28.06.2022 18:27 - bearbeitet 28.06.2022 18:28
Hallo zusammen, Bei meiner Vodafone Wi-Fi 6 Station kommen nur 30% des gebuchten Tarifs an. Siehe Screenshot. Ich habe eine neue Station bekommen da die davor den Geist aufgegeben hat - davor hatte ich das Problem nicht. Standort nicht verändert. Und auch keine Einschränkungen da er frei steht. Habt ihr Tipps? Wieder austauschen? VG Chrissi
am 29.06.2022 02:25
Den Speedtest via LAN oder WLAN gemacht ???
am 29.06.2022 07:17
@xxMarkusxx WLAN.
am 29.06.2022 07:51
Nicht richtig, was du schreibst. An deinem Computer kommen 30% an, an deinem Router sind es 109%
am 29.06.2022 09:39
@Gelöschter User - guter Hinweis. Hast du auch einen konkreten Lösungsvorschlag?
am 29.06.2022 09:50
300 Mbit/s über WLAN sind doch tiptop
was kommt denn bei einem Test über LAN raus?
am 29.06.2022 10:42
@C_H_13 schrieb:@Gelöschter User - guter Hinweis. Hast du auch einen konkreten Lösungsvorschlag?
Eigentlich nur das Übliche: LAN-Kabel verwenden sofern möglich. WLAN ist eben anfällig für äußere Einflüsse
29.06.2022 11:33 - bearbeitet 29.06.2022 11:35
Was du über WLAN erreichen kannst, hängt von den Daten der WLAN-Hardware im Router und im PC ab:
und was die Geräte entsprechend den aktuellen WLAN-Bedingungen bei dir aushandeln.
Schau mal in die nachfolgende Tabelle, gilt für Wifi 5 und prüfe was du erreichen kannst.
Wenn du mit Wifi 5 über WLAN deine 300 Mbit/s im Download erreichen willst, müsste deine WLAN -Hardware Im Router und PC mit 2 Datenstömen (2 Antennen und Kanalbreite 80 MHz) laufen, Brutto-Rate wäre 866 Mbit/s erforderlich (da bei Vodafone 1 Gbit/s Tarif könnte es klappen). Mehr als 300 Mbit/s Download wäre nicht möglich.
