am 16.05.2021 17:54
Bei der Installation des Anschlusses war soweit alles prima. Seit einigen Monaten haben wir jedoch stark schwankende Bandbreiten und z. T. auch kurze Verbindungsabbrüche mehrmals täglich. An kabelgebundenen Clients beträgt der Durchsatz auf der Vodafone-Testseite manchmal 500MBit/s im Downstream. Oft jedoch auch nur deutlich unter 50MBit/s. Selbstverständlich ohne zusätzliche Last durch andere Clients.
Die Vodafone-Station arbeitet seit Beginn an im Bridgemodus am WAN-Port einer Ubiquiti UDM Pro.
Bei einem Blick auf die interne Webseite der Vodafone-Station ist mir aufgefallen, dass dort eigentliche nie eine Laufzeit von mehr als 20min "seit dem letzten Neustart" steht, obwohl das Gerät definitiv nicht neugestartet wurde.
Könnte es sein, dass das Modem defekt ist?
am 27.09.2021 14:39
Hallo oxident,
die Fehlerrate ist aktuell auch wieder bei 2.5e-2 auf 794 MHz. Der letzte Techniker hat auch, trotz Hinweis auf die LTE-Frequenzen, nicht dazu in seinem Bericht hinterlassen. Hat der denn zu Dir was gesagt? Ist es das Hausnetz oder kommt es von draußen? An den umliegenden Modems ist nichts zu sehen auf dieser Frequenz.
Ich habe mal für den Übergang die LTE-Frequenzen am Modem gesperrt. Sind die Werte so nun stabil?
Gruß Fred
am 17.05.2021 12:21
Hallo oxident,
Moni
am 17.05.2021 12:35
Hallo Moni,
super, vielen Dank. PN ist raus.
am 18.05.2021 13:47
Hallo oxident,
die Signalwerte am Anschluss sehen gut aus. Die Modemwerte allerdings nicht. Ich schlage hier im ersten Step erst einmal einen Tausch des Gerätes vor. Bist Du damit einverstanden?
Verwendest Du das Original-Antennenkabel von uns oder ein eigenes und hast Du das auch schon mal gewechselt?
Jana
am 18.05.2021 15:00
Hallo Jana,
das hört sich gut. Einverstanden 😉
Ja, das Antennenkabel ist das, welches der Techniker bei der Inbetriebnahme dabei hatte. Sieht also "Original" aus.
am 19.05.2021 08:49
Hallo oxident,
den Tausch des Gerätes habe ich veranlasst. Schicke dann bitte die alte Box innerhalb von 14 Tagen mit dem beiliegenden Retourenschein an uns zurück.
Sag uns dann bitte Bescheid, ob das schon die Lösung war, oder ob wir noch weiter prüfen sollen
Jana
am 25.05.2021 16:27
Danke für die schnelle Zusendung des Modems. Ich glaube aber, dass das leider überhaupt nichts gebracht hat.
Aus einem anderen Forum weiß ich mittlerweile, dass die Anzeige der Betriebsdauer scheinbar in Bug ist und ich gehe daher nicht mehr davon aus, dass das Modem ständig neustartet.
Der Downstream ist leider immer noch völlig unkalkulierbar. Der VF-Speedtest schwankt zwischen 20 und 200 Mbit/s (ganz selten auch mal 400 Mbit/s) innerhalb von 15min. Upstream ist eigentlich immer okay (zw. 45 und 50Mbit/s):
Da sich die Leitungswerte nicht verändert haben und ja scheinbar okay sind befürchte ich jetzt mal, dass es am Backbone liegt. Paketverluste sind leider auch ordentlich vorhanden, so dass Videokonferenzen und VPN eigentlich nur noch über Mobilfunk klappen.
Was kann man jetzt noch machen?
So nützt mir der Anschluss leider überhaupt nix...
am 27.05.2021 10:47
hm, die Anbindung sieht an sich in Ordnung aus,- ne Auslastung am Netz bei Dir gibts so auch nicht. Wir können noch mal jemanden vor Ort alles checken lassen, wenn Du willst.
am 27.05.2021 11:44
Hmm, wenn die Leitungswerte okay sind, dann wundert mich das auch in der Tat. Zumal ich diese krassen Schwankungen ja nach dem Gerätetausch auch direkt im "Auslieferungszustand", d. h. ohne Bridge-Modus und ohne eigene Infrastruktur hinter dem Modem hatte.
Ich würde es daher noch etwas beobachten und versuchen, ein Muster zu erkennen.
Gibt es denn einen Grund, warum ich im VF-Speedtest nicht die Geschwindigkeit zwischen Testserver und Modem sehen kann?
Gruß,
Christoph
am 27.05.2021 22:16
die VF Station is einfach schrott, deswegen hast du und viele andere wie ich Probleme
