am 21.01.2022 17:49
Hallo Community,
Ich verwende eine Smartcard nagravision d8 in einem CI+Modul SmartDTV das von Vodafone mit kam (siehe Foto)
Beim meinem Sony Bravia aus 2015 hat alles jahrelang wunderbar funktioniert. Mit meinem neuen Sony Bravia AG9. aus 2021 leider nicht. Es ist ein Androvd TV bei dem ich zwischen TV-Sender, Youtube, Amazon Video usw. wechseln kann.
Jedes mal wenn ich von einer der Apps auf die verschlüsselten TV-Sender wechseln möchte bleibt der TV schwarz und es erscheint die Meldung das keine entschlüsselung möglichst und Smart Card /CI-Modul überprüft. werden soll. Allein die freien Sender funktionieren dann noch., weil kein CI-Modul notwendig
Um den verschlüsseltenSender sehen zu können gibt es aktuell zwei, auf Dauer nervige Lösungen:
1. Das CI-Modul kurz aus dem Steckplatz ziehen
2. Den Fernseher aus und wieder anschalten
Gibt es noch eine Lösung die komfortabler ist?
am 21.01.2022 20:56
Wenn du von einem der freien Sender auf einen der verschlüsselten umschaltest, dann auch das Problem?
Wie sieht das Modul von vorne aus? Kannst du mal posten welche Modulsoftware auf dem Modul drauf ist? Müßte über den Weg gehen: Common Interface - CI-Menü - System: Software-Version
Das Modul hast du gekauft oder zur Miete?
am 22.01.2022 15:59
Hallo Peter,
Danke für die Unterstützung. Foto von Vorderseite ab ich angehängt. Wenn ich in dem Fall auf den öffentlichen und dann auf den verschlüsselten schalte ändert das nichts am beschriebenen Problem. Davon hab ich im Forum gelesen.funktioniert bei mir aber nicht.
CI-Modu Datenl:
Hersteller: SmarDTV
Bezeichnung: SmarCAM-3Retail CI Plus KD,
Software Version: 09.00.50.02.10.05, 000
Hardware Version: 01000102
Das Modul ist gemietet.
am 22.01.2022 17:25
Hersteller: SmarDTV
Laut Foto original VF, aber warum verschickt VF ein Retail CI+Modul?
Die Softwareversion für das Modul bei einem nicht Retail CI+Modul ist: 09.00.50.02.10.05, 004
Ob nun alleine das für dein Problem verantwortlich ist, das weiß ich nicht.
Vermute eher das das mit Andriod zu tun hat, das scheint sich nicht zu vertragen.
Auch ob ein anderes CI+Modul mit anderer Karte da hilft, das müßtest du selber testen.
Pauschal, Modultausch?
