Geräte
Siehe neueste
Bilder werden nach Umstieg auf Fritzbox 6690 nicht geladen.
Thosomi
Hi, nach dem Umstieg von der Vodafonestation auf die Fritzbox 6690 haben wir immer wieder das Problem das Bilder auf unseren mobilen Endgeräten nicht geladen werden können. Dies betrifft social Media Plattformen als auch streaming Dienste. Wenn das Problem auftritt ist es auf mehreren Geräten parallel zu beobachten. Hier bei macht es keinen Unterschied über welchen WLAN Kanal das z.b Handy verbunden ist. Bei meinen Tests liegen die Geräte ca. 1m vom Router entfernt. Die Fritzbox befindet derzeit in der Standardkonfiguration. Deaktiviert man auf den Endgeräten das WLAN ist das Laden der Bilder per mobilen Daten ohne Probleme möglich. Eventuell kann jemand helfen. Vielen Dank im voraus.
Edit: @Thosomi  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
4 Antworten 4
Pitcher1000
Digitalisierer
Hallo Thosomi,
Kauf oder Mietbox?
Sieht nach einem Problem mit IPv6 aus.
kannst Du über folgenden Link Testen. https://ipv6-test.com/
Gruß, Pitcher
Thosomi
Hi, es handelt sich um eine gekaufte fritz.box. oben siehst du das Ergebnis der Testseite. Getestet vom Handy mit 1m Entfernung zur Box (falls das relevant sein sollte)
Pitcher1000
Digitalisierer
Könnte am DNS4+IP6 liegen.
Welche DNS Server hast Du konfiguriert?
Versuchte mal Google DNS
IPv4 8888 und 8884
IPV6 2001:4860:4860::8888  und 2001:4860:4860::8844
xxMarkusxx
Host-Legende
Könnte aber auch daran liegen, was man so auf denSocial Media Seiten und Apps so eingestellt hat z.B. bei Bilder dann "Nur Laden" über Mobile Daten.
