.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec [ 4] 590.00-591.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 591.01-592.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 592.01-593.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec [ 4] 593.01-594.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 594.01-595.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 595.00-596.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec [ 4] 596.00-597.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 597.00-598.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 598.00-599.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 599.01-600.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 600.01-601.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 601.00-602.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 602.01-603.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 603.01-604.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 604.01-605.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 605.01-606.00 sec 5.38 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 606.00-607.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 607.01-608.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 608.00-609.00 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 609.00-610.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 610.01-611.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 611.00-612.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 612.01-613.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 613.00-614.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 614.00-615.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 615.01-616.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 616.01-617.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 617.00-618.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 618.00-619.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 619.00-620.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 620.00-621.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 621.01-622.01 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 622.01-623.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 623.00-624.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 624.00-625.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 625.00-626.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec [ 4] 626.00-627.01 sec 5.25 MBytes 43.6 Mbits/sec [ 4] 627.01-628.01 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 628.01-629.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 629.01-630.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 630.00-631.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 631.01-632.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 632.00-633.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 633.01-634.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 634.00-635.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 635.01-636.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec [ 4] 636.00-637.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 637.00-638.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 638.00-639.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 639.00-640.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec [ 4] 640.01-641.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 641.01-642.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 642.01-643.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 643.00-644.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec [ 4] 644.00-645.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec [ 4] 645.00-646.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 646.00-647.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 647.00-648.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 648.01-649.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 649.00-650.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 650.01-651.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 651.00-652.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 652.01-653.01 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 653.01-654.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 654.01-655.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 655.01-656.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 656.00-657.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 657.00-658.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 658.01-659.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 659.01-660.01 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec [ 4] 660.01-661.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 661.01-662.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 662.00-663.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 663.01-664.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 664.01-665.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 665.00-666.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 666.00-667.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 667.00-668.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 668.00-669.01 sec 5.50 MBytes 45.6 Mbits/sec [ 4] 669.01-670.01 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 670.01-671.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 671.01-672.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 672.01-673.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 673.00-674.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 674.01-675.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 675.00-676.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec [ 4] 676.00-677.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 677.00-678.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 678.00-679.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 679.00-680.01 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec [ 4] 680.01-681.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 681.01-682.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 682.01-683.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 683.00-684.00 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 684.00-685.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 685.01-686.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec [ 4] 686.01-687.01 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec [ 4] 687.01-688.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 688.01-689.01 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 689.01-690.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec [ 4] 690.00-691.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 691.00-692.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 692.01-693.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 693.01-694.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 694.01-695.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 695.01-696.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 696.01-697.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 697.01-698.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 698.00-699.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 699.00-700.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 700.00-701.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 701.00-702.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 702.01-703.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 703.01-704.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 704.01-705.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 705.01-706.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 706.00-707.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 707.00-708.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 708.00-709.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 709.01-710.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 710.01-711.01 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 711.01-712.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 712.01-713.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 713.00-714.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 714.00-715.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 715.00-716.01 sec 5.62 MBytes 46.7 Mbits/sec [ 4] 716.01-717.01 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 717.01-718.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 718.01-719.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 719.01-720.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec [ 4] 720.00-721.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec [ 4] 721.01-722.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 722.01-723.00 sec 5.50 MBytes 46.7 Mbits/sec [ 4] 723.00-724.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 724.00-725.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 725.01-726.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 726.01-727.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 727.01-728.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 728.00-729.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 729.01-730.01 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 730.01-731.00 sec 4.62 MBytes 39.0 Mbits/sec [ 4] 731.00-732.01 sec 4.88 MBytes 40.4 Mbits/sec [ 4] 732.01-733.00 sec 5.50 MBytes 46.8 Mbits/sec [ 4] 733.00-734.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 734.01-735.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 735.01-736.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 736.01-737.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 737.01-738.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 738.01-739.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 739.00-740.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 740.01-741.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 741.01-742.01 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 742.01-743.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 743.01-744.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 744.01-745.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 745.01-746.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 746.01-747.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 747.00-748.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 748.01-749.01 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 749.01-750.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 750.01-751.01 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec [ 4] 751.01-752.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 752.01-753.01 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 753.01-754.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 754.00-755.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 755.01-756.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 756.01-757.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 757.00-758.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 758.00-759.01 sec 5.50 MBytes 45.6 Mbits/sec [ 4] 759.01-760.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 760.01-761.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec [ 4] 761.00-762.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 762.01-763.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 763.00-764.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 764.00-765.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 765.00-766.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 766.00-767.01 sec 5.50 MBytes 45.6 Mbits/sec [ 4] 767.01-768.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 768.00-769.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 769.01-770.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 770.00-771.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec [ 4] 771.01-772.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 772.00-773.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 773.00-774.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 774.00-775.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 775.00-776.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec [ 4] 776.01-777.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 777.01-778.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 778.00-779.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 779.01-780.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 780.01-781.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 781.01-782.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 782.01-783.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 783.01-784.00 sec 5.62 MBytes 47.7 Mbits/sec [ 4] 784.00-785.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 785.01-786.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 786.00-787.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 787.00-788.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 788.00-789.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 789.00-790.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 790.01-791.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 791.00-792.01 sec 5.25 MBytes 43.6 Mbits/sec [ 4] 792.01-793.00 sec 5.38 MBytes 45.6 Mbits/sec [ 4] 793.00-794.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec [ 4] 794.01-795.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 795.01-796.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 796.00-797.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 797.01-798.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 798.00-799.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec [ 4] 799.00-800.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec [ 4] 800.01-801.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 801.01-802.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 802.01-803.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec [ 4] 803.00-804.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 804.01-805.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 805.00-806.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 806.01-807.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 807.01-808.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 808.01-809.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 809.01-810.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 810.00-811.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 811.01-812.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 812.00-813.01 sec 5.62 MBytes 46.7 Mbits/sec [ 4] 813.01-814.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 814.00-815.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 815.00-816.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec [ 4] 816.00-817.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 817.01-818.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec [ 4] 818.00-819.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 819.00-820.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 820.00-821.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 821.01-822.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 822.00-823.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 823.00-824.02 sec 5.62 MBytes 46.6 Mbits/sec [ 4] 824.02-825.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec [ 4] 825.00-826.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 826.00-827.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 827.00-828.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 828.01-829.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 829.00-830.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 830.00-831.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 831.00-832.01 sec 5.25 MBytes 43.6 Mbits/sec [ 4] 832.01-833.01 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec [ 4] 833.01-834.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 834.01-835.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 835.00-836.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 836.00-837.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 837.00-838.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 838.00-839.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 839.00-840.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 840.00-841.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 841.01-842.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec [ 4] 842.01-843.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 843.00-844.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 844.01-845.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 845.01-846.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 846.00-847.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 847.00-848.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 848.00-849.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 849.01-850.01 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 850.01-851.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 851.00-852.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 852.00-853.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 853.00-854.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 854.00-855.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 855.01-856.01 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 856.01-857.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 857.00-858.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec [ 4] 858.01-859.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 859.01-860.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 860.01-861.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 861.00-862.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 862.00-863.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 863.00-864.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 864.01-865.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 865.00-866.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 866.00-867.01 sec 5.62 MBytes 46.6 Mbits/sec [ 4] 867.01-868.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 868.01-869.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 869.01-870.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 870.01-871.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 871.01-872.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 872.00-873.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 873.00-874.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 874.00-875.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 875.00-876.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 876.00-877.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec [ 4] 877.01-878.00 sec 5.38 MBytes 45.6 Mbits/sec [ 4] 878.00-879.01 sec 5.62 MBytes 46.7 Mbits/sec [ 4] 879.01-880.01 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 880.01-881.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 881.00-882.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 882.01-883.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 883.01-884.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 884.00-885.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec [ 4] 885.00-886.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 886.00-887.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 887.00-888.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 888.01-889.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 889.01-890.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 890.01-891.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 891.00-892.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 892.00-893.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 893.00-894.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 894.00-895.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 895.00-896.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 896.00-897.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 897.01-898.01 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 898.01-899.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 899.00-900.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
#2 Während Session
Grafik:
Daten:
[ 4] 0.00-1.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec [ 4] 1.00-2.01 sec 5.25 MBytes 43.5 Mbits/sec [ 4] 2.01-3.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec [ 4] 3.01-4.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec [ 4] 4.01-5.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 5.01-6.01 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec [ 4] 6.01-7.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 7.00-8.01 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec [ 4] 8.01-9.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 9.00-10.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec [ 4] 10.01-11.02 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 11.02-12.01 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec [ 4] 12.01-13.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 13.00-14.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 14.01-15.00 sec 5.12 MBytes 43.5 Mbits/sec [ 4] 15.00-16.01 sec 5.38 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 16.01-17.00 sec 5.25 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 17.00-18.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 18.01-19.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 19.01-20.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec [ 4] 20.00-21.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 21.00-22.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 22.01-23.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 23.00-24.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 24.00-25.01 sec 5.38 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 25.01-26.01 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 26.01-27.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 27.00-28.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec [ 4] 28.01-29.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 29.01-30.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 30.00-31.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 31.01-32.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec [ 4] 32.00-33.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 33.00-34.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 34.00-35.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 35.00-36.01 sec 5.25 MBytes 43.6 Mbits/sec [ 4] 36.01-37.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 37.00-38.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 38.01-39.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 39.01-40.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 40.01-41.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec [ 4] 41.00-42.01 sec 5.25 MBytes 43.6 Mbits/sec [ 4] 42.01-43.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 43.01-44.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 44.01-45.02 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 45.02-46.01 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 46.01-47.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 47.01-48.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec [ 4] 48.00-49.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 49.00-50.01 sec 5.25 MBytes 43.5 Mbits/sec [ 4] 50.01-51.00 sec 5.38 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 51.00-52.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec [ 4] 52.00-53.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec [ 4] 53.00-54.01 sec 4.75 MBytes 39.4 Mbits/sec [ 4] 54.01-55.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 55.01-56.00 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec [ 4] 56.00-57.01 sec 5.25 MBytes 43.5 Mbits/sec [ 4] 57.01-58.01 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 58.01-59.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 59.01-60.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 60.01-61.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 61.01-62.01 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec [ 4] 62.01-63.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 63.00-64.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 64.00-65.01 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec [ 4] 65.01-66.01 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec [ 4] 66.01-67.02 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 67.02-68.00 sec 5.12 MBytes 43.5 Mbits/sec [ 4] 68.00-69.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 69.01-70.01 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec [ 4] 70.01-71.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec [ 4] 71.00-72.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 72.00-73.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec [ 4] 73.00-74.00 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec [ 4] 74.00-75.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec [ 4] 75.01-76.01 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 76.01-77.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 77.00-78.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec [ 4] 78.00-79.01 sec 5.38 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 79.01-80.00 sec 4.75 MBytes 40.3 Mbits/sec [ 4] 80.00-81.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 81.01-82.01 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec [ 4] 82.01-83.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 83.00-84.01 sec 4.88 MBytes 40.7 Mbits/sec [ 4] 84.01-85.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec [ 4] 85.00-86.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec [ 4] 86.00-87.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 87.01-88.01 sec 4.75 MBytes 40.0 Mbits/sec [ 4] 88.01-89.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 89.00-90.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 90.00-91.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 91.01-92.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 92.00-93.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 93.01-94.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec [ 4] 94.01-95.00 sec 5.00 MBytes 42.4 Mbits/sec [ 4] 95.00-96.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec [ 4] 96.01-97.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 97.00-98.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 98.01-99.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec [ 4] 99.01-100.01 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec [ 4] 100.01-101.00 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec [ 4] 101.00-102.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec [ 4] 102.01-103.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 103.01-104.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 104.01-105.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 105.00-106.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec [ 4] 106.00-107.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 107.01-108.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 108.00-109.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 109.00-110.01 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec [ 4] 110.01-111.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 111.00-112.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 112.01-113.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec [ 4] 113.00-114.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec [ 4] 114.00-115.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec [ 4] 115.01-116.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec [ 4] 116.00-117.01 sec 5.00 MBytes 41.4 Mbits/sec [ 4] 117.01-118.01 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec [ 4] 118.01-119.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 119.01-120.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 120.01-121.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 121.00-122.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec [ 4] 122.01-123.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 123.01-124.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 124.00-125.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 125.00-126.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 126.00-127.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec [ 4] 127.01-128.01 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec [ 4] 128.01-129.00 sec 4.88 MBytes 41.4 Mbits/sec [ 4] 129.00-130.01 sec 5.00 MBytes 41.4 Mbits/sec [ 4] 130.01-131.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 131.01-132.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 132.00-133.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 133.01-134.02 sec 5.25 MBytes 43.6 Mbits/sec [ 4] 134.02-135.00 sec 4.88 MBytes 41.4 Mbits/sec [ 4] 135.00-136.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 136.00-137.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 137.00-138.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec [ 4] 138.01-139.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 139.00-140.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 140.01-141.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 141.00-142.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 142.00-143.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 143.00-144.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 144.00-145.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 145.00-146.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec [ 4] 146.01-147.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 147.01-148.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec [ 4] 148.00-149.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 149.01-150.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec [ 4] 150.00-151.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 151.00-152.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 152.00-153.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 153.01-154.00 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec [ 4] 154.00-155.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 155.00-156.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 156.01-157.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 157.01-158.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 158.01-159.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 159.01-160.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec [ 4] 160.00-161.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 161.00-162.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec [ 4] 162.00-163.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 163.01-164.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 164.00-165.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 165.00-166.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 166.00-167.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 167.00-168.01 sec 5.00 MBytes 41.5 Mbits/sec [ 4] 168.01-169.02 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 169.02-170.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 170.01-171.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 171.01-172.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 172.00-173.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 173.00-174.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 174.01-175.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 175.00-176.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 176.00-177.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 177.00-178.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 178.01-179.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec [ 4] 179.00-180.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 180.00-181.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 181.01-182.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 182.00-183.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec [ 4] 183.01-184.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 184.01-185.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 185.01-186.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 186.00-187.01 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec [ 4] 187.01-188.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 188.00-189.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 189.00-190.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec [ 4] 190.01-191.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 191.01-192.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec [ 4] 192.01-193.00 sec 5.25 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 193.00-194.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec [ 4] 194.01-195.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 195.00-196.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 196.00-197.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 197.01-198.01 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec [ 4] 198.01-199.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 199.01-200.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 200.00-201.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 201.01-202.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec [ 4] 202.00-203.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec [ 4] 203.01-204.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec [ 4] 204.01-205.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 205.01-206.02 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 206.02-207.01 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 207.01-208.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec [ 4] 208.00-209.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec [ 4] 209.00-210.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec [ 4] 210.01-211.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 211.01-212.00 sec 4.88 MBytes 41.4 Mbits/sec [ 4] 212.00-213.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 213.00-214.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec [ 4] 214.01-215.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 215.01-216.01 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec [ 4] 216.01-217.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 217.01-218.00 sec 4.88 MBytes 41.3 Mbits/sec [ 4] 218.00-219.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 219.00-220.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec [ 4] 220.01-221.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 221.00-222.01 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec [ 4] 222.01-223.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec [ 4] 223.00-224.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec [ 4] 224.01-225.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec [ 4] 225.00-226.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec [ 4] 226.01-227.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 227.01-228.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 228.00-229.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec [ 4] 229.00-230.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 230.01-231.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 231.00-232.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 232.00-233.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 233.01-234.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec [ 4] 234.01-235.00 sec 5.00 MBytes 42.4 Mbits/sec [ 4] 235.00-236.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 236.00-237.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 237.00-238.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec [ 4] 238.01-239.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec [ 4] 239.01-240.00 sec 5.00 MBytes 42.5 Mbits/sec [ 4] 240.00-241.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 241.01-242.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 242.01-243.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 243.00-244.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec [ 4] 244.00-245.01 sec 5.25 MBytes 43.5 Mbits/sec [ 4] 245.01-246.00 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec [ 4] 246.00-247.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec [ 4] 247.00-248.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec [ 4] 248.01-249.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 249.01-250.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 250.01-251.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 251.01-252.00 sec 5.00 MBytes 42.4 Mbits/sec [ 4] 252.00-253.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 253.01-254.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec [ 4] 254.01-255.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec [ 4] 255.00-256.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 256.00-257.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec [ 4] 257.01-258.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 258.00-259.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec [ 4] 259.00-260.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec [ 4] 260.01-261.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 261.00-262.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 262.00-263.02 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec [ 4] 263.02-264.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec [ 4] 264.01-265.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 265.00-266.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 266.00-267.01 sec 5.00 MBytes 41.4 Mbits/sec [ 4] 267.01-268.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec [ 4] 268.01-269.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 269.00-270.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 270.01-271.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 271.00-272.01 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec [ 4] 272.01-273.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 273.01-274.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 274.00-275.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 275.01-276.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 276.00-277.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 277.01-278.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec [ 4] 278.00-279.01 sec 5.00 MBytes 41.4 Mbits/sec [ 4] 279.01-280.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 280.00-281.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 281.00-282.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec [ 4] 282.00-283.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec [ 4] 283.01-284.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 284.01-285.01 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec [ 4] 285.01-286.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec [ 4] 286.01-287.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 287.01-288.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec [ 4] 288.00-289.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec [ 4] 289.00-290.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 290.00-291.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 291.00-292.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec [ 4] 292.01-293.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 293.01-294.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 294.01-295.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 295.01-296.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 296.01-297.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 297.01-298.01 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 298.01-299.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 299.01-300.01 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec [ 4] 300.01-301.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 301.01-302.01 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec [ 4] 302.01-303.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 303.01-304.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 304.00-305.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec [ 4] 305.01-306.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 306.00-307.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 307.01-308.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 308.01-309.00 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec [ 4] 309.00-310.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 310.01-311.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 311.00-312.01 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec [ 4] 312.01-313.02 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 313.02-314.00 sec 5.25 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 314.00-315.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec [ 4] 315.01-316.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 316.00-317.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec [ 4] 317.01-318.00 sec 4.88 MBytes 41.3 Mbits/sec [ 4] 318.00-319.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec [ 4] 319.00-320.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec [ 4] 320.00-321.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 321.01-322.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 322.01-323.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 323.01-324.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 324.01-325.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 325.01-326.01 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec [ 4] 326.01-327.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 327.00-328.01 sec 4.88 MBytes 40.7 Mbits/sec [ 4] 328.01-329.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 329.01-330.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 330.00-331.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec [ 4] 331.01-332.00 sec 5.00 MBytes 42.4 Mbits/sec [ 4] 332.00-333.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec [ 4] 333.01-334.00 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec [ 4] 334.00-335.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec [ 4] 335.01-336.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec [ 4] 336.00-337.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 337.01-338.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec [ 4] 338.00-339.00 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec [ 4] 339.00-340.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 340.01-341.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 341.00-342.01 sec 5.25 MBytes 43.5 Mbits/sec [ 4] 342.01-343.00 sec 5.25 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 343.00-344.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec [ 4] 344.01-345.01 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec [ 4] 345.01-346.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 346.01-347.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 347.00-348.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 348.01-349.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec [ 4] 349.01-350.01 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec [ 4] 350.01-351.01 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec [ 4] 351.01-352.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec [ 4] 352.00-353.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec [ 4] 353.00-354.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 354.00-355.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 355.00-356.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec [ 4] 356.00-357.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 357.01-358.00 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec [ 4] 358.00-359.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 359.00-360.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 360.00-361.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec [ 4] 361.01-362.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 362.00-363.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 363.00-364.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 364.01-365.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec [ 4] 365.01-366.00 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec [ 4] 366.00-367.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec [ 4] 367.01-368.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 368.01-369.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec [ 4] 369.00-370.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 370.00-371.01 sec 4.88 MBytes 40.5 Mbits/sec [ 4] 371.01-372.01 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec [ 4] 372.01-373.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec [ 4] 373.00-374.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec [ 4] 374.00-375.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec [ 4] 375.01-376.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec [ 4] 376.00-377.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec [ 4] 377.01-378.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec [ 4] 378.00-379.00 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec [ 4] 379.00-380.02 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec [ 4] 380.02-381.01 sec 4.88 MBytes 41.3 Mbits/sec [ 4] 381.01-382.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec [ 4] 382.01-383.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 383.01-384.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 384.01-385.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 385.00-386.01 sec 5.25 MBytes 43.6 Mbits/sec [ 4] 386.01-387.01 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 387.01-388.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec [ 4] 388.00-389.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 389.01-390.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 390.00-391.01 sec 4.88 MBytes 40.7 Mbits/sec [ 4] 391.01-392.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec [ 4] 392.00-393.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec [ 4] 393.00-394.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 394.01-395.01 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec [ 4] 395.01-396.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec [ 4] 396.00-397.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec [ 4] 397.01-398.01 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec [ 4] 398.01-399.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec [ 4] 399.01-400.00 sec 4.50 MBytes 38.3 Mbits/sec [ 4] 400.00-401.01 sec 4.88 MBytes 40.7 Mbits/sec [ 4] 401.01-402.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 402.00-403.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 403.01-404.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 404.01-405.00 sec 5.00 MBytes 42.5 Mbits/sec [ 4] 405.00-406.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 406.01-407.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 407.01-408.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 408.00-409.01 sec 4.88 MBytes 40.7 Mbits/sec [ 4] 409.01-410.02 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 410.02-411.00 sec 4.88 MBytes 41.5 Mbits/sec [ 4] 411.00-412.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 412.01-413.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 413.01-414.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 414.00-415.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 415.00-416.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec [ 4] 416.01-417.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 417.00-418.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 418.01-419.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec [ 4] 419.01-420.00 sec 5.12 MBytes 43.5 Mbits/sec [ 4] 420.00-421.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 421.01-422.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 422.01-423.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 423.00-424.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 424.00-425.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 425.00-426.01 sec 4.75 MBytes 39.6 Mbits/sec [ 4] 426.01-427.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec [ 4] 427.00-428.00 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec [ 4] 428.00-429.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec [ 4] 429.01-430.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec [ 4] 430.00-431.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 431.00-432.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec [ 4] 432.00-433.02 sec 4.75 MBytes 39.2 Mbits/sec [ 4] 433.02-434.01 sec 4.75 MBytes 40.2 Mbits/sec [ 4] 434.01-435.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec [ 4] 435.00-436.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 436.00-437.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec [ 4] 437.00-438.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 438.00-439.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 439.00-440.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 440.00-441.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec [ 4] 441.00-442.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec [ 4] 442.01-443.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec [ 4] 443.00-444.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec [ 4] 444.00-445.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec [ 4] 445.01-446.02 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec [ 4] 446.02-447.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 447.00-448.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec [ 4] 448.00-449.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec [ 4] 449.01-450.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec [ 4] 450.00-451.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec [ 4] 451.01-452.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 452.00-453.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec [ 4] 453.00-454.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 454.01-455.00 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec [ 4] 455.00-456.00 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 456.00-457.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 457.00-458.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 458.01-459.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 459.01-460.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 460.00-461.01 sec 5.12 MBytes 42.5 Mbits/sec [ 4] 461.01-462.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec [ 4] 462.00-463.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 463.00-464.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 464.01-465.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 465.01-466.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 466.00-467.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 467.01-468.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 468.01-469.01 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec [ 4] 469.01-470.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 470.01-471.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 471.00-472.01 sec 5.25 MBytes 43.4 Mbits/sec [ 4] 472.01-473.00 sec 5.12 MBytes 43.5 Mbits/sec [ 4] 473.00-474.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 474.00-475.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 475.01-476.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 476.00-477.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 477.00-478.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 478.01-479.00 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec [ 4] 479.00-480.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 480.00-481.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 481.01-482.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 482.00-483.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 483.00-484.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 484.01-485.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 485.00-486.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 486.00-487.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 487.00-488.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 488.01-489.00 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 489.00-490.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 490.01-491.00 sec 5.38 MBytes 45.6 Mbits/sec [ 4] 491.00-492.00 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec [ 4] 492.00-493.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 493.00-494.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 494.00-495.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 495.01-496.01 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec [ 4] 496.01-497.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 497.00-498.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 498.01-499.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 499.01-500.00 sec 4.75 MBytes 40.2 Mbits/sec [ 4] 500.00-501.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 501.01-502.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 502.01-503.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec [ 4] 503.00-504.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 504.00-505.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 505.01-506.02 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec [ 4] 506.02-507.01 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 507.01-508.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 508.01-509.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec [ 4] 509.00-510.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec [ 4] 510.01-511.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 511.01-512.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 512.00-513.02 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 513.02-514.01 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec [ 4] 514.01-515.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 515.00-516.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec [ 4] 516.01-517.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec [ 4] 517.00-518.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 518.01-519.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 519.00-520.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 520.01-521.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 521.01-522.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 522.01-523.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec [ 4] 523.01-524.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 524.01-525.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec [ 4] 525.01-526.00 sec 5.00 MBytes 42.5 Mbits/sec [ 4] 526.00-527.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 527.01-528.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 528.01-529.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 529.01-530.01 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 530.01-531.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 531.01-532.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 532.01-533.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 533.01-534.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 534.01-535.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 535.00-536.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 536.00-537.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 537.00-538.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 538.01-539.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 539.01-540.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec [ 4] 540.00-541.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 541.01-542.00 sec 5.00 MBytes 42.4 Mbits/sec [ 4] 542.00-543.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec [ 4] 543.00-544.01 sec 5.00 MBytes 41.3 Mbits/sec [ 4] 544.01-545.01 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec [ 4] 545.01-546.00 sec 4.88 MBytes 41.4 Mbits/sec [ 4] 546.00-547.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 547.01-548.00 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec [ 4] 548.00-549.01 sec 4.88 MBytes 40.5 Mbits/sec [ 4] 549.01-550.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec [ 4] 550.00-551.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec [ 4] 551.00-552.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 552.00-553.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec [ 4] 553.00-554.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec [ 4] 554.01-555.00 sec 4.75 MBytes 40.3 Mbits/sec [ 4] 555.00-556.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec [ 4] 556.01-557.00 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec [ 4] 557.00-558.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec [ 4] 558.00-559.01 sec 4.62 MBytes 38.6 Mbits/sec [ 4] 559.01-560.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec [ 4] 560.01-561.00 sec 5.25 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 561.00-562.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 562.00-563.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 563.01-564.01 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 564.01-565.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 565.01-566.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 566.01-567.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 567.01-568.00 sec 5.00 MBytes 42.2 Mbits/sec [ 4] 568.00-569.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 569.00-570.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec [ 4] 570.01-571.00 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec [ 4] 571.00-572.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 572.00-573.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec [ 4] 573.01-574.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 574.00-575.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 575.01-576.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 576.01-577.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec [ 4] 577.00-578.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 578.00-579.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec [ 4] 579.01-580.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec [ 4] 580.00-581.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 581.00-582.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec [ 4] 582.01-583.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec [ 4] 583.00-584.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec [ 4] 584.00-585.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 585.01-586.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 586.00-587.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 587.00-588.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 588.00-589.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 589.00-590.01 sec 5.50 MBytes 45.6 Mbits/sec [ 4] 590.01-591.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 591.00-592.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 592.00-593.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 593.00-594.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 594.00-595.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 595.01-596.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec [ 4] 596.00-597.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 597.01-598.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 598.00-599.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 599.00-600.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 600.01-601.01 sec 5.00 MBytes 41.7 Mbits/sec [ 4] 601.01-602.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec [ 4] 602.00-603.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 603.00-604.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 604.00-605.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 605.00-606.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec [ 4] 606.00-607.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 607.01-608.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 608.01-609.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 609.01-610.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 610.01-611.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 611.00-612.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 612.01-613.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 613.00-614.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 614.01-615.02 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 615.02-616.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 616.01-617.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 617.01-618.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 618.00-619.01 sec 5.00 MBytes 41.5 Mbits/sec [ 4] 619.01-620.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 620.01-621.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec [ 4] 621.01-622.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 622.00-623.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 623.01-624.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 624.01-625.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 625.01-626.00 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec [ 4] 626.00-627.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 627.00-628.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 628.01-629.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 629.00-630.00 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 630.00-631.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 631.00-632.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec [ 4] 632.01-633.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 633.00-634.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 634.00-635.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 635.01-636.01 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec [ 4] 636.01-637.01 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 637.01-638.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 638.01-639.00 sec 5.50 MBytes 46.7 Mbits/sec [ 4] 639.00-640.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 640.00-641.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 641.00-642.00 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 642.00-643.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 643.01-644.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec [ 4] 644.01-645.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 645.01-646.01 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 646.01-647.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 647.01-648.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 648.01-649.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 649.01-650.01 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 650.01-651.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 651.00-652.01 sec 5.25 MBytes 43.6 Mbits/sec [ 4] 652.01-653.00 sec 5.50 MBytes 46.7 Mbits/sec [ 4] 653.00-654.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 654.01-655.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec [ 4] 655.01-656.01 sec 5.25 MBytes 44.3 Mbits/sec [ 4] 656.01-657.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 657.01-658.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec [ 4] 658.00-659.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 659.00-660.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 660.00-661.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec [ 4] 661.01-662.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 662.01-663.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 663.00-664.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 664.01-665.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 665.01-666.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 666.01-667.01 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 667.01-668.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 668.00-669.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 669.01-670.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec [ 4] 670.01-671.00 sec 5.38 MBytes 45.6 Mbits/sec [ 4] 671.00-672.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 672.00-673.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 673.01-674.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 674.01-675.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 675.01-676.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 676.00-677.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 677.01-678.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 678.00-679.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 679.01-680.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 680.00-681.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 681.01-682.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 682.01-683.01 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 683.01-684.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 684.00-685.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 685.01-686.01 sec 3.88 MBytes 32.6 Mbits/sec [ 4] 686.01-687.01 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec [ 4] 687.01-688.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 688.01-689.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 689.01-690.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 690.00-691.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 691.01-692.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 692.00-693.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 693.00-694.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 694.01-695.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 695.00-696.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 696.01-697.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec [ 4] 697.01-698.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec [ 4] 698.00-699.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 699.00-700.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 700.01-701.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 701.01-702.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 702.01-703.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 703.01-704.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 704.01-705.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 705.00-706.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 706.01-707.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 707.00-708.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 708.00-709.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 709.00-710.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec [ 4] 710.01-711.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 711.00-712.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 712.01-713.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 713.01-714.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 714.01-715.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 715.00-716.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 716.01-717.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 717.01-718.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 718.01-719.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec [ 4] 719.01-720.00 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec [ 4] 720.00-721.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 721.01-722.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 722.00-723.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 723.01-724.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 724.01-725.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 725.00-726.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 726.01-727.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 727.00-728.02 sec 5.38 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 728.02-729.01 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 729.01-730.00 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec [ 4] 730.00-731.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 731.01-732.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 732.00-733.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 733.00-734.02 sec 5.38 MBytes 44.4 Mbits/sec [ 4] 734.02-735.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 735.01-736.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 736.01-737.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 737.01-738.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 738.00-739.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 739.00-740.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec [ 4] 740.01-741.00 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec [ 4] 741.00-742.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 742.01-743.01 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec [ 4] 743.01-744.01 sec 4.75 MBytes 39.7 Mbits/sec [ 4] 744.01-745.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec [ 4] 745.00-746.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 746.01-747.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 747.01-748.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 748.00-749.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec [ 4] 749.01-750.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 750.01-751.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec [ 4] 751.01-752.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 752.00-753.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 753.00-754.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 754.01-755.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 755.01-756.01 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 756.01-757.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 757.01-758.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 758.01-759.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 759.00-760.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec [ 4] 760.01-761.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 761.00-762.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 762.01-763.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 763.01-764.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 764.00-765.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 765.01-766.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 766.01-767.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 767.01-768.00 sec 5.25 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 768.00-769.00 sec 5.62 MBytes 47.3 Mbits/sec [ 4] 769.00-770.01 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec [ 4] 770.01-771.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 771.00-772.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 772.00-773.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 773.00-774.00 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 774.00-775.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 775.01-776.01 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 776.01-777.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec [ 4] 777.01-778.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 778.01-779.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 779.00-780.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec [ 4] 780.01-781.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 781.01-782.00 sec 5.12 MBytes 43.5 Mbits/sec [ 4] 782.00-783.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec [ 4] 783.01-784.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 784.01-785.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec [ 4] 785.01-786.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 786.00-787.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 787.00-788.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 788.01-789.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 789.00-790.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 790.00-791.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec [ 4] 791.01-792.02 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 792.02-793.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec [ 4] 793.00-794.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 794.00-795.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec [ 4] 795.01-796.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec [ 4] 796.01-797.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec [ 4] 797.00-798.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 798.01-799.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec [ 4] 799.01-800.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 800.00-801.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 801.00-802.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 802.00-803.01 sec 5.50 MBytes 45.7 Mbits/sec [ 4] 803.01-804.01 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec [ 4] 804.01-805.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 805.01-806.01 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 806.01-807.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 807.01-808.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 808.00-809.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 809.01-810.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 810.01-811.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 811.01-812.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec [ 4] 812.01-813.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 813.01-814.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 814.01-815.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec [ 4] 815.01-816.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 816.01-817.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec [ 4] 817.00-818.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec [ 4] 818.01-819.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec [ 4] 819.00-820.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec [ 4] 820.01-821.01 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 821.01-822.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec [ 4] 822.01-823.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec [ 4] 823.00-824.01 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 824.01-825.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 825.00-826.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 826.00-827.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 827.01-828.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec [ 4] 828.01-829.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec [ 4] 829.00-830.01 sec 5.25 MBytes 43.5 Mbits/sec [ 4] 830.01-831.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 831.01-832.00 sec 5.25 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 832.00-833.01 sec 5.62 MBytes 46.7 Mbits/sec [ 4] 833.01-834.01 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec [ 4] 834.01-835.01 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 835.01-836.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 836.01-837.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec [ 4] 837.01-838.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 838.00-839.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 839.00-840.01 sec 5.75 MBytes 47.8 Mbits/sec [ 4] 840.01-841.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 841.00-842.01 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 842.01-843.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 843.01-844.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 844.00-845.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec [ 4] 845.01-846.01 sec 4.88 MBytes 40.7 Mbits/sec [ 4] 846.01-847.01 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec [ 4] 847.01-848.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 848.01-849.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 849.01-850.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 850.00-851.02 sec 5.38 MBytes 44.6 Mbits/sec [ 4] 851.02-852.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 852.00-853.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec [ 4] 853.01-854.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 854.00-855.01 sec 5.62 MBytes 46.7 Mbits/sec [ 4] 855.01-856.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec [ 4] 856.00-857.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 857.00-858.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 858.01-859.00 sec 5.25 MBytes 44.5 Mbits/sec [ 4] 859.00-860.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec [ 4] 860.01-861.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 861.01-862.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec [ 4] 862.01-863.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 863.01-864.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec [ 4] 864.00-865.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 865.00-866.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec [ 4] 866.01-867.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 867.01-868.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec [ 4] 868.00-869.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 869.01-870.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec [ 4] 870.01-871.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 871.00-872.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 872.00-873.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 873.01-874.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec [ 4] 874.01-875.01 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 875.01-876.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 876.01-877.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 877.00-878.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec [ 4] 878.01-879.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec [ 4] 879.00-880.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 880.00-881.01 sec 5.25 MBytes 43.7 Mbits/sec [ 4] 881.01-882.01 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec [ 4] 882.01-883.00 sec 5.50 MBytes 46.3 Mbits/sec [ 4] 883.00-884.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec [ 4] 884.00-885.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 885.00-886.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec [ 4] 886.01-887.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 887.00-888.01 sec 5.62 MBytes 46.7 Mbits/sec [ 4] 888.01-889.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec [ 4] 889.00-890.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec [ 4] 890.00-891.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec [ 4] 891.00-892.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec [ 4] 892.00-893.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec [ 4] 893.01-894.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 894.01-895.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec [ 4] 895.00-896.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec [ 4] 896.00-897.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec [ 4] 897.01-898.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec [ 4] 898.00-899.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec [ 4] 899.00-900.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
@Kieferer Danke für deinen Tipp und allgemein dein Engagement!
Bisher spricht alles eher gegen mein Anliegen, ich merks.
Ich behalte es im Blick und melde mich wenn was auftritt.
am 05.07.2022 22:57
Hmm, spielst du im LAN oder WLAN?
am 06.07.2022 01:22
Ich hab ähnliche Probleme, ping unabhängig, ich bekomme jedes mal vom Server gemeldet das meine Verbindung instabil ist. Und die gebuchten Gigabit erreiche ich auch nur selten. Seit Jahren ist hier ein sogenannter Rückwegstörer aktiv, verschwindet zwar manchmal aus der Liste der bekannten Störungen, taucht aber wochen später wieder auf. An der Qualität der Verbindung ändert sich nichts 😕 vielleicht ist es bei dir das selbe, ist zwar ärgerlich aber zumindest läuft es halbwegs. Nur für halbe Leistung den vollen Preis zahlen?
06.07.2022 08:15 - bearbeitet 06.07.2022 08:20
Na ja, 500MBits Upload ist ein wenig utopisch.
Grafik #1
Grafik #2
Vielleicht – eher unwahrscheinlich – liegt eine erhöhte Auslastung in deinem Segment vor.
am 06.07.2022 16:57
- Hmm, spielst du im LAN oder WLAN?
Der Rechner ist immer per LAN direkt an der VF Station. Hat zwar auch WLAN - hatte ich zwischenzeitlich aus Neugier auch mal getestet, macht bis auf einen natürlich höheren Ping aber keinen Unterschied.
Ansonsten sind hier noch 4 Geräte im WLAN, eins davon eine Konsole, falls relevant.
- Seit Jahren ist hier ein sogenannter Rückwegstörer aktiv, verschwindet zwar manchmal aus der Liste der bekannten Störungen, taucht aber wochen später wieder auf.
Da habe ich dann ggf. noch nicht im richtigen Moment reingeschaut.
- Na ja, 500MBits Upload ist ein wenig utopisch.
Oh, das ist mir gestern Abend in der Eile zum Ende hin durch die Lappen gegangen, danke fürs Bereinigen!
