Abgeschlossen, keine DSL verbindung
IuriiA
Es fällt mir schwer, auf Deutsch zu schreiben, aber ich werde es versuchen.
Am 20. Juni sollte ein Techniker zu uns kommen. Er ist nicht gekommen. Angerufen und gesagt, dass alles angeschlossen ist. Das ist unsere neue Verbindung.
Am 21. Juni änderte sich der Status in Abgeschlossen in MeinVodafone. Ich habe das Modem aufgebaut, das MIC eingesteckt und das DSL-Kabel an die T-Buchse angeschlossen. Keine Verbindung, ich habe 2 verschiedene T-Buchsen in verschiedenen Räumen probiert.
Mein Modem ist Fritz Box 7530 AX. Das Modem zeigt an, dass kein DSL-Signal vorhanden ist.
Was kann ich tun?
6 Antworten 6
IuriiA
Ich fürchte, der Techniker hat das falsche Haus gebaut. Wir haben zwei Hausen 13 und 13b.
Wie kann ich prüfen, ob ich verbunden bin?
Festnetz-VertragKunden-Nr ***
Community-Team: Persönliche Daten gelöscht.
Habt ihr denn im Auftrag die richtige Hausnummer angegeben?
Ansonsten kann es durchaus sein, dass die Leitung zum "falschen" Haus führt.
Und du selbst kannst das nicht prüfen - das können nur die Techniker der Telekom.
Ich habe die richtige Hausnummer im Vertrag - 13b, aber der Hausnummer in Termin ist ohne "b".
Andre
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hey luriiA,
if its easier for you , feel free to write in english 🙂
Well its not unusual that 2 buildings share a single APL/Hausverteiler/Central Distribution Box.
Do you know if this is the case? Then we should open a technical ticket if you don't get a proper dsl signal.
If you are uncertain , the landlord should know if your house has its own APL/Central Distribution Box.
In this case we would need to make a relocation order to the different adress.
Es kann durchaus sein, dass sich beide Häuser einen gemeinsamen APL teilen.
Ist das der Fall? Falls ja , sollten wir hier ein technisches Ticket aufnehmen.
Wenn Du nicht weißt ob das Haus einen eigenen Verteiler hat, kann Dir da der Vermieter / Eigentümer bestimmt weiterhelfen.
Dann muss hier ein Umzug beauftragt werden auf die andere Hausnummer
IuriiA
Vielen danke! Heute kam der Techniker. Er hat etwas im Keller gemacht.
Und wir haben DSL !
HeikeF
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Das ist ja ganz wunderbar.
Dann danke ich Dir für die Rückmeldung.
Da gelöst, mache dann hinter uns wieder zu.
Schönes Wochenende
Heike
