am 27.01.2022 21:17
Die Kombination scheint nur zufällig ein Fernsehbild zu ermöglichen. Mal ist ein Bild möglcih, mal nicht. Ich glaube, dass die Box defekt ist.
am 27.01.2022 21:53
Hallo mk25,
um welche Box geht es, die GigaTV-4K-Box, die GigaTV-Net-Box oder die GigaTV-Cable-Box-2? Unter den 3 Links findest Du die Hilfe Seiten zu den 3 Geräten mit Bildern an denen Du Deine Box erkennen solltest. Die beiden ersten Boxen haben eine automatische Einstellung der Auflösung. Damit das funktionieren kann muss aber immer der Fernseher vor der Box eingeschaltet und auf den HDMI Eingang umgeschaltet werden, damit die Box die Liste der Auflösungen vom Fernseher auslesen kann.
am 04.02.2022 07:51
Ich habe den Fehler gefunden. Der Kabel Stecker passt du nicht richtig in die Box. Dadurch entstand ein permanente Wackelkontakt. Abhilfe: Kunststoff am Stecker mit einem Teppichmesser um 2 mm kürzen.
am 04.02.2022 11:34
Hallo mk25,
Du meinst das HDMI Kabel?
