Menu Toggle
Es kommt derzeit zu Störungen im Bereich Vodafone E-Mail
Nähere Informationen dazu findet ihr im Eilmeldungsboard.
Close announcement
TV-Geräte
Siehe neueste
Sagemcom Digital HD Video Recorder wird beim Einschalten immer neu gestartet
GELÖST
Gehe zu Lösung
Wir benutzen den HD Video-Recorder sehr viel.  Wenn wir den Recorder einschalten kommt immer die Meldung " Ihr Digital Receiver wird gerade gestartet, bitte gedulden Sie sich einen Augenblick "  danach der rotierende Kreis für einige Zeit.  Dies ist seit Wochen der normale Ablauf beim Einschalten des Recorders. Dieses Phänomen war vorher nicht,  der Recorder war sofort bereit.  Dieser Ablauf nervt total.
Edit: @smitty6649  Von Feedback in das passende Board verschoben. Bitte auf die korrekte Boardauswahl achten. Gruß Kurtler
jupp, das könnte es sein.
Aber aus eigener Erfahrung heraus, der DVR funktioniert auch mit der "Standard" Einstellung, nur das der dann etwas länger braucht um nutzbar zu sein.
Im Aktiv Modus verbraucht der DVR fast genau soviel wie im Betriebsmodus (etwas über 20 Watt), im Standard Modus welcher im Prinzip gleich dem Energiesparmodus ist, im Auszustand (Standby) weniger als 1Watt.
Einzigster Nachteil, das der DVR länger braucht um Betriebsbereit zu sein, aber damit kann (bzw. konnte) ich sehr gut leben.
Humax HDR4100
eigene FritzBox 6591 CableMax 1000 mit FritzOS 7.21
(1)
5 Antworten 5
Ja, aber anschließend funktioniert der DVR so wie er soll?
Überprüf bitte mal was im Menü unter Energiemodus eingestellt bzw. aktiviert ist.
Humax HDR4100
Hallo. die Einstellung war auf  " Standard " gestanden, habe jetzt auf  " Aktiv " gestellt.  Werde es testen.
Danke
Humax HDR4100
(1)
Hallo zusammen, hatte auf Aktiv umgestellt und jetzt startet der Recorder gleich, so wie wir es die ganze Zeit gewohnt waren.  Weiss der Teufel wie die Einstellung geändert wurde ???? hauptsache es funzt wieder wie gewohnt.
Danke für die Hilfe.
@smitty6649: Freut mich wenns wieder so funktioniert wie gewohnt, da ne Lösung markiert wurde kommt ein Schloß ran.
Wenn es neue Probleme oder Fragen gibt, dann mach einfach einen neuen Beitrag auf.
Humax HDR4100
