am 18.11.2018 11:53
ich habe folgende Fehler beim TV Guide:
1. Wenn ich den TV Guide aufrufe kommt es immer wieder vor, dass zwar links die Sender stehen aber statt den Programmen nur schwarze Balken sind.
2. Wenn ich in eine Programminfo gehe komme ichmit der Zurücktaste nicht mehr raus und muss dann die Menütaste drücken. Da man dadurch wieder komplett raus ist, kann man wieder von vorne anfangen.
Grüße Helli
am 12.12.2018 10:49
Hallo Helli71,
das ist ja Mist, dass der erste Fehler nun auch wieder da ist. Irgendwas scheint ja mit dem Guide generell bei Dir nicht zu stimmen.
Ich könnte die Regionserkennung noch einmal durchlaufen lassen, in der Hoffnung, dass nach der Aktualisierung Besserung eintritt.
Was sagst Du dazu?
Viele Grüße, Manu
am 19.11.2018 14:04
Hi @Helli71,
kannst Du mir eventuell von dem ersten Problem mal ein Bild machen, damit ich das an die Kollegen weiter geben kann? Hast Du mit der Box schon irgendwas probiert? Welche Software ist drauf?
am 22.11.2018 11:27
Hallo @Tobias,
wie's der Teufel so will, ist der Fehler seitdem nicht mehr aufgetreten. Sollte es wieder passieren mach ich ein Foto.
Softwareversion s. Foto.
Gruß Helli
am 27.11.2018 10:31
Hallo Helli71,
war in den letzten Tagen nochmal was? Falls nicht, würden wir hier gern abschließen :).
am 27.11.2018 11:37
am 05.12.2018 11:54
Hallo Helli71,
Hast Du die Box mal zurück gesetzt? Also einen Side-Panel-Reset durchgeführt?
Seit wann ist denn der Fehler aufgetreten? Passiert das nur bei bestimmten Sendungen oder bei allen Sendungsinfos?
Viele Grüße, Manu
am 07.12.2018 17:53
09.12.2018 11:05 - bearbeitet 09.12.2018 11:06
Hallo @Manu,
zu Fehler 2 (Sendungsinfos) habe ich jetzt folgendes festgestellt:
Wenn ich mit der Pfeiltaste links, egal bei welchem Sender, in den TV-Guide gehe und mich dann darin mit den Pfeiltasten zu der Sendung bewege, von der ich die Info anschauen möchte, läuft alles normal. Ich drücke die OK Taste, bin in der Sendungsinfo und mit der Zurücktaste komme ich auch wieder in den TV-Guide zurück und kann ganz normal weiter navigieren.
Wenn ich allerdings mit der Pfeiltaste links, Sender wieder egal, in den TV-Guide gehe, dann mit den Nummerntasten zu einem Sender, wieder egal welcher, springe und dann die Sendungsinfo mit OK aufrufe komme ich mit der Zurücktaste nicht mehr raus, sondern nur noch mit der Menütaste komplett raus.
Grüße Helli
am 12.12.2018 10:49
Hallo Helli71,
Was sagst Du dazu?
Viele Grüße, Manu
am 12.12.2018 15:23
