Download und Upload viel zu gering trotz 500/50
FallenCipher
ich habe seit kurzem Red Internet & Phone 500 Cable, mit der Upload Option 50 sowie der Homebox FRITZ!Box 6591 als Mietgerät.
Die Fritzbox ist direkt mit dem mitgelieferten LAN-Kabel an meinem PC (MSI Onboard Gigabit Ethernet) angeschlossen.
Mir ist nun aufgefallen, dass generell der Upload viel zu niedrig ist.
Wenn ich glück habe, bekomme ich vielleicht so um die 25 Mbit, meistens aber weniger. Außerdem schwankt der Download sehr stark und liegt nur bei um die 200 Mbit. Merkwürdig ist hier, die große Differenz zwischen dem was angeblich am Modem ankommt und dem was dann am PC ankommt.
Getestet habe ich das ganze mit dem Chrome Browser ohne irgendwelche Browseraddons unter Windows 10.
Anbei die Infos vom Vodafone Speedtest sowie die Modemwerte.
Einstellungen der Netzwerkkarte soweit geprüft und alles Standard und ok. Treiber sind auch alle aktuell.
Liegt es vielleicht doch an der Leitung hier im Haus (Mietwohnung)?
speedtest vodafone.JPGfritz_box_verbindung.JPGkanalinfo_1.JPGkanalinfo_2.JPG
61 Antworten 61
Moni_GK
Hallo FallenCipher,
Moni
Hallo @Moni_GK,
PN ist raus.
Aktuell scheint die Geschwindigkeit aber in Ordnung zu sein. Nur gegen Abend bricht Download und Upload stark ein. Was kann ich hier tun?
Ich habe gerade nochmal einen Test gemacht. Der Upload ist jetzt wieder bei um die 25 Mbit.
Die Fritzbox hat sich vor ein paar Minuten auch selbständig neu verbunden.
Und auch heute geht es wieder los. Die Fritzbox muss sich wieder mehrfach neu verbinden und der Upload sieht ganz mies aus.
Ich habe mitlerweile bei der Störungshotline angerufen. Die meinten da sei wohl in meinem Netzbereich eine Störung des Uploads bekannt und es werde dran gearbeitet. Wie lange das dauert konnte er aber nicht sagen.
Na super... Bin grade erst zu Vodafone gewechselt und dann sowas. hoffentlich wird das bald behoben.
@Moni_GKWas sagt meine Leitung?
Es wird mitlerweile von Tag zu Tag schlimmer. Heute geht so gut wie gar nichts mehr. Internetverbindung bricht ständig weg und wenn sie dann mal geht, ist die Geschwindigkeit extrem gering.
Den Router habe ich ebenfalls schon ein paar Minuten vom Strom genommen. Hilft leider gar nichts.
Hallo FallenCipher,
bei Dir sind alle Downstreampegel total aus der Norm, das hat nichts mit der Netzauslastung zu tun, dem Deine Meldung zugeordnet wurde. Bei anderen Geräten am gleichen Übergabepunkt sieht es nicht besser aus, da möchte ich einen Techniker beauftragen. Kannst Du für den Zugang zur Hausanlage sorgen? Ist die Nummer ***476 noch die aktuelle? Sind in Deinem Haushalt Covid-19-Symptome aufgetreten?
Hallo @Claudia
ja die Nummer ist noch aktuell. Hier gibt es bisher keine Covid 19 Symptome.
Bitte einen Techniker beauftragen.
Hallo FallenCipher,
Mensch, jetzt habe ich vor der Beauftragung nochmal nach Deinem Modem geschaut, auf einmal sind die Signalwerte wieder in Ordnung. Hat sich Dein Download gebessert? Beim Upload kommt es zur Zeit zu einem Rückwegstörer, da habe ich eine Meldung erstellt. Das muss aber zentral behoben werden, dafür kommt erstmal kein Techniker.
Hallo @Claudia ,
ja der Downstream ist die meiste Zeit in Ordnung. Das war nur die letzten Tage wo er ziemlich schwankte und den einen Tag so extrem im Keller war. Abends wenn mehr los ist im Kabelnetz geht der etwas runter aber meistens geht es. Das Problem ist, wie du schon gesagt hast, der schlechte Upload und dass die FritzBox unregelmäßig aber min. 1-2x am Tag die Verbindung verliert und sich dann reconnected. Das liegt vermutlich am Upstream dessen Werte sehr schlecht sind.
Dadurch habe ich auch Probleme beim Telefonieren über die Firmen VOIP Software im Homeoffice hier.
