TV-Geräte
Siehe neueste
Sky und CI Modul
LioD
Hallo Leute
Da mein alter TechniSat Receiver kaputt ist und ich mir keinen neuen Receiver anscchaffen will, möchte ich meine Sky Sender gerne über einen CI Modul laufen lassen bzw über meinen Sony TV.
Zur Zeit habe ich ein CI Modul von Kabel BW (HD Modul) und eine Kabel BW Smartkart für meine HD Programme
In meinem TechniSat Receiver habe ich auch eine KabelBW Karte nur für Sky und eine Unicam bzw auch eine Deltacam und Maxcam CI-Module.
Könnt ihr mir weiter helfen?
Was bedötige ich damit ich jetzt das alles mit einer Karte auf mein TV nutzen kann?
Auf eure hilfe und Antworten wäre ich euch sehr dankbar
Danke vorab
Peter165
Die Module, die lassen wir mal links liegen, die werden offiziell nicht unterstützt.
Wenn beide Karten gleich sind, dann sollte auch die Karte mit nur Sky im KabelBW CI+Modul funktionieren.
Andererseits dann auch die KabelBW Karte mit KabelBW Senderfreischaltung.
Sind sie gleich, V23, Seriennummer beginnend mit 0010.. ? Nachdem was du geschrieben hast müßte es so sein.
Mein Gedanke, die Sky Sender auf die KabelBW Karte umbuchen lassen, dann haste alle Sender auf einer Karte.
Mußte aber über Sky machen, da hält sich VF raus, da es nicht deren Sender sind.
eigene FritzBox 6591 CableMax 1000 mit FritzOS 7.26
LioD
@Peter165
Danke für deine Antwort und Hilfe
Ja, beide Karten fangen mit 0010 an.
Ob das jetzt allerdings eine V23 oder G02/09 oder D03/08 weiß ich nicht.
Denke da kennst du dich besser aus
Alllerdings wenn ich die Sky Karte in das Modul rein stecke, kommt die Meldung "Smartcard ist nicht CI-Modul geeignet"
Hast du da eine Idee?
Dabei ging die Karte ja in mein TechniSat, allerdings mit den anderen Modulen.
Was auch manchmal kommt ist "NDS CI PLUSModul Pin eingben"
Die kenne ich allerdings nicht.
Ist das der Jugendschutz PIN?
So hatte ich mir das auch vorgestellt das ich die Kabel BW Karte weiterhin beutzte und darauf die Sky Kanäle frei Schalten lasse
Dazu muss ich einfach bei Sky Anrufen und meine Seriennummer von der Kabel BW Smartcard angeben?
Peter165
Dann sind das V23 Karten, G02/09 oder D03/08 Karten funktionieren im exUM Netz nicht.
Nicht wirklich, außer die Vermutung das das HD-Modul mit der V23 für die HD Programme von exUM gepairt ist.
Gute Frage, die kam bei Nutzung im Technisat, mit den anderen erwähnen Modulen?
Eigentlich haben CI+Module keine PIN, weil ohne Karte nutzen die ja nichts, eine PIN Abfrage kann nur über die Smartcard erfolgen.
Welchen Technisat hast du genutzt?
Im Prinzip, ein Ja, aber ob Sky das so einfach macht per Hotline das weiß ich nicht.
Du brauchst zumindest einen trifftigen Grund der erklärt warum du da die Freischaltung auf der Karte wechslen möchtest, weil grundlos wechselt man die Karte ja nicht. Ich würde dabei den Technisat inklusive den von dir genutzten CI-Module nicht erwähnen, jene CI-Module werden ja seitens Sky nicht supportet.
Um ehrlich zu sein, ne Idee dazu hab ich nicht.
