Archiv_Internet-Geräte
Siehe neueste
Connect Box Passwort vergessen. Was nun?
Gehe zu Lösung
Nicht anwendbar
Hallo, ich habe das Passwort von meiner Connect Box vergessen. Was kann ich machen?
Torsten
Wenn du das Login-Passwort meinst, bleibt dir nur die Möglichkeit des Werksreset. Danach gilt wieder der Standard-Login (admin/admin).
13 Antworten 13
Torsten
Nicht anwendbar
Torsten:
Danke. Ich hab das original Passwort gerade unter der Connect Box gefunden.
Nicht anwendbar
Hallo!!
Ich habe mein Connect Box Passwort vergessen und habe auch hier schon die Tips gelesen zum Zurücksetzten. Ich habe diese auch schon durchgeführt,aber es funktioniert leider nicht.
Ich habe 10 sec. den Resetknopf gedrückt und mich dann auch vesucht das Passwort *Admin* benutzt we es hier steht.
Was kann ich noch tun??
Torsten
Die neuen ConnectBoxen haben ein vorgegebenes Passwort, das du auf dem zugehörigen Aufkleber findest.
Nicht anwendbar
Vielen Dank für die Antwort!!
Ich habe das Passwort ja schon geändert,aber das leider vergessen.
Ich habe den Resetknopf schon gedrückt und danach das Passwort *Admin* bzw das Passwort das unter der Box steht benutzt,aber es funktioniert beides nicht.
Torsten
Dann war der Werksreset nicht erfolgreich. Drücke dazu nochmal fest mit einer aufgebogenen Büroklammer, einer Kugelschreibermine oä für mehr als 10 Sekunden, besser 30 Sekunden, den Resetknopf und probiere es anschließend nochmal.
Nicht anwendbar
Werde ich nachher oder morgen mal machen und dann sage ich bescheid ob es geklappt hat.
Nicht anwendbar
Vielen Dank für die Antwort/Hilfe es hat funktioniert!
Wie kann ich meinen Drucker mit der Connect Box verbinden? Ich kann meinem Drucker keine feste IP–Adresse geben,weil mein Drucker kein Display hat an dem ich was einstellen kann.
Torsten
Da musst du wohl oder übel mal in die Bedienungsanleitung des Druckers schauen. Im Zweifel kannst du aber auch in der ConnectBox dem Drucker eine feste IP zuordnen.
