am 11.04.2024 11:37
ich möchte mir gerne einen Fernzugriff (IPSec-VPN) über meine gekaufte Fritzbox 6490 einrichten. Das Programm "FRITZ!Fernzugang" habe ich schon runtergeladen. Nun soll ich meine IPv4-Einstellungen ändern. Kann ich das ohne Probleme machen, oder werde ich dadurch von Vodafon getrennt?
Ingo
am 11.04.2024 17:37
@Ingo_B schrieb:ich wohne in Thüringen;)
dann sind die Voraussetzungen gegeben
die richtige Atikelnummer sollte die Fritzbox ja haben, wenn du sie bereits an deinem Anschluss verwendest
ich wüsste allerdings nicht welche grundlegenden Änderungen dafür notwendig sein sollten
am einfachsten du legst unter: Systen >> FRITZ!Box-Benutzer einen neuen Benutzer für VPN an und weist ihm das Recht für VPN Verbindungen zu
anschließend gehst du unter: Internet >> Freigaben auf den Reiter "VPN (IPSec)" und lässt dir über den Link "VPN-Einstellungen" die Zugangsdaten für den Nuter anzeigen
am 11.04.2024 11:43
Hier findest du alle Informationen
am 11.04.2024 11:46
@Ingo_B schrieb:Nun soll ich meine IPv4-Einstellungen ändern
was genau möchtest du da ändern?
aus welchem Bundesland kommst du?
um nur auf die Fritzbox zuzugreifen wird kein VPN benötigt, das funktioniert auch über MyFritz
am 11.04.2024 17:06
Ich möchte ein VPN einrichten und über Fernzugriff über mein Router surfen, auch mit meinem Smartphone.
..und ich wohne in Thüringen;)
am 11.04.2024 17:23
danke, aber die Infos habe ich ja alle. Es geht mir eigentlich nur darum, was passiert, wenn ich in meiner gekauften Fritzbox die erforderliche IPv4-Einstellungen ändere? Wird die Verbindung zu Vodafone dadurch getrennt, muss ich mich neu anmelden....?
am 11.04.2024 17:37
