am 07.02.2019 09:51
Hallo Zusammen,
seit der Abschaltung vom analogen Kabelsignal am 05.02.2019 ruckelt das TV Bild stark. Es tritt sowohl bei HD Sendern als auch SD Sendern auf.
Wird die Fritzbox aus der MMD Dose gezogen, verschwindet das Ruckeln vollständig.
Auch der Edision Kabelreciever aus dem Schlafzimmer ruckelt nicht an dem selben Anschluss (auch wenn die Fritzbox angeschlossen ist)
Das Ganze ist für mich sehr verwirrend und irgendwie unlogisch. Ich hoffe hier kann mir weitergeholfen werden.
Max
am 08.02.2019 00:24
in der Tat, sehr merkwürdig.
Du hast bei beiden Geräten einen Sendersuchlauf durchgeführt?
Kannst du Beispiele oder gar die Sender benennen die betroffen sind und auch solche die nicht betroffen sind?
am 09.02.2019 12:32
Hallo maxtriller,
vorher war aber alles in Ordnung? Also an der gleichen Dose mit dem gleichen Kabel und im Schlafzimmer ist der Empfang auch gut?
Welche Sender sind betroffen oder sind es alle?
Mach mal bitte ein Foto von den Signalpegeln. Die findest Du im Menü unter Einstellungen > alle Einstellungen > System > Systemdiagnose > TV Signal.
Ein Verteiler oder T-Stück wird aber nicht verwendet, oder?
Moni
am 11.02.2019 08:21
Danke für eure Antworten.
Ein Techniker war da und hat die Dose ausgetauscht. Seitdem geht es wieder ohne Probleme.
am 11.02.2019 19:16
@maxtriller : Danke für deine Rückmeldung.
am 13.02.2019 20:32
Hi @maxtriller,
danke Dir für Dein Feedback! Hier kommt dann ein Haken an das Thema. Wenn wieder was ist melde Dich 😉
