am 11.09.2021 13:35
ich nutze gerne und oft die Aufnahmefunktionen meines Fernsehers (Loewe). Da ich bislang nur unverschlüsselt schaue (also Private in SD), gibt's da keinerlei Beschränkungen, ich kann alles aufnehmen wozu ich Lust habe, Aufnahmen zu jeder beliebigen Zeit anschauen, Werbung durch Vorspulen überspringen etc.
Jetzt beabsichtige ich, mit Basic TV und CI+ Modul die Privaten auch in HD zu buchen. Mir ist bekannt, dass die Sender über CI+ recht rigorose Einschränkungen festlegen können, was das Aufnehmen und Wiedergeben der Aufnahmen angeht, z.B. Vorspulen verbieten, Aufnahmen nur eine bestmmte Zeit verfügbar etc.
Leider habe ich bisher allerdings keine wirkliche Übersicht gefunden, wie aktuell der Stand ist und welcher Sender was erlaubt bzw. verbietet. Nur, dass die RTL Gruppe wohl hier am meisten blockiert, lese ich immer wieder.
Ist jemandem eine solche Übersicht bekannt bzw. kann jemand aus Erfahrung berichten?
VG
am 11.09.2021 16:08
Nach meiner kurzen Erfahrung damit, da gibt es keine generelle Aussage dazu.
Das kann jeder Sender handhaben wie er möchte.
Wie du schon schreibst, die RTL'er sind da am schlimmsten, max. 90 min Timeshift sind möglich, hab da aber nicht alles getestet.
Pro7/Sat.1. nicht ganz so schlimm, aber auch da ist mit max. 90 min Timeshift bei den meistens Sendungen zu rechnen.
Ich weiß icht ob das bei deinem TV geht, bei Aufnahme einen zweiten Sender sehen, mit CI+Modul geht definitiv nur ein Sender, der der aufgenommen wird, ein zweiter verschlüsselter Sender geht mit einem CI+Modul nicht.
Ein anderer unverschlüsselter Sender sollte sehbar sein.
am 11.09.2021 21:01
Danke für die Antwort!
Bleibt wohl nur, es selbst auszuprobieren.... Ich habe noch nirgends detailliertere Infos gefunden, auch auf den Webseiten der Sender nicht. Notfalls für Aufnahmen dann wieder auf SD ausweichen.
Ja, die Sache mit der Twin Tuner Funktionalität und nur einer Smartcard habe ich auf dem Schirm - Danke. Auch da heißt es dann Ausweichen auf SD.
VG
