Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (20. September)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (21. September)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (22. September)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (23. September)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (24. September)
Close announcement
TV-Geräte
Siehe neueste
Re: Sky Sport News HD Horizon Box
Gehe zu Lösung
Mark82
Hallo Zusammen,
ich habe das gleiche Problem..Es erscheint die Meldung, "Kontaktieren Sie uns, um den Sender zu abonnieren" Schaue sky auch über die horizon. bei mir wurden auch schon alle drei Freschaltungen vorgenommen..
habe bei Sky das entertaiment, Sport und Bundesliga im Abo.
bei mir sind die Sky Sender soweit alle nach Paketen sortiert.( z.b die entrtaiment Sender von 700-723) Cinema von 724 -735, BL 740-479 usw.
Nur SkySport news (737) wurde hinter den Cinema paketen eingeordnet.
Ich weiss nicht ob das was damit zu tun haben kann. War nur so ein Gedanke
pmueller1
Nochmal: Es gibt hier bezüglich SSNHD / Horizon derzeit ein grundsätzliches Problem. Irgendwo ist der Wurm drin und dieser muss gefunden werden. Alle Freischaltung seitens Sky laufen ins leere. Egal ob 5, 24 oder 72h gewartet wird.
Die Fachabteilungen müssen hier miteinander kommunizieren.
Sky>Vodafone und umgedreht.
Wir kommen hier so nicht weiter.
(1)
dth99
Bei mir das gleiche Problem mit Horizon Box und Sky Sport news HD auf Kanal 737 ( black screen).
2x von Sky "freigeschaltet" einmal von VF "freigeschaltet" ---> nichts passiert. Könnte ko..tzen.
Peter165
Das war auch schon zu UM Zeiten bei der Horizon so, die Sky Sender im 700'er Bereich. Änderungen ergaben sich nur wenn da bei Sky was geändert wurde, wie z.B. die Abschaltung der Buli/Sport Sender in SD, jetzt dürfte auch Sport Austria nicht mehr in der Liste vorhanden sein.
Auf dem Programmplatz war mal Sky Cinema Hits drauf, den Sender gibts nicht mehr. Das ist jetzt Sky Cinema Best Of welcher nur in HD bei VF zusehen ist (725 bei der Horizon), dadurch wurde der Programmplatz im Nov. 2020 frei.
Allerdings scheint mir der Programmplatz 737 so unsinnig nicht zu sein, ist auch beim Sky Q der erste der Sport Sender in der Senderliste.
Das sehe ich auch nicht anders, deswegen auch mein Gedanke mit dem Werkszustand.
Es bringt nichts wenn ständig die Freischaltung gesendet wird, die aber scheinbar nicht ankommt, bzw. nicht erkannt wird.
Und ohne Sky wirds nichts werden, die haben die passenden Angaben, es gibt bereits einen Thread dazu im Sky Forum. Laut dem Sky Mod da wird das in die Fachabteilung weiter geleitet.
Also auch da hilft nur abwarten.
eigene FritzBox 6591 CableMax 1000 mit FritzOS 7.26
pmueller1
Vodafone bzw. Mitarbeiter der PR lesen hier ja sicher mit oder?
Kann der Fall bitte intern entsprechend adressiert werden?
Danke vorab!
Luisa
Moderatorin
Hallo Todic89,
sende mir gerne einmal Deine Kundendaten per PN. Ich kann gerne nachschauen ob ich etwas finde.
Luisa
pmueller1
?! Wie ist hier der Stand? Nochmal und das in Richtung Vodafone: Es handelt sich nicht um individuelle Probleme, sondern um ein generelles Thema.
Todic89
also bei mir geht der sender jetzt wieder! Vielen dank für die Mühen die gemacht wurden und ein schönes Wochenende Smiley (fröhlich)
R4mona
Moderatorin
Hi pmueller1,
entschuldige bitte die Wartezeit.
Ich kann Dir leider nicht sagen, was bei @Todic89 gemacht wurde, aber der Sender funktioniert wieder störungsfrei bei ihm. Vielleicht kann er Dir ja einen Tipp geben.
R4mona
Netz-Assistent How To Hilfe !
#bleibtgesund
R4mona
Moderatorin
Hi Todic89,
erst einmal freut es mich wirklich sehr, dass Dein Sender wieder funktioniert. Smiley (fröhlich) Das ist super.
Bezüglich Deines zweiten Anliegens habe ich in Dein Kundenkonto geschaut und gesehen, dass Dein Brief (Kündigung) bei uns eingegangen ist. Sie wurde bisher aber noch nicht in Deinen Daten hinterlegt.
Ich schließe Dein Dokument einfach und trage keine Kündigung ein. Ist das so richtig?
R4mona
#bleibtgesund
