am 22.12.2019 18:11
ich habe Kabel über den Vermieter und zusätzlich Vodafone Basic. Das läuft über meine Sky Card und Sky Receiver. Jetzt habe ich einen neuen Sky Q Receiver bekommen und nun kann ich die privaten HD Sender nicht mehr aufnehmen. Muss ich hierzu den Receiver bei Vodafone ändern lassen oder was kann ich machen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße Manuela
am 23.12.2019 19:58
@Madasil schrieb:Falls ich was aufnehmen will, muss ich halt nicht HD Sender nehmen da geht das noch. Trotzdem nervig.
Ähnliches auch bei den VF/KD HD Geräten, da mußte wenn man bei den RTL'ern vorspulen wollte auch die SD Version aufgenommen werden, bei HD Vorspulverbot.
@Madasil schrieb:Was wäre denn bitte die Alternative?
Ein Linux Receiver, aber beachte, Anbieter VoD läßt sich mit dem nicht nutzen.
am 22.12.2019 18:17
Du hast noch die alte Sky Karte?
Wenn ja, kannst du die sehen?
am 22.12.2019 19:28
Ja alte Karte, neuer Receiver. Alle anderen Sender funktionieren, auch HD. Nur bei den privaten kann man weder aufnehmen noch Pause drücken
22.12.2019 19:43 - bearbeitet 22.12.2019 19:46
Bin der Meinung sky q unterbindet das Aufnahmen der Sender und ist so gewollt.
Zitat :
Sky Q
am 22.12.2019 19:57
Programmplätze über 1000 und keinen EPG?
Ich wollt aber erst sicher gehen das du die Sender sehen kannst.
Ansonsten ja, genau was @DreiViertelFlo schreibt, ich sags mal so Sky interessieren nicht Sky Sender herzlich wenig.
am 22.12.2019 20:08
Danke für die Antwort. Dort habe ich auch schon nachgesehen hatte aber etwas gefunden, wo stand dass es an Vodafone liegt. Ich blicke da nicht mehr durch. Nicht HD geht und beim alten Receiver ging es auch noch. Wohl eher ein Downgrade statt Upgrade
am 22.12.2019 20:23
@Peter165 schriebProgrammplätze über 1000 und keinen EPG?
Z.B. RTL ist auf 163, die anderen haben auch 100er Plätze!
am 22.12.2019 20:29
Nein, definitiv nicht.
Es liegt am Sky Q, bzw. der Software von diesem.
Du mußt zwar die Sender über VF/KD buchen, für den Sky Q, aber das Gerät ist von Sky, da kann und wird VF/KD nichts machen.
Das Problem besteht ja nicht nur bei VF/KD, sondern auch bei anderen Kabelanbieter.
Bevor aus dem Sky+ Pro per Update der Sky Q wurde ging das mit den Privaten in HD (außer den RTL'ern in HD) aufnehmen noch.
am 22.12.2019 20:31
@Madasil schrieb:Z.B. RTL ist auf 163, die anderen haben auch 100er Plätze!
RTL in nicht HD oder RTL in HD?
am 22.12.2019 21:06
@Peter165 schrieb:@@RTL in nicht HD oder RTL in HD?
RTL HD
