Fritz Box 6490 Cable keine Telefonie
Luc-Pepe2709
Hallo, vielleicht schafft es hier ja jemand mir zu helfen. Ich habe eine freie Fritz!Box erworben, durch die Hotline aktivieren lassen. Internet ging innerhalb der nächsten 10 min. Nur keine Telefonie, die Daten habe ich in meinem Kundenportal bei der FRITZ!Box eingegeben.
ssl72-v6.telefon.unitymedia
dieswn habe ich bekommen. Benutzername und Passwort eingegeben. Bekomme immer die Antwort das es nicht funktioniert. Vodafone sagt alles ist frei. Habe eine ehemaligen Unitymedia Anschluss, komme aus NRW. Telefon ist ein einfaches analoges. Auf der Box leuchtet auch keine Telefon Lampe. Mehrfach neu gestartet und auch ein Reset bringt keinen Erfolg. Habe auch schon etliche andere Sips eingetragen die ich hier so gefunden habe. Wer kann helfen🥹
7 Antworten 7
RobertP
läuft dein Anschluss mit Dual Stack oder DS Lite? (ablesbar im Online-Monitor der Fritzbox)
was ist bei IPv6 eingestellt?
Hi, so sieht das bei mir aus. Hast du eine Lösung?
hier mal auf IPv6 bevorzugt einstellen
Auch das geht nicht, gleicher Fehler. Habe nur diese Einstellung. Das mein Telefon analog ist dürfte ja auch nicht das Problem sein.
Wie lautet der Registrar? Siehe z.B. dieser Link
https://johann-es.de/projekte/unitymedia-vodafone-registrar-tabellen/
Handelt es sich um einen IPv6-Registrar?
Hast du den Benutzernamen ohne führende "0" eingetragen?
Im alten UM-Land passiert es oft, dass die SIP-Daten falsch sind.
In diesem Fall musst du warten, bis der Briefträger kommt.
Hier der Regitra, habe auf der Website bereits alle ausprobiert und immer wie beschrieben auf IP4 oder 6 umgestellt. Der Benutzername hat keine O. Komme aus NRW
ace28
Moin, ich hatte ein ähnliches Problem. Letzendlich musste ich bei
Telefonie -> Eigene Rufnummern -> Anschlusseinstellungen -> Telefonieverbindung -> Einstellungen ändern
das Häckchen bei "Der Anbieter unterstützt DQoS (Dynamic Quality of Service)" raus nehmen. Dann konnten sich die Telefonnummern registrieren und ich konnte sofort telefonieren.
Probiers gerne mal aus, ich hoffe, dass du das dann wieder telefonieren kannst.
(Die Hotline hat sich diesen Tipp auch von mir aufgeschrieben. Hoffen wir, dass es sich rumsprechen wird.)
