Apps laden nicht richtig seit Routerwechsel
motor_man
Hallo! Wie bei vielen anderen Usern auch, so lädt auch auf meinem Smartphone eine Vielzahl an Apps (Amazon, Ebay, Immonet etc.) nicht mehr richtig, sobald das Gerät ausschließlich mit dem WLAN verbunden ist. Rein unter Mobilen Daten am Handy läuft alles problemlos. Dies ist seit dem Routertausch bei mir der Fall.
- mein Handy: Huawei P30 lite mit neuestem Android.
- Der IPv6 Test ergibt "not supported"
- Kabel-Router CGA4233DE Was tun? Hab im Forum gelesen, dass ein Firmware Update helfen könnte? Z.b. 3.2.46.-IMS-KDG? Danke und Gruß, Eugen
motor_man
Danke, das Problem konnte gelöst werden. Ich habe nach einem Tipp von der Störungshotline die beiden Netzwerke 2,4 und 5 Ghz von einander getrennt in den Einstellungen und nun ist das Problem gelöst, daher schließe ich nun den Beitrag.
4 Antworten 4
motor_man
Ein kleines Update zum Problem:
- Der IPv6 Test ergibt nur manchmal die Meldung "not supported", meistens aber "supportes". Das Problem mit den Apps besteht trotzdem.
- Nach Neustart des Routers laden die Apps für eine Weile wieder normal und irgendwann besteht das Problem wieder. WhatsApp z. B. wird ständig unterbrochen und andere Apps laden nicht richtig.
- Folgende Firmware ist installiert: 3.2.47-IMS-KDG
Ich wäre für jede Unterstützung sehr dankbar.
Su
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hi motor_man,
bitte entschuldige Deine lange Wartezeit.
Bitte lass Deinen Anschluss prüfen.
Das geht zum Beispiel direkt über unseren Service bei WhatsApp oder Facebook.
Schau mal: Dein Kontakt zu Vodafone
Su
motor_man
Dann kommt hier ein Schloss dran.
