am 05.07.2022 20:18
Guten Abend,
die IPv6 Host Exposure über meine Kabel Box scheint nicht richtig zu funktionieren. Ich habe einen Home Assistant Server, auf den ich von innerhalb meines Heimnetzwerks ohne Probleme zugreifen kann. Von außerhalb geht dies aber nicht. Abschalten der Firewall oder ein Neustart der Kabelbox haben auch nicht geholfen.
Seltsamerweise hat die Einrichtung von Let's Encrypt und DuckDNS vor ein paar Tagen funktioniert, was ja bedeuten müsste, dass der Let's Encrpyt Server zumindest zwischenzeitlich Zugriff auf meinen Home Assistant Server hatte.
Ich bin in Rheinland-Pfalz.
am 10.08.2022 17:21
@Ast0815 schrieb:ich kann auf den Rechner in meinem Heimnetzwerk zugreifen, egal ob sie ein- oder ausgeschaltet ist.
und das ohne eine IPv6 Freigabe via Host Exposure und trotzdem die Firewall an ist?
das nenne ich mal eine echte sog. kritische Sicherheitslücke
damit wäre ja jedes Gerät in deinem Haushalt mit einer IPv6 Adresse von aussen angreifbar
welche Firmwareversion ist denn aktuell drauf?
am 10.08.2022 20:01
Ja, genau.
Firmware-Version: AR01.04.046.04.07_060822_7244.PC20.20.X2 Hardware-Typ & Version: 7
am 11.08.2022 08:44
und wir reden hier über den Zugriff aus dem Internet nicht den aus dem Heimnetzwerk?
am 11.08.2022 10:27
Ja, es geht hier um Zugriff aus dem Internet. Ich gehe davon aus, dass die Friwall sich nicht in den rein lokalen Datenverkehr einmischt.
am 11.08.2022 10:33
@Ast0815 schrieb:Ich habe jetzt nochmal einen Werksreset über das Webinterface gemacht. Das hat keinerlei Änderung gebracht. Die Firewall scheint weiterhin absolut wirkungslos und ich kann auf den Rechner in meinem Heimnetzwerk zugreifen, egal ob sie ein- oder ausgeschaltet ist.
hast du auch mal einen vollständigen Werksreset über den Reset Button durchgeführt?
(Reset mit einer Büroklammer für min. 20 Sekunden gedrückt halten)
am 24.08.2022 17:42
ich habe jetzt auch noch mal einen Reset durch langes Drücken der Resettaste gemacht.
Jetzt schein die Firewall zu funktionieren solange kein Host exposure definiert ist. Aber sobald ich auch nur einen Port über das Host Exposure "freigebe", sind sofort all Ports auf dem Server vom Internet aus erreichbar. Also ich schalte z.B. nur den SSH Port frei, aber ich kann auch auf den HTTP Server zugreifen. Wenn ich keinen Port freischalte, ist der Server unerreichbar wie erwartet. Auf Pings reagiert der Server jetzt nur noch, wenn die Firwall komplett abgeschaltet ist.
am 25.08.2022 09:53
Ich verstehe auch nicht warum das in der Vodafone Station Host Exposure heißt?
Die Einrichtung eines Exposed Host soll eigentlich genau das tun, nämlich einen Rechner in Gänze von außen zugänglich machen.
Was du aber eigentlich möchtest, ist eine Portfreigabe bei der eben nur der Port zugänglich gemacht wird, den du konfiguriert hast.
Da ich nicht davon ausgehe, dass das Problem in absehbarer Zeit gelöst wird, kannst du dir nur mit einer lokalen Firewall auf dem Zielrechner behelfen.
Unter Linux z.B. mit der UFW
am 25.08.2022 10:16
D.h. die angegebenen Ports sind völlig bedeutungslos? Nagut. Wenn man das weiß, kann man damit arbeiten. Immerhin wird Ping weiterhin geblockt. Danke für die Hilfe!
