Ard Mediathek funktioniert nicht
mikelwalle
nach der neuen Sendersortierung am letztem Donnerstag (19.1.2023) funktioniert die ARD Mediathek App nicht mehr. Nach dem Start erscheint nur ein dunkelblauer Bildschirm.
ZDF und andere Mediatheken funktionieren.
Den Router habe ich neu gestartet und die App auf dem Fernseher neu installiert; ohne Erfolg 😞
Mein Nachbar (auch Kabelkunde) hat dasselbe Problem.
Watt nu?
Michael Walle
Sigi-DD
Hallo mikelwalle,
die Mediatheken laufen über das Internet und haben nichts mit der Umbelegung der DVB-C Kanäle im Kabel zu tun. Wenn andere Mediatheken noch funktionieren, dann muss auch die Internet Verbindung noch funktionieren. Da wird wohl regional ein Server der ARD ausgefallen sein. Ihr solltet das an der Hotline oder einem dieser Kontakte melden, damit der Fehler an dir richtige Adresse gemeldet wird.
Sigi-DD
Hallo mikelwalle,
Hallo Siegmar!
Danke für die Info,
Werde mal weiter forschen.
Michael
Ich schon wieder!
Nur zur Info.
Die ARD Mediathek funktioniert wieder.
War wohl doch ein Problem der ARD.
Schönen Dank für die Tipps!
Michael
