Keine Internetverbindung nach Umstellung auf Dual Stack
Anonym95683
TL;DR;
  • Heute Mittag Konfigurationsanpassung durch UnityMedia zwecks Umstellung auf Dual Stack
  • ConnectBox macht danach Neustart und geht nicht mehr online
  • Weitere Neustarts wirkungslos, Werksreset ebenso
  • UnityMedia Kundenservice ratlos
  • ConnectBox seit Stunden offline. Pfeile blinken dauerhaft grün.
  • Ideen?
    bin ziemlich verzweifelt. In den Zeiten von Corona, wo Home Office omnipräsent ist und Kommunikationsmedien wie Slack, Zoom, Skype den Arbeitsalltag bestimmen, will plötzlich meine ConnectBox nicht mehr.
    Ich habe vor einigen Tagen die PowerUpload Option hinzugebucht und heute noch die Konfiguration von Dual Stack durch UnityMedia/Vodafon durchführen lassen. Das war ca. um die  Mittagszeit.
    Kurz danach ging dann "das Licht aus". Box hat einen Neustart gemacht, danach waren die blinkenden grünen Pfeile der Dauerzustand. Neustarts der ConnectBox haben nicht geholfen.
    Folglich habe ich erneut den Kundendienst angerufen. Der Kollege konnte das Problem nachvollziehen und hat mir bestätigt, dass er die Box nichtmals mehr pingen kann.
    Er war ziemlich ratlos und hat nochmal bestätigt, dass in dem Config File für die Dual Stack Umstellung alles richtig angepasst wurde. Weitere Neustarts haben nichts gebracht.
    Wurden dann ein Ticket beim 3rd Level Support aufgemacht. Das war vor ca. 9 Stunden.
    Nun habe ich dann am späten Nachmittag noch einen Werksreset an der Connect Box durchgeführt, in der Hoffnung, dass dann einige Konfigurationen, die ggf. das Problem verursachen, zurückgesetzt werden. Leider ohne Erfolg. Weiterhin verbindet sich die Box nicht mit dem Server.
    Wie es jetzt weitergeht ist mir absolut unklar. Weder habe ich dazu irgendwelche Informationen, noch kann mir jemand Näheres zum Problem sagen.
    Könnte es sich um ein Hardwareproblem handeln? Halte ich für unwahrscheinlich. Nutze die Box noch keine 2 Jahre. Bisher hatte ich nie wirklich Probleme.
    Hat jemand noch einen Tipp? Hinweise sehr willkommen.
    Danke und Gruß
    9 Antworten 9
    Janice1
    App-Professor
    App-Professor
    Hi David,
    dein Beitrag ist ja nun schon ein paar Tage her. Wie sieht es denn mittlerweile aus?
    Je nachdem, um was für einen Systemfehler es sich handelt, kann leider die Bearbeitung unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen.
    Ohne einen Blick in dein Kundenkonto zu werfen, kann ich leider nicht genau sagen, um welchen Fehler es sich bei dir handelt. 😕
    Hab einen schönen Tag und pass auf dich auf! :hearts:
    - Janice
    Anonym95683
    Hi Janice,
    ich habe das Problem letzten Endes mithilfe eines Mitarbeiters am Freitagabend (27.03.20) um 21:45 lösen können. Dem gingen ca. 3,5h Vodafone-Hotline sowie 60 überflüssige Stunden ohne Internet voraus. Es brauchte 8 Personen, bis mir jemand weiterhelfen konnte (obhwohl mir vorher 3-4 mal versprochen wurde, dass es "jetzt gleich wieder funktionieren wird").
    Aber zur Sache. Was war das Problem?
    Man hat mir Dual Stack konfiguriert, aber übersehen, dass mein 2 Play 50 Vertrag damit gar nicht kompatibel ist. Das hat man mir aber erst im fünften Telefonat am Freitagmittag (Mittwoch ging das Problem los) gesagt.
    Man schlug mir dann vor, meinen Vertrag auf 2 Play 100 abzuändern (gute Geschäftsleute ..), dann würde es klappen. War aber leider nicht der Fall, weil eine IPv6-Einstellung in der Konfigurationsmaske übersehen wurde. Meine ConnectBox wurde ca. 7 Mal provisioniert.
    Am Ende hat ein einfacher Hotline-Mitarbeiter mir dann helfen können. Zusammen haben wir ca 1h gebraucht, um die Konfiguration auf UnityMedia-Seite einmal sauber zu machen.
    War insgesamt eine sehr frustrierende und überflüssige Erfahrung.
    Ich habe eine lange Mail an das BeMa geschrieben.
    Viele Grüße und gutes Durchhalten in diesen Zeiten
    David
    Gelöschter User
    Nicht anwendbar
    Es gibt keinen Vertrag, der nicht Dualstack-Kompatibel ist
    Anonym95683
    Anscheinend gibt es den. Wurde mir jetzt von 3-4 verschiedenen Vodafone-Mitarbeitern gesagt. Die Verbindungsprobleme bestätigen dies, sodass ich keinen Grund zu einer anderen Annahme habe.
    Die ConnectBox erhielt keine IP-Adresse (trotz zigfacher Neustarts, einem Werksreset, Proviosonierungen etc). Herr R. hat mir dann am Telefon gesagt (Wortlaut): "Das kann gar nicht funktionieren. Die Option Dual Stack (Voraussetzung PowerUpload) gibt es nicht für 2 Play 50. Das Sytem lässt die Verbindung der ConnectBox dann nicht zu.
    Dass es kein technischer Grund, sondern eine bewusste Entscheidung des Providers ist, scheint klar.
    Torsten
    ALLE Tarife ab 2015 sind PowerUpload- und DualStack-berechtigt und -kompatibel. Davon ausgenommen sind lediglich die eazy-Tarife. Wenn du also eazy50 hattest, ist es richtig gelaufen. Da hätte aber auch schon der PU nicht gehen dürfen.
    Anonym95683
    Dann hat man mir wohl etwas Falsches erzählt. Mein Vertrag besteht seit November 2018.
    Fakt ist: Am Mittwoch, 25.03.20, wurde Dual Stack bei mir aktiviert. Power Upload war da schon aktiv. Direkt im Anschluss an das Setzen von Dual Stack war meine Verbindung Geschichte. Erst nach 60+ Stunden, 3.5 Stunden Hotline (inkl. 8 verschiedenen Service-Mitarbeitern) hat es jemand geschafft die Konfiguration so zu reparieren, dass sich die ConnectBox eine IP-Adresse ziehen und wieder online gehen konnte.
    Ich gebe hier lediglich das wieder was mir mehrfach von Vodafone gesagt wurde und was ich selbst erlebt habe.
    Torsten
    Da könnte in der Tat auch nur irgendwas schief gelaufen sein. Wenn es jetzt funktioniert, ist doch nochmal alles gut gegangen.
    Anonym95683
    In Summe würde ich sagen, dass für mich als Kunde leider gar nichts gut gegangen ist.
    1) Dual Stack habe ich nach wie vor nicht. Nach den Stunden in der Hotline war ich froh, dass überhaupt wieder etwas läuft. Ein erneuter Versuch kommt für mich nach den Erfahrungen nicht in Frage. Die Erlebnisse der letzten Woche sind mir das bei weitem nicht wert. Da nehme ich lieber die wenigen Einschränkungen in Kauf, die ich aktuell erlebe.
    2) 3 Tage massive Einschränkungen im Home Office (mäßiger mobiler Hotspot) für mich und
    meine Lebensgefährtin inkl. dem damit verbundenen Arbeitsausfall für unsere Arbeitgeber sind nun mal nicht mehr wegzubekommen.
    3) Vodafone UM hat mir einen neuen teureren Vertrag angedreht (Weil damit dann angeblich alles direkt funktionieren sollte - in meiner misslichen Lage habe ich dann keine andere Option gesehen und bin darauf eingegangen).
    Torsten
    Widerrufe den neuen Vertrag, da hast du ja 14 Tage Widerrufsrecht. Und wende dich anschließend an den Social Media Support, damit die dir den DS schalten, wenn du wie gesagt keinen eazy-Tarif nutzt.
